Сломалась Р/у Машинка (Китай)
Гость Владимир
А как мне настоить её точно чтоб на пульте и машинке частоты совпали? то-есть сигнал ловил на максимальное возможное растояние
Ну например так: на пульте зажимаешь кнопку, отвертку в руки и с машинкой постепенно отходишь настраивая контур. Либо гоняешь кого то с пультом и уже не бегаяя сам крутишь катушку.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Можно, вращая сердечник, найти 2 крайних положения при которых перестаёт хватать.
Потом установить в середину между этими 2умя положениями. Ну и дальше можно поп-
робовать ещё более точно подстроить проверяя на дальность.
Проще купить новую мощную машину чем насиловать ради нескольких метров эту ведь растояние немного увеличится метров до 10 не больше.
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
Мы на самолёты ставили такие приёмники и норм, летали далеко, в поле 100 метров не предел, только когда перестаёт ловить, если с постоянно включённым пропеллером, ели находили и доставали с деревьев :lol:
PS Новая машинка стоит моей месячной зарплаты <_<
До того как покрутил этот сердечник машина могла спокойно ездить метров на 60-80, а сейчас немогу поймать сигнал то-есть ловлю но машина ездит всего на 2 метра от пульта
Пока крутил, катушку оборвал. Из той же оперы: непропай, трещина в дорожке...
Изменено пользователем минздрав
Возможно сердечник крутится вхолостую. Бывает, в надежде
улучшить характеристики, его крутят пока резьба не сотрётся.
Да говорил же не трогайте. Так нет нужно же влезть чтобы было лучу и всё испортить.
И ещё когда например чу-чуть нстроил то-есть эту штуку покрутил машина от пульта сигнал ловит на два метра и когда нажимаешь вперёд она едет не ровно а рывками как будто сигнал то есть то нету. как ещё можно вернуть машинку к жизни? ведь она же не палённая всё работает просто надо настоить частоту на которой бы она работала
Тебе уж несколько советов дали, ты ни один не проверил/не отчитался. Не читаешь чтоль, только пишешь?
тут не частоту настроить нужно, а "мастерило" сменить на грамотного МАСТЕРА и все поедет ... попытайся хоть что-то почитать про ДУ МОДЕЛЯМИ ....
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
