....Джек можно купить....
Режем канцелярским ножом изоляцию, паяем, стараясь чтобы зачищенные концы были как можно короче (идеал - 6-10мм), обжимаем их пальцами вокруг контактов чтобы не торчали и мотаем ниткой до заполнения. Пропитываем нитку суперклеем (или любым на цианакрилатной основе) и новый корпус готов!
Добрые вечер .
Подскажите можно переделать гарнитуру , мне нужен только микрафон , задумка какая ( в лучшем случае ) отрезать мелкий разъем и припаять разъем 3.5 который был от микрофона . Можно ли это сделать ? Там еще посередине провода есть кнопка включения микрофона и громкость наушников видать , это не будет мешать ? Может все это отрезать , а не только мелкий разъем и новый провод припаять , у меня он есть . Как сделать лучше ?
Спасибо .
Если кнопка выключения микрофона исправна и сам шнур цел (не имеет изломов), его вполне можно использовать, нет смысла обрезать все под корень. Вообще по фото не очень понятно, зачем отрезать родной разъем. Он не 3,5мм?
После отрезания разъема и сращивания кабелей получите проблему с механической прочностью этого соединения, да и эстетика пострадает. На мой взгляд, если уж и отрезать родной разъем, то гораздо лучше установить взамен его разборный мини-джек (лучше металлический) - и прочнее, и внешне приятнее.
Перед пайкой нужно аккуратно проверить чем покрыты лепестки выводов, они часто бывают покрыты хромом для блеска и не паяются, если это так - нужно счистить хром до металла (обычно это сталь или латунь). забор
Хочу спросить по поводу чашеобразных наушников. Наушники JVC HA-S600. Звучание для ценовой категории в 2000 руб. замечательное, но меня это не устраивает - мало ВЧ. Хочу внутри приделать доп. динамики, по типу наушников-колонок. Застрял в поисках подходящих мини динамиков, а также выбора фильтра к ним (от телефонов тоже не подходят). Все знакомые мне звуковые головки - широкополосные. Какие использовать динамики?
  • 4 недели спустя...
Всем привет .
Ситуация такая , компьютер колонок нет , наушники в гнездо воткнуты , мы что думаем вот такую штуку ( снята с системника старого микрафон+наушники ) в стол вмонтировать и провода удлинить а на другом конце штекер и в комп его воткнуть и будет как бы вилка на две пары наушников , чтобы кинохи можно было смотреть вдвоем , а то системник стоит внизу там далековато и вобщем вопрос , это вообще можно использовать в для двух наушников , или тут будет работать только один разъем ?
Изменено пользователем AzureTiger
Судя по фото, второй разъем вообще не подключен. Разъемы можно соединить между собой перемычками на плате, только следует учитывать возможности применяемой звуковой карты - потянет ли она две пары наушников при приемлемой громкости звучания.
sanya110
Спасибо , да , там не подключен второй разъем , но я так и думал их спаять аккуратно . Но поидее можно их запаралелить и попробовать , верно ? У меня есть еще один такой разъем , только там еще USB выхода два на плате , там разъем микрофона подключен , три провода от него идет , ну я так понимаю минус , а вот два каких еще я не совсем понял , на проводах написано MIC BASS , MIC IN , GND , последнее я так понимаю это минус , два первых я хз что такое , но смутно догадываюсь . Думаю что , если вот эти МИКБАСС и МИКИН пустить на звук , правый левый канал . Получится ? Второй вроде от наушников и там все правильно , соединить их и будет двойник на наушники . Я правильно думаю ?
Если получится , то у меня будет в столе розетка для наушников и юсбишки ))))) вообще я думаю себе стол надо компьютерный самому делать , коробку эту убирать нафиг , зачем она ??? в столешницу если платы убрать , ну или под неё , сделать там отсек для этих делов , разъемы все повыводить куда нибудь поудобнее чтобы было.....вобщем что то мне покоя не дает этот компьютерный стол .
Получится, лишь бы выход звуковой карты "потянул" двое наушников (может уменьшиться общая громкость), это зависит от самой звуковой карты. Соедините одноименные контакты обоих гнезд попарно, подключите и проверьте на слух.
Ну это я понял , как их там соединять и все такое , это же логично . А вот про то что наушники тише играть будут я что то не подумал....тоесть получается надо какой то миниусилитель звука делать для наушников.....а вот у меня есть моя первая поделка , микросхема звуковая с телевизора , называется TDA7056A, если её в качестве усилителя использовать получится ? Или проще какую нибудь звуковуху помощнее купить и все ? К тому же они сейчас стоят копейки .
Я полагаю, звуковуха с умощненным выходом вряд ли будет стоить копейки.
Усилитель можно использовать практически любой, но для его питания понадобится дополнительный источник, который придется отдельно включать в сеть, что не очень удобно.
Чтобы не гадать впустую, подключите наушники и послушайте, что получилось. После этого можно будет принимать какое-либо решение.
Привет всем. Посоветуйте, пожалуйста, сервис, где мне могут распиновать колонки (от бывшего музыкального центра) в результате я хотел бы получить провод формата 3.5 Jack
Не иначе
Название темы кагбэ намекаэ, что колонки будут включаться в гнездо наушников . :lol:
Вроде как обидели человека (хотя и в мыслях не было), улыбнувшись формулировке. Но, в самом деле, кто сможет ответить на вопрос, не зная, где географически располагается вопрошающий: в Гомеле, Андижане, Хабаровске, Тарту или вообще в Сиднее. Хотя по характеру вопроса подозреваю, что располагается он неподалеку от того места, где "начинается земля" (С), потому местоположение и не указывается, а наличие широкого ассортимента сервисов подразумевается само собой.
"начинается земля"
По любому, там живут бережливые люди, которые не выкидывают колонки от древних музцентров, а пытаются их куда-то приспособить. Это вам не Америка, однозначно.
День добрый. Есть один небольшой вопрос по поводу пайки наушников. Наушники обычные, внутриканальные от смартфона. С недавнего времени постоянно пропадает звук в одном ухе, появляется только если потеребить провод в районе кнопки. Т.к кнопкой я не пользуюсь, решил просто спаять провода напрямую. Вот так выглядит кнопка в разборе:
Слева к кнопке от штекера подходят как видно 4 провода, а после кнопки к самим "наушникам" идет уже 3. Получается, синий проводок оставлять неприпаянным? Я так понимаю, когда он (синий провод) замыкается с тем, рыжим, который в прозрачной оплётке, то в смартфоне активируется звонилка, и чтобы смартфон не мучился этот синий провод надо просто не трогать, так?
Я просто один раз так спаял наушники, что у меня вместо привычного объемного звучания получился какой-то монофонический звук, эффект стерео пропал. А в этих наушниках очень хороший звук, боюсь испортить их окончательно, потому решил тут у вас спросить совета. И еще по возможности, чем лучше зачистить сами проводки перед пайкой? От огня они становятся хрупкими и легко могут порваться. Спасибо B)
Изменено пользователем DannyElfman
Обрыв может быть до кнопки.Для надёжности лучше обрезать провод на см от кнопки, зачистить и припаять
И зафиксируй провод в коробке. Термоклеем можно
Это понятно, что делать с лишним проводом?)
