Дроссели для усилителей D-класса
А как в программе ввести свой сердечник? Хотел расчитать дроссель для уся на микрухе ТДА8924, феррит 400НН, индуктивность 20мкГн. Кстати, как такой феррит для УМ класса Д, греться не будет дроссель?
Нажимаешь галку ввод размеров, вводишь размеры, проницаемость, название и нажимаешь добавить. Феррит греться не будет. Что у тебя за сердечник? Стержневой?
Юрий. cxem.net
Да, стержневой, СВ-ДВ антенна от старого приёмника была 400НН, 8*25мм размер.
Смотри , что бы когда феррит лопнет в глаз не попало! Лучше мотай БЕЗ сердечника.
А то получается из разряда - на Ферари поставить мотоциклетную резину. :crazy:
Да, а доставку я и не заметил )))) Ну это же на все делится, 300 рублей за доставку при цене 200р, примерно, дороговато в общем то, а кто знает сколько сейчас полный набор RM10 и 8 стоит?
Если с продом доболтаться , то можно скажем за десяток заплатить 10-20$ доставки .
RMы выбирай
http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-aksessuary-ru/ferritovye-ru/rm-ru/
поставил в усь на IRS2092 дроссель с чашками RM8 №87, планируемая мощность уся 200Вт. Частота 360кГц. Ключ IRFI4020, дедтайм 45нс.
Дроссель намотан литцендратом в 5 проводов, каждый из которых по 7 жил 0,07мм. Итого 2.45 мм общее сечение.
Зазор в центральном керне 1.2мм. Индуктивность 27мкГн.
Усь работает, но дроссель безумно греется + к тому же проскакивают в ВЧ еле слышные потрескивания, на осцилографе иногда "иголки". Думал подрабатывает защита, поставил 3Ома, уменьшился "треск", но все же не убрался полностью.
Через 2 минуты выключил, так как дроссель был ужасно гарячий.
Обычно при использовании литцендрата, который убирает "скин -эффект" дроссель греется меньше и дольше.
НО я раньше не использовал ферриты менее RM10 для 250Вт. А тут 200Вт, решил сэкономить поставил RM8
В чем может быть проблема?
Это МП140 КП-44/28/10.3 , мюпермаллой .
А черная и синий - МП60 и МП100 .
Очередное спасибо, Dimonis, но чтото расчёты программы не совпадают с тестером. Красный больше под МП60 подходит по виткам. Может я меряю не правильно или считаю. Программа InductorRing(4000). Пример такой на кр-м намотал 32в тестер показывает 112мкГн а прога совсем другое. Подскажите что не правильно.
изучив внимательно страницу 26 я дал ладу как посчитать в проге сердечник Б48 .ну и остальные соответственно. так вот вводимая площадь окна - одна а каркас катушки чуть меньше - ни каких поправок ни надо делать ?post-173310-0-69699600-1400171303_thumb.jpgа именно количество витков
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
но чтото расчёты программы не совпадают с тестером. Подскажите что не правильно.
Это я обманул :unknw: , у тебя альсиферы .
МП140 две красные или одна продольная черта.
А можно эти альсиферы в программу вписать
В проге Старичка они есть , правда ряд от фирмы Магнетикс ........
Альсифер =Сендаст=Кул мю (Cool Mu) ;) Гугл в помосчь :lol:
Хочу пристроить их в УН.
Ну только в саб или в усилители с ОС постфильтра .
Изменено пользователем Dimonis
