Как сделать простенький репитер GSM (усилитель сигнала)
greiman99
Здравствуйте. Я хочу сделать простенький усилитель сотового сигнала для того чтоб можно было просто звонить . Помогите найти схемы и тд.
Я обошелся антенной, установленной примерно на 7-9м. Просто и надежно.
Моя ссылка
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Просто суть в том что телефон вообще не ловит есть некоторые места где можно поймать сигнал ну очень плохой . а так ближашия точка связи в 3 км и в 9км
Ребят . Не хотел некого обидеть просто нужен усилитель сотового сигнала , чтоб в деревне можно было разговаривать по телефону на сколько это будет сложно я понимаю ну хотелось в разумных приделах я все таки не профессионал и многих вещей не знаю
Дело в том что объяснять вам насколько это сложно для самостоятельного изготовления - выходит за рамки данного раздела и смысла особого не имеет. Просто примите за факт - нет никаких "простеньких" схем GSM репитеров. Вам уже подсказали вариант для домашнего изготовления: направленная антенна на мачте и фидер в дом с разъёмом для мобильного или приобретение готового репитера заводского изготовления... Это реальные и единственно возможные для вас варианты. А любая самодеятельность и работа на передачу в данном диапазоне может привести к нежелательному визиту сотрудников оператора сотовой связи и представителей ГосИнспекции Электросвязи лично к вам домой.
Feel the difference! ©
1,Это реальные и единственно возможные для вас варианты.
2, А любая самодеятельность и работа на передачу в данном диапазоне может привести к нежелательному визиту сотрудников оператора сотовой связи и представителей ГосИнспекции Электросвязи лично к вам домой.
2. не знал что установка для того чтоб сигнал ловить в незаконна
1. уже начал делать антенну которую предложили в этой теме .
ТС, у меня такая же проблема была - в деревне есть несколько мест откуда можно звонить. Так же звонилось с крыши. Антенна решила все проблемы.
R9FDA
В разделе сотовая связь были чертежи логопериодической антенны она помощней будет (похожа на кость от рыбы).А вобще подбивай друзей и соседей,пусть звонят оператору и говорят о плохой связи,они поставят вышку,главное больше звонков,щас конкуренция высока и должны почесаться.В соседнем селе такое прокатило.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Цена такой НАСТРОЕННОЙ антенны - около 20 у.е.
Как ТЫ собираешься ее настраивать? Без настройки вместо нее можешь с таким же успехом прикрутить бочку ...
@KRAB, вот не знаю как у вас, а у нас она будет точно гораздо дороже - польская сушилка у нас 10-15 у.е. стоит. Антенну свою собирал экспериментально. Специально выбрал зигзагообразную из за простоты конструкции и широкополосности.
R9FDA
С чего бы это вдруг ей быть широкополосной? Правильнее сказать "относительно широкополосна"... Зигзагообразной до логопериода очень далеко...
сами смотрите
eza02.gif работать будет конечно, но до заявленых параметров аж в 9 дБ - как до неба
"...Она тупо штампуется китайцами по размерам,а за счёт широкополосности покрывает настройки..." - вот не нужно ... В Харькове у нас только их делает пара фирм! И при чем классно отстроенные!
  • 8 месяцев спустя...
Гость Николай Сергеевич
дико извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш научный спор. А возможно победить заглушки сотовой связи устанавливаемые в ИУ?
Последнюю фразу надо перевести с фени на русский язык и отказаться от аббревиатур.
Да чего бы там не было, если в радиус действия попал то "вешайся"...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
