• Announcements
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   09/02/16
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
TDA2030
Программы На Андроид
9 posts in this topic
TDA2030    1
Всем приятного время проведения! У меня возник вопрос, а есть ли радиолюбительские программы на платформе android? После поиска в сети, я пока что ни чего не нашел. Если у кого-нибудь есть полезная информация или сами программы, прошу поделиться с народом. За ранее спасибо!
mksmbrtsh    0
Добрый день.
Представляю вам SMDCodeDroid. Программа для планшетов/телефонов под управлением ОС Андроид. Программа предназначена для оперативного просмотра SMD маркировки. Программа является аналогом smdcode для os windows.
Данная программа позволяет определять какой прибор перед вами, в зависимости от того, какая у него SMD маркировка на корпусе. Программа умеет показывать краткие характеристики прибора, просматривать или искать на него datasheet в различных поисковых системах. Программа оптимизирована как под телефоны, так и под планшеты.
Базы данных для приложения можно редактировать самому. Инструкция как это делать в пункте меню ПОМОЩЬ.
Сообщения об ошибках, предложения и замечания, а так же свои базы присылайте мне: исправлю, рассмотрю, добавлю.
Вид на телефоне:
Планшетный вид:
Вот ссылка на её домашнюю страницу: http://max-imsblog.b...dcodedroid.html
Вот она же на гугл-маркете: https://play.google....pot.com.smdcode
Программу писал по мотиву этого сообщения: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=214758&view=findpost&p=13052180
CloudHunter    0
а еще есть замечательная прога симулятор схем-Every circuit
Полностью поддерживаю, удобство интерфейса и визуализация симуляции - пока что лучшие из бюджетных вариантов, что мне попадались.
EveryCurcuit как плагин подключается к ElectroDroid.
Видел на форумах критику о неточных расчётах при симулировании - для меня пока важнее возможность "вживую" увидеть и показать работу схемы. Точность проверю когда перенесу схемы в железо. Отпишусь.
Про альтернативу DroidTesla напишу чуть ниже. Кратко - мне не понравилась, хотя пробовать начал раньше.
droid tesla – хорошая.
Оплатил версию DroidTesla Pro. Пока жалко денег.
В отличии от EveryCurcuit слёзы в отображении состояния схемы post-199064-0-91280500-1456987840.jpeg
при симуляции, ощущение "чёрного ящика", непонятно работает ли опция осциллограф. При тестировании сигнал удалось увидеть лишь сразу на выходе задающего генератора, за ! ВНИМАНИЕ ! резистором по цепи - тишина.
Выход схемы также показывается график, смещаешься на элемент раньше - пусто...
Если найду решение вышеуказанных "бяк" - отпишусь.
Edited by CloudHunter
CloudHunter    0
Не удалось скопировать осциллограмы - EveryCurcuit - 4 канала без проблем (см. Участки схемы, окрашенные разным цветом), + не надо на схеме (!) заранее прорисовывать подключение щупов осциллографа.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By winice
      Подскажите как можно сделать программку на андроид для обмена данными с контроллером?
      Например дергать выводами arduino со смарта по wi-fi (само собой через соответствующий шилд)
      Накидать кнопок ползунков... и задать им соответствие каким-то байтам в памяти контроллера.
      С разработкой на андроид связываться не хочется)))
    • By Vascom
      В последние дни форум менялся?
      Появилась неожиданная проблема. На андроиде в браузере Chrome. Раньше открывалась мобильная версия форума и при нажатии в браузере "Полная версия" загружался нормальный форум, как на десктопе, справа появлялся блок "Темы" с самыми новыми топиками. Теперь же этот блок лишь на мгновение появляется и пропадает. Стало очень неудобно.
      Пожалуйста, помогите разобраться.
    • By Vascom
      Подскажите, это нормально, что радиостанция Baofeng UV-5R ловит звук, воспроизводимый на андроид смартфоне?
      На частоте 142.500МГц. На расстоянии десятков сантиметров.
      Причём приём включается даже если уменьшить громкость смартфона до нуля. Ловит правда тоже тишину при этом.
      И ещё, это происходит лишь при небольшой громкости на смартфоне, а при повышении - перестаёт ловить сигнал.
      Неужели такая плохая электромагнитная совместимость у этих устройств?
    • By MDobroch
      Всем привет!
      Вопрос к радиолюбителям и знатокам:
      Задача взять аудио-сигнал с гарнитуры телефона и направить его на микрофон той же гарнитуры.
      Программно это сделать нельзя  (Андроид и АйОс запрещают подобное)
      Идея  - взять аудио-сигнал и направить на какой то элемент, который будет в зависимости от напряжения изменять свою емкость.
      Емкость эту разместить на месте емкостного микрофона гарнитуры.
      Изменения емкости будут соответствовать изменениям напряжения аудио-сигнала - как бы имитировать емкостной микрофон но уже с четким аудио-сигналом.
      Какой элемент может подойти?
      Какие подводные камни могут быть?
      Всем спасибо за ответы....
    • By Zippo14v
      Всем доброго времени суток!!!
      Кто чем сможет помогите.
      Начну с того что  я нахожусь в автономке со спутниковой связью, которую админы закрыли(с помощью межсетевого экрана Kerio Control)  доступ к vk.com. Теперь не могу обойти его на телефоне. На телефоне поставил orbot(га подобии tor) и orweb браузер. Как настроить их чтобы они обошли этот межсетевой экран.
      Заранее благодарен!
      Роюсь в инете уже 2 недели ничего не могу найти, одни стандарные решения т.е. описано что необходимо только установить их и все должно пойти. Но там есть настройки прокси и socks5 вся проблема в этом.
