Дроссели для усилителей D-класса
Господа, кто знает и понимает, объясните "плюсы" и "минусы" самих материалов с теоретической и практической точки зрения. ВОзможность применения в качестве дросселя в Д-усилителях?!
Т.к. почти все материалы которые ты перечислил - производства Эпкос , то смотри их рекомендации :D - http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/Materials/Page,locale=en.html , смотри в первом абзаце Power строчку Output choke , там рекомендуються только 2 материала N87 и N92 ;)
Можно и другие поюзать , но уменьшать Bsat , соответственно увеличивать витки . В результате увеличение потерь , рост габаритов. :o
Там же дальше найдешь рекомендации применения остальных материалов.
Изменено пользователем Dimonis
А что же тогда за ферриты для Broadband? Понял только, что используются для высокоскоростной широкополосной передачи данных, но как именно не нашёл инфы...
Я думал, что чем больше проницаемость материала, тем меньше витков потребуется для достижения поставленной цели, ну и на большой частоте не сможет работать и только от этого отталкивался.
Мол если взять кольцо с материала Т66, проницаемостью аж 13000, то можно сделать пару витков провода очень большого сечения, тем самым и уменьшить температуру дросселя и уменьшить размеры. Именно из этих соображений решил поискать что то новое...
Изменено пользователем Олег Александрович
Я в этом не очень :( , но разбери любой модем , можно типа ADSL и там увидишь трансик для гальванической развязки сети и компа.
:D то есть Т66 самый крутой материал, а остальные разрабатываются для отвода глаз , чтоб конкурентов с толку сбить? :lol2:
Не так уж и много параметров у магнитных материалов , чтоб понять их предназначение. Сначала в них разберись , а потом будешь подбирать себе материал .
Сразу могу сказать - проницаемость выше 100 в дросселе для Дусилителя не пойдет. :yes:
Стоп!:blink: всем известный сердечник RM6,12,14 c материала N87, у которого магнитная проницаемость 2200μi. Это получается относительная магнитная проницаемость не самого материала, а сердечника? Правильно?
Да. Для этого вводиться зазор.
Вот зависимость проницаемости от зазора RM12 (правда для материала 41) ,но это не столь важно.
И даже без видимого зазора проницаемость сердечника не совпадает с пр. материала.
И все таки к чему пришли?на чем мотать?кольцо?Ш?Материал?и еще можно ли использовать один сердечник для 2х каналов?т.е сердечник один обмотки 2?
Вы бы господин внимательнее следили за обсуждениями и рассуждениями. :thank_you2:
На два канала НЕЛЬЗЯ.
Вот наконец-то получил бесплатные :D образцы от Coilcraft , заказывал в Шотландии , прислали из США (быстро , за 20 дней) , а выроблено :lol: в China!
Вот визуальное сравнение с EI33
Типоразмер сердечника очень смахивает на PQ26/20 от Epcos.
И 7 витков шинкой 3,5х0,8 мм имеют сопротивление в 2,5миллиОма :shok: . Это впечатляет. Позволенными 10-15А DC нагреть обмотку нереально , ВЧ рипл даст конечно свой эффект, но за счет плоской шинки скин-эффект тоже не особо разгуляется!
После выходных буду их "интегрировать" в усилители на IRS2092. :)
Класс, жду результаты исследований. Интересно посмотреть на Кг. Ещё Dimonis можешь также замерить Кг с фильтром 3его порядка, интересно узнать на сколько отличается от 2ого порядка (я теперь только 3его и использую, знаю что так лучше, но на сколько?...)
И даже очень, а если взять материал сердечника N49 у которого магнитная проницаемость почти не меняется от магнитной индукции (в отличии от других материалов), это объясняет постоянность индуктивности дросселя от тока. (ИМХО)
Изменено пользователем Диман
Интересно посмотреть на Кг. также замерить Кг с фильтром 3его порядка, интересно узнать на сколько отличается от 2ого порядка (я теперь только 3его и использую, знаю что так лучше, но на сколько?...)
