Как Маленькие Наушники Воспроизводят Низкие Звуки..?
morrice
Возьмем обычную акустику ( оформление ящик ) .. видно что, чтобы воспроизводить как можно ниже звуки - диффузоры делаю как можно больше ( пример сабвуфер ) ... звуки которые излучает диффузор в основном сферические ( ну или что то похожее на то , в общем объемные самое главное !) так вот чтобы был низкий звук диффузору нужно вытолкнуть большую массу воздуха в окружающую среду.. для этого диффузоры и делают большими.. все логично !!....
Но как ? как могут наушники в которых динамики маленькие воспроизводить низкие звуки ? я не понимаю ... объясните
Ну наушники бывают разные. Есть которые плотно втыкаются в слуховой проход- там достаточно даже малюсенькой мембраны что бы "потрепать" барабанную перепонку как следует.
Наушники, которые просто вкладываются в уши- низов никогда и не давали.
Большие наушники, которые с мягкими уплотнителями вокруг ушей действуют так же как и "затычки" т.е. обеспечивают звуковое давление на низах но только уже в большем объёме своих камер, образованных этими уплотнителями. Поэтому и динамики у них больше.
Примерно так.
насколько я понял из ваших слов.... Чем ближе источник к уху тем меньше воздушной массы (или объема не знаю) нужно чтобы раскачать ушную мембрану на низах , так ?
Медицинский фонендоскоп знаешь, которым врачи слушают стук сердца?
Принцип тот же. Там плотно в ушные каналы вставляются трубки, и двигают очень небольшой объём воздуха прямо в барабанные перепонки.
От расстояния зависит только частота.
Чем дальше от перепонки- тем ниже частота звука получится.
А чем больше объём камеры- тем больший объём и двигать придётся мембране.
Или наушник-"затычка", там объём весь- это объём слухового канала уха, или наушники с омбюшурами- там объём воздуха больше намного- больше и мембрана излучателя.
Воздух то сжимается достаточно легко.
А так это имеет значение камера - с колонками в данном случае - комната : т.е. Получается впринципе чем больше комната тем больше нужен динамик ?... А в наушниках "комната" это слуховой проход ) я правильно понял ?) получается что в открытом пространстве басов как таковой не получишь ?..
Но ведь интересно, длина волны низких звуков , несколько метров , получается что от гребня (сгустка) волны до другово гребня несколько метров.... Как это в ушном канале осуществляется ?)
Сдесь есть такой эффект (он устраняется изоляцией тыльной стороны динамика от передней) - наложение волн в противофазе. Если частота высокая (длинна волны маленькая) зв. волны узлучаемые с тыльной стороны динамика складываются по фазе с зв. волнами излучаемыми передней стороной динамика, а если низкая частота длинна волны большая волны вычитаются по фазе (глушат друг друга). А от велечены динамика зависит лишь эффективность звуковой системы. Самый простой звуковой системой является круг из фанеры с диаметром равным длинне волны с динамиком врезаным по центру.
длина волн низких звуков несколько метров..
Ну соответственно нужен большой кружок :)
но таких же динамиков не существует... :) а сабики с 10 дюймовыми динамиками воспроизводят длины волн в несколько десятков метров
@morrice, смотрим в книгу, видим фигу?
Динамик тут при чём?
Почитайте про ЗЯ, ФИ и прочая...
читал... фазоинвертор - труба с длиной равной длине волны звука которую нужно усилить (в сторону низких частот) , но если даже допустим фазоинвертор настроен на 60 Гц - все равно длина волны в несколько метров получается.. а длина фазоинвертора ..ну десятки сантиметров...
Если читать по диагонали, то возникают именно такие вопросы. :D А если читать правильно, то вопросы другие: ДВ несколько М, длина трубы сантиметры... отчего это?... может тут ещё объём ящика, площадь диффузора, площадь выходного отверстия ФИ и много ещё чего рояль играют? Это ведь не школьная геометрия.
может..это мне и интересно)
Тогда вперёд в интернет и библиотеки! Об этом написано множество огромных томов. В песочнице это не уместится, да и желающих переписывать то, что уже сотни раз описано, думаю, не найти.
может быть знаете какую нибудь книжку..которая подойдет начинающему ?)
Ищите книги типа "Юнный радиолюбитель", "Бытовые акустические системы", "Физика", "Радиолюбители - сельскому клубу" и другие книги напечатаные в СССР для всевозможных кружков.
Изменено пользователем korsaj
почему СССР? у нас самые искуссные аудиомастера ?) :)
Изменено пользователем morrice
Я проще обьясню все - наушник+пространство между перепонкой и мембраной динамика = комната с сабвуфером уменьшенная в сотни а то и тысячи раз :)
АК-47 РУЛИТ
Да потому что, уровень ваших знаний не даст вам возможности объять того, что написано в книгах зарубежных изданий. А в рекомендованных книгах все подробно и понятно разжовано.
ЗЫ. Вы не язвите, а принимайте с благадарностью то, что вам дают.
http://vova1001.narod.ru/00011483.htm
Вот если хочется зарубежных авторов, но книга очень серьезная рассчитанная в основном на профессионалов.
http://libbib.org/?p=3016
А это наш автор. Почитайте если вас интересуют вопросы акустики.
