Dr. West Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Положение правильное. Батарейку в тестере заменить пора. При замыкании щупов между собой что показывает? В паспорте наушников, от которых взяты головки, какое сопротивление указано? Регулятор громкости на шнурке есть? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий билоус Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 При тех же 200 Ом показывает 0.08. Регулятор есть. Открывал его вроде все провода припаяны. динамики брал с ушей Philips .сопротивление 32 ом. и на этих 32 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Так, значит, сперва отпаять динамики совсем. Затем проверить целостность каждого провода по отдельности от штекера до регулятора, затем от регулятора до наушников. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий билоус Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Я понял. Ок проверю. Сегодня уже наверное не успею. Но потом отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 1 час назад, Dr. West сказал: Батарейку в тестере заменить пора. Первым делом. @виталий билоус С разряженной батарейкой вы и не то намеряете. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий билоус Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 23 часа назад, Dr. West сказал: Так, значит, сперва отпаять динамики совсем. Затем проверить целостность каждого провода по отдельности от штекера до регулятора, затем от регулятора до наушников. Проблема решилась. Был залома провода у основания регулятора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Ну и чудненько. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей31 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Помогите найти регулятор громкости 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) @Алексей31 , регулятор громкости под большим круглым чёрным колёсиком с зубчиками, которым он крутится. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 А еще на нем есть циферки, обозначающие сопротивление. Прежде, чем выкидывать и паять новый, сначала попробовать починить старый. Выпаять, разобрать, протереть одеколоном, подогнуть контакты, собрать обратно, предварительно смазав циатимом или, хотя бы, литолом. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей31 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 1 час назад, Лёха58 сказал: А еще на нем есть циферки, обозначающие сопротивление. Прежде, чем выкидывать и паять новый, сначала попробовать починить старый. Выпаять, разобрать, протереть одеколоном, подогнуть контакты, собрать обратно, предварительно смазав циатимом или, хотя бы, литолом. А если колесико не снимается ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Значит, надпись на "дне". Все равно же выпаивать. Если никаких надписей нет, то мерить мультиметром. В противном случае - ставим наугад 470 ом - 1 ком. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей31 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Разобрать не смог, отпаял, промыл спиртиком, хорошо пропаял и все прошло. Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
88Marsello Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Здравствуйте. Есть наушники Razer Kraken Pro купленные с Aliexpress. Сдуру при ремонте срезал все провода у платы, хотел подключить динамики напрямую. Я в этом деле полный 0. Прозванивать возможности нет. Хочу все вернуть обратно, однако не знаю что куда подключать... Там есть сама плата на левом динамике, 4 провода с мини джека, провода с правого динамика и микрофон. На плате 8-9 контактов, я все их обозначил. Подскажите, пожалуйста, порядок их подключения. Например, R1-3, m1-8 и т.д. по всем позициям. Должно быть 8 пар. Сильно не судите. Буду благодарен за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 3 часа назад, 88Marsello сказал: Буду благодарен за помощь. а ее не будет ... эти фотки - только в туалет на гвоздик, практического применения - они не имеют. Помочь тебе сможет только специалист, поскольку ты 3 часа назад, 88Marsello сказал: в этом деле полный 0 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 8 часов назад, 88Marsello сказал: R1-3, m1-8 Ну, с первым пунктом я ещё соглашусь. Можно так попробовать. А вот со вторым - получится как в анекдоте про косого чукчу. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mv15ga36 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Подскажите как починить наушники. Правая сторона наушников не работает. Раньше помогало покрутить штекер, а теперь вообще не помогает. На вид провода целы. Очень хочется починить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Меняй штекер или весь провод 2 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 56 минут назад, mv15ga36 сказал: На вид провода целы. Это ничего не значит. 57 минут назад, mv15ga36 сказал: Очень хочется починить. Первым делом воткни в другое гнездо. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Хочется - чините! Покупаете штеккер джек 3,5мм на 3 контакта, отрезаете старый с 50 миллиметрами кабеля и припаиваете новый. Итого: 10 минут с запасом на разгильдяйство. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirico Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 В наушниках есть негласный стандарт(соблюдается примерно в 80%) по цветам: Желтый провод - земля Зелёный или зелено-желтый - левый канал Красный или красно-желтый или синий - правый канал Белый - микрофон. Если не так, то нужно прозванивать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий билоус Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Помогите с вопросом. В общем упали наушники. И после этого звук в них стал глухим. То есть как будто высокие частоты пропали. При этом стерео сигнал остался. Разобрал места динамиков и регулятор громкости. Все провода на месте. Всё припаяно. Из за чего такая фигня может быть?? Может что то с самими динамиками? на вид вроде всё цело. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Что за наушники? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 11 минут назад, виталий билоус сказал: Может что то с самими динамиками? Может, потряси их хотя бы. 12 минут назад, виталий билоус сказал: на вид вроде всё цело Эта шутка уже приелась, несколько раз в день звучит. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schumi402 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Возможно оборвался общий провод. Если тестер есть можно прозвонить входы на штекере. Должно быть, приблизительно, одинаково между общим и левым, общим и правым. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