Порядок фильтра (если он настроен на частоту вне диапазона усилителя , т.е. больше 20кГц) ни как не может , ну не должен , оказать влияние на Кг. Если в замер включать гармоники от 20ой и выше - то да. А смысл?
Обоснуй применение 3-его порядка. ;)
Ну незнаю B) , в дросселе особой постоянности индуктивности и не требуется , важен спад при наступлении насыщения, т.е. главное - максимально допустимая индукция .
Ну и Эпкос , в отличии от тебя, предлагает для этих применений N92. :drinks:
Я уже много раз кидал инфу с литры по д классу. В кратце, с 3им более "ровные" частоты пропускания фильтра.
ИМХО индуктивность тоже гулять не должна, а то это всё равно что нагрузка гуляет.
У N92 потерь меньше (при температурах выше 90 градусов :lol2: )
Если частота среза фильтра выше верхней рабочей (звукового диапазона) частоты усилителя , то как ,какая-то частотная неровность может оказать воздействие на Кг усилителя? Гармоники - это -кратные вверх частоты от основной.
3-ий порядок применяют банально для понижения амплитуды несущей на выходе . Всетаки 300-500кГц это уже СВ , среднечастотный диапазон радиовещания, и длинные провода до акустики могут выступать как передающая антенна. :dance2:
Всем привет!!Решил я опробовать класс д!Наткнулся на микросхему TDA8924,,судя по отзывам не плохая игрушка (для машинного усилителя самое то!) Дело в том что в дросселях я полный 0 :vava: !!Скажите можно ли намотать дроссель на ферритовое колечко? или на какое нибудь колечко ???Хочется сделать конструкцию вроде этой!! Что скажите ???
цена на неё не самая душевная, если опыта нет, то лучше начать с чего нить дешевле. Палник будет самое то + ответы на все вопросы по дросселю+ проверенная ПП.
мост Д.
намотка выходных дросселей на 2-х кольцах из материала №2. Имеет ли значение как будут располагаться относительно друг друга кольца и направления намотки ?
Изменено пользователем Dermengy
Ну можно для начала взять TDA8920TH она дешевле в 2 раза !!обвязка такая же !!Палник буду собирать только не сейчас ! Нашел печати говорят запускается с пол оборота!!просто не нравятся мне дроссели которые они применяли (чисто внешнее отвращение) даже не знаю почему :wall: !!хочется смотреть на готовую конструкцию и чтобы глаз радовался :mellow: !!
Спасибо Dermengy что откликнулись :) !! Во печать по которой буду собирать !!!просто заменю их дросселя на колечки !! (Собирать буду обычный стерео вариант) Без ризницы в какую сторону мотать !!сначала намотаю дросселя потом сделаю печать с местом под них! Можно по подробней про кольца размер,и тд чтобы знать что просить в магазине :unknw:
tda8924btl.zip
Изменено пользователем 27691
а у меня вот еще какой вопрос делаю 2 канала lm 311+ir2110 и тут возникла трудность с креплением дросселей на печатке можно ли дросселя подключить через винтовые зажимы? или как тут лучше впаять дросселя фото с телефона но смысл вопроса думаю ясен
Изменено пользователем Илья Посаженников
Не критично, у колец очень маленький поток рассеяния.
Если зажимы медные - может и прокатит, но лучше всё-же впаять. Фото темноватые...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Так вот пока мне не подсказали какие именно колечки покупать!Я открыл программу и по подсказкам из поста №1 хоть немного попытался разобраться ! Однако не все получилось заполнить :unknw: Дата шит прилагается ! Индуктивность дросселя должна быть порядка 100 мкГн ?? частоту забивать в прогу 500 кГц?
TDA8924TH.pdf
Индуктивность смотри в даташите - 10мкГн. Частоту 300-350, тоже в даташите. Зазор ставишь чуть больше, чем требует программа.
Юрий. cxem.net
Меня волнует другое:
1. На чем мотать выходной дроссель
2. Сколько ключей потянет 2110, ключи 4227, частота 200-300КГц
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
на 200к по 2 в плече точно потянет..
а про дроссель есть отдельная тема.. на тпи от теликов или RM14
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
