конечно! штук 8 колонок для телефона, 5 собранных колонок на тда2030а (ещё пару мостовых соединений) ещё есть 5 усилков на тда2005 и 2 на тда2009 , и куча перемотанных трансформаторов =ъ ;)
Как его http://www.chipdip.ru/product/np-107.aspx припаять к проводам? Железный раскручивается, а этот вроде литой. Просто заказывать придётся, заранее не могу посмотреть.
2)чем можно жестко скрепить два провода от наушников (то есть режу провод, а потом как нибудь по жестче да по красивее скрепить)? из изоленты он выскальзывает.
Хочу заказывать на Чип и Дип, там много всего по мелочи, может кто посоветует альтернативный магазин?
И ещё, что б не создавать много сообщений, если трещит БП, маленький такой на 3-12 вольт, правится это как нибудь? или на свалку?
Изменено пользователем alhimikDV
Про БП: выяснить, ОТЧЕГО трещит и, если возможно, "править".
В противном случае - на свалку.
Всем привет ..
У наушников перестало работать левое ухо... наушники хорошие... хочу их починить... но не хочу испортить... может кто подскажет с чего начать..что раскрыть..что проверить... ?? фотки выложил..
и еще раньше барахлил..регулятор громкости..на каких то позициях звук хрипел..или одно ухо пропадало... поэтому приходилось ставить..на те позиции в которых он нормально воспроизводит..
Проверь цельность цепи. А тогда разбирай.
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
что то я тебя не понял...проверь целостность легко сказать...как это конкретно сделать ? (нанося наушникам минимальное кол-во повреждений)
...Судя по фото, винтиков он не имеет, скорее всего на защелках...., нужно, как можно аккуратнее, чем нибудь острым попробовать вскрыть..., ну накрайняк....если сломаешь, то заклеить можно :)
На защелках он. Лезвием, ножом вскрыть.
С штеккера можно стянуть резиновый чехол.
Наушники тоже разбираются легко.Снимается дермантин, который затолкан между двух половинок наушника, потом поролон, и под ним 3 винтика.
спасибо..наверно по ходу буду присылать фото..когда раскрою....если что непонятно мне будет
красный R зеленый L .. желтый и синий G ..
на обратной стороне ...видите G висит не припаяная ни к чему..это нормально или нет не пойму ?..
висит..но прозванивается...проверил только что тестером... все вижу.. они дорожкой соеденены..
а еще зеленый и красный проверил - не прозванивается а выдает какие то числа ближе к 1000 ..
Изменено пользователем morrice
ТЫ ПРОЗВАНИВАЙ КУСКАМИ ОТ ШТЕКЕРА до регулятора и после от регулятора до наушников :blink::huh::unsure:
http://ladoved.narod.ru/tehnika/remont_naucshnikov_files/remont_naucshnikov.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
аа.. там внизу под крутилкой какие то выводы были...их там 6..
в общем проверил я... получается так.. ножки регулятора: слева на право : 1 2 3 4 5 6
если проверять от наушников до регулятора : земля 1234 звенит, красный 5, зеленый 6
если прверять от штекера до регулятора: и земля и красный и зеленый звенят на первых четырех... :huh:
что это значит ?
смотри схему ;)http://ladoved.narod...naucshnikov.htm
она у тебя в прошлом посте была...извиняюсь не заметил
может быть это важно ?....то что если покрутить провод рядом с джеком ..иногда (но редко) можно на мнгновение включить неработающее ухо... может лучше джек открыть ?
...Конечно! :) ...значит там обрыв, уши не трогай пока.....меняй джек! :)
...Открыть вряд ли получится.....он залитый вроде...
Изменено пользователем igor1302
Красиво он не соберется. Сверху чехол резиновый, а внутри пластиком залит. Если звонится вообще от джека к регулятору, то все ок, разбирай наушники
придется резать резину насаженную на джек
сейчас проверю звонится от джека к регулятору или нет 9 (я кстати еще не проверял) я дурак..написал что от штекера проверил..а на самом деле.. от места где проводки соеденяются с платой регулятора
НУ ВОТ ..неисправность найдена ..зеленый проводок - кончик джека не звонятся..
значит придется джек разбирать
