@Matik , с какого перепуга?  Не путайте наушники и колонки.
Может дело не в наушниках, а в источнике. При неконтакте общего провода в гнезде как раз и будет моно и звук "какой-то не такой".
Причин может быть несколько. Их все надо проверить методом исключения.
36 минут назад, Matik сказал:
если бас будет вычитаться?
Вычитаться будет в общем для колонок аудиопространстве. В наушниках аудиопространства для правого и левого ушей разделены физически.
@виталий билоус Тестер в режим измерения сопротивления и относительно общего провода вставайте на каналы поочерёдно. Если с распайкой всё верно, то будете слышать щелчки поочерёдно в левом и правом канале.
1 час назад, Dr. West сказал:
нет. колонки в этом же разъёме работают нормально.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Значит, оборван общий провод ("земляной").
А общий это который золотой(жёлтый) по серёдке?
Только что, Dr. West сказал:
Да. Тестер есть?
есть но я в нём нуб(( Вернее не было нужды пользоваться.  читал там вроде сопротивление надо проверять или я чёт путаю?
Да, поставить переключатель на 200 Ом и померить между 3-1, 3-2 и 1-2 штекера.  Результаты сюда.  Схема вверху страницы
"Общий" - это тот который идет к самому ближнему к корпусу разъёма кольцу. А цвет имеет такое же значение, как и погода на Марсе. Китайцы цветов не соблюдают.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
Между 3-2 : около 04,5. А вот между 3-1 и 1-2 цифры быстро исчезают
Изменено пользователем виталий билоус
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Что- то странное. Модель тестера какая?
простая и очень старая.(DT-830B) Может я не правильно сделал? Нужно ведь было проверить секции штекера между собой правильно?
Лучше дайте фото тестера в том состоянии переключателя и щупов, в котором измеряли. Не должно быть таких показаний.
Ок сейчас. значит я де то ступил.
4 часа назад, виталий билоус сказал:
И тут я понял что не в порядке сами наушники.
Скорей в  источнике звука или разъёме, если провода к каждому каналу, а звук моно.
может не так провода поставил.
Может и так - руки кривые, а голова деревянная, никто увидеть, что ты натворил,   не может..
7 минут назад, Dr. West сказал:
