Здравствуйте! Я решил починить свои наушники в первый раз, но со схемами и всякими распиновками не знаком) Пересмотрел все видео-уроки, но ничего не понял, провода у всех совсем в других расцветках. У меня вакуумные наушники (гарнитура) Probass MX101.  В оплетке я увидел 6 контактов, а не 4 или 3 как у всех обычно бывает. Вот я и впал в ступор)  Прошу помочь)  На фото первые 4 контакта с левого наушника, остальные с правого. Jack 4 pin. Заранее Спасибо!
Изменено пользователем Nordic256
@Nordic256 Не хочется вводить Вас в заблуждение. Стандартов распайки несколько, а каждая фирма реализует их по своему. Поэтому, ориентироваться на цветовую маркировку не приходится. Лучший способ, чтобы не попутать провода такой. Старый джек 3,5", если не выбросили аккуратно разрежьте и зарисуйте, на какие контакты распаяны провода там. Точно также запаяйте свои провода на новый джэк. Кое что полезное в прикреплённом файле.
Ликбез по гарнитурам и наушникам.rar
@Nordic256 ремонтировать ТАКИЕ проводочки - нужно или УМЕТЬ, ли иметь кучу терпения - правильно из залудить и ... прозвонить.
Разрез ГДЕ сделан?
У штекера? На самом штекере остатки проводков сохранились?
Если да - то, вызваниваете, какие из этих шести проводочков "запараллелены". Минимум их два. Ещё один - вообще может "висеть" - не подключенным ни к чему. Или, подключаться в блямбе на шнурке - где регулятор громкости... Остальные - микрофон/управление (если есть), левый и правый каналы.
  • 5 недель спустя...
Ребят подскажите, забарахлило правое ухо наушника Gemix W360. Разобрал (левое там все) и когда снимал крышку оборвались все провода. Теперь не знаю куда чего паять. Немного погуглив понял, припаял но звук стал немного тише, при проверке на левый правый канал, левый работает, правый нет, а когда слушаю музыку или играю работает оба динамика. Как быть обрыв какого то провода? или руки крюки? Мультиметра нет((
Добавить нечего, гениально. @Леха Расходов , по такому "рисунку" тебе не смогут подсказать.
44 минуты назад, Леха Расходов сказал:
Мультиметра нет((
Придётся изыскать.
3 часа назад, N&N сказал:
Наверное так
Нашел мультиметр, прозвонил, красный провод был перебит, спаял, далее по вашей схеме, все работает, даже лучше чем было. Спасибо!!!
42 минуты назад, Alik80 сказал:
Стоят ли
Наушники наушникам рознь.
И, даже при копеечной цене. - кому-то и бриллианты мелки, а кому хлеб чёрствый.
Не стоит всё под одну гребёнку грести.
У моей дочки - по 7-8 наушников в год выходит из строя.
В подавляющем большинстве - надломы проводов.
И, естественно, наушники за 50 или 100 рублей ремонту вообще не подлежат. (у меня по крайней мере).
Но вот если это действительно качественные, да с ценником в штуку и более - почему-бы не заморочиться?
Всем привет. Нужна помощь знающих комрадов.  Есть наушники Samsung EO-EG920LBEGRU. Обычное дело, перегнулся провод прямо у штекера. Купил новый, для гарнитуры, но как только я оголил провода - попал в ступор, ибо такого ранее не встречал.
Медный - оплетка медным волосом
Зеленый, красный, морской - лаченые провода
Черный это такой же, как и медь, волос, только черным покрыто.
Пробовал как тут: Nokia_WH-205_China-580x567.jpg
(черный вместе с медью) В итоге левый работает в обеих ушах, правого не слышно, микрофон не тестил. Увы штекер не выдержит ещё пару попыток, просто расплавится в конец.
попробовал открыть наушник, чтоб прозвонить, динамик повис на катушке, аж страшно стало, еле-еле обратно закрыл. Наушники жалко, ещё верю, что починить можно, да и на новые денег нет.  Заранее спасибо. :)
UPD: Спасибо, что перенаправили в нужное место.
Изменено пользователем Андрей Болдырев
Ну дак это... Тестер в режиме сопротивления. " Ухи" одеваете туда куда нужно и банальным перебором проводочков, руководствуясь, в каком ухе у вас слышно "питание" от тестера, определяете где у вас левый-правый- общий.  Соответственно запаиваете. Оставшийся невостребованным - микрофон.
