Задающий Для Сварочника На Tl494
Ну опять 25... Что это за марка - "зелёное". Какой материал? Какая проницаемость? Да и навскидку 40 витков - это очень много, будет огромная индуктя рассеяния.
Самые лучшие результаты получаются на кольцах с проницаемостью 4000-10000. ТГР, намотанный от балды работать не будет. Вот пример правильного.
Кольцо наружным диаметром 15 мм, 20 витков для частоты 65 кГц, проницаемость кольца в районе 6000.
Фото колечка.
Фронт сигнала под нагрузкой.
Сигнал: зелёный - затвор, жёлтый - выход драйвера
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Между затвор/исток подключите стабилитрон на 16 В. Ещё очень полезно поставить там же резистор 1 кОм, он слегка подгрузит тгр, иголки должны уменьшиться. Тгр у вас намотан от балды, это не есть гуд. Фронты могут быть затянуты настолько, что дедтайма может не хватать, чтобы закрылся полностью противоположный ключ, и бабах!
На таком кольце, на вскидку, с витками вы ошиблись минимум в 2 раза.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Мужики почему сразу как ни поподя намотан и работать не будет?Прекрасно в тгр и 2000нм работают. Ни с чем я не ошибся,кол-во витков подбирал эксперементально потому как неизвестна проницаемость колечка. Дело вобщем то не в тгр было. Седня на всех режимах гонял,всё зер гуд. Думал снаберы поставить,но походу смысла нет. Теперь блок поджига и мозги на воздух нужно собирать. Вот вопрос возник такой. Как управой дугу рвать ? В смысле в сварочнике сначала электродом дугу рвём,потом вырубаем. У меня электродом дугу порвать не выйдет. Если дугу рвать отключением сигнала управы,ключи кря не скажут ?
Делайте плавный пуск по схеме из даташита. При необходимости сделать Кзап = 0, подтягивайте 4 пин к Vref за 0.1 сек. Между коллектором оптопары и Vref поставить резистор!!! именно он будет определять время подтягивания 4 пина к опоре.