И правда помогло. Приложил по очереди провода с медью к другим и вычислил правый и левый, а там все встало на свои места. Раньше только прозвоном пользовался, а тут с ним никак. Очень удобно, даже разбирать сами наушники не надо. Спасибо! Жаль только штекер расплавился в конец...
32 минуты назад, Андрей Болдырев сказал:
доехать до ближайшего "ЧИП И ДИП" со своим штекером...
Подберут.
В 19.08.2017 в 22:10, Андрей Болдырев сказал:
Ну так купите новый, проблем-то, у нас стоят по 15 руб.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, вот братик вырвал провода из ушей, теперь ломаю голову, как это спаять. Не знаю, какой цвет в какое место припаивать. Может кто в этом разбирается? Схемы искала, не нашла нужной: уши китайские, на них никогда ничего нет)) На фотках помечены провода цифрами и места спайки буквами, помогите пожалуйста))yAGAFL1alpI.jpgAE-l8gbERWg.jpg
Без тестера - никак. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/113792-ремонт-наушников/&do=findComment&comment=2840733
Китайцы цвета не соблюдают, паяют, как у кого левая пятка возжелает.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет, есть bluetooth наушники mpow, пришлось заменить провод идущий к динамику, после замены кабель оторвался от bluetooth платы, и походу оторвал кусок на который прилипал припой(ранее он был в форме точки, но после отрыва появилась линия идущая вверх(см фото), теперь припой туда не прилипает совсем, пробовал мазать флюсом ЛТИ-120, но это не помогает, просверлить дырку и вставить кабель туда не получиться, тк под этим местом с другой стороны платы находится microusb.
Мой вопрос: Как зафиксировать кабель в том месте?
2 часа назад, Bobby Thebeard сказал:
отодрал ты дорожку к металлизации ... теперь только к спецу или в помойку, если не найдется цепь на другой стороне.
Сделать наверняка можно - цена ремонта тебя "приятно" удивит! :lol:
3 часа назад, Bobby Thebeard сказал:
Зафиксировать - легко (да хоть приклеить на термоклей).
А вот припаять - сложнее!!
Чем дальше Ваш ремонт, тем сложнее он становится (цена тоже может вырасти), но ремонт ещё возможен, при наличии хорошего инструмента и аккуратности.
С уважением, Сергей
ЗЫ не раз сталкивался с плохим качеством покупного ЛТИ 120,  перед употреблением проверьте на активность, измерьте каплю флюса на сопротивление (щупы в кале флюса на расстоянии 5 мм друг от друка, тестер в пределах сотен кОм), если покажет наличие какого либо сопротивления (чем больше тем хуже) - флюс не годен для подобной работы.
ЗЫ
Спасибо за ответ, подскажи пожалуйста, то место где была дорожка, оно токопроводимое? может капнуть клеем? или без вариантов, нужно искать на обратной стороне?
Quote
Проверил по вашей методике, сопротивление 100-140 кОм, поищу другой флюс.
Изменено пользователем Bobby Thebeard
53 минуты назад, Bobby Thebeard сказал:
клей тут как мертвому припарки.
Нет. Легко проверить!  Тестер же у Вас есть!!!
С уважением, Сергей
  • 3 месяца спустя...
Помогите пожалуйста разобраться в наушниках. В общем купил бюджетные уши (Эсперанза) . Но звук в них мне очень не понравился. какой то глухой и как будто моно (позже оказалось что наушники реально в моно работают ) У меня были старые поломанные Филипс. И я решил взять оттуда динамики и поставить их в новые. Размер динамиков к слову одинаковый только от Филипс они в разы лучше. В общем поменял, провода напаял. Звук реально стал чище и лучше. НО Звук так и остался моно. Сначала подумал может не так провода поставил. Поменял местами но звук так и не поменялся. И тут я понял что не в порядке сами наушники. Но вот что именно я не могу понять. Просто не очень шарю в тонкостях электроники. Можете кто в кратце объяснить в чём может быть проблема? Наушники повторюсь новые. Может просто попались бракованные? Но в чём именно брак и как его исправить?
