Дроссели для усилителей D-класса
3 часа назад, vasya-71 сказал:
Да,он прислал сначала партию с красными и 2 кольца тёмно-красных(EW) как пробный вариант-бесплатно.Красные немного грелись,а тёмно-красные(EW) были холодные.Вот почему я ему доверяю.
Vasya ты баба ? Не он , а она  - я же еЁ имя обозначил : Белла
У яркокрасных - потери раз в 5 больше - вообще в усилителях не употребимы - Кни раз в 10 взлетает......  Надо с ней говорить , типа мне только оригинальные - и пришлет.
1 час назад, Metall4 сказал:
я там много колец купил
Ну а чего тогда глупые вопросы задавать , коль магаз под рукой ?
6 часов назад, Dimoniz сказал:
Вы не перепутали меня с кем то ?
Про какие глупые вопросы Вы пишите и при чем тут магазин ?
Изменено пользователем Metall4
Раз вы таритесь в этом магазе , что мешает взять 100500 раз рекомендованные на тут "красные" -2  бублики ?  Благо ассортимент их размерности тама велик.....
Только что, Dimoniz сказал:
..Раз вы таритесь в этом магазе , что мешает взять 100500 раз рекомендованные на тут "красные" -2  бублики ?  Благо ассортимент их размерности тама велик.....
а где я написал что хочу купить где то какие то кольца и указать мне магазин ?
я по моему спрашивал про пригодность колец которые у меня есть.
про этот магазин вроде  vasya-71 написал что доверяет продавцу, так как я тоже получил от туда норм . кольца то решил написать про это.
16 часов назад, Dimoniz сказал:
А какая разница -он,она,продавец и в Африке продавец!
"Vasya ты баба ?" Значит и в Африке и в жизни так?[emoji90]
Отличив пол "продавана" ты уважишь Человека и сам приблизишься к таковому.
ЧМОки [emoji131]
7 часов назад, Dimoniz сказал:
Достаточно калибров и поменьше ...
Дим, шо за черные колечки?
С Али заказываетшь?
Люди добрые подскажите одну такую мелочь.
Имеется RM10 с зазором 0,2 мм, для моих нужд требуется 0,35 мм. Боюсь точить центральный керн.
Можно ли сделать, как для Ш или EI сердечников, по краям зазор с учетом того что в центре он уже присутствует? Получается (0,35-0,20)/2=0,075мм на каждый край.
3 часа назад, h@chikO сказал:
С Али заказываетшь?
Хач'О ,  это сендаст.  Да с  АлиБаба . А вы с какой целью интересуетесшь ?:lol:
Ежели ваши нужды в рамках данной темы - то типа смешон , или по-научному нерентабелен   такой зазор в RM10 дросселе для Дкласса. Это все однако ИМХО.;)
Изменено пользователем Dimoniz
41 минуту назад, Dimoniz сказал:
Хач'О
Алексей, будем знакомы.
Из любопытства. Можно?
42 минуты назад, Dimoniz сказал:
Вы знаете значение слова "нерентабельность " ? Это не есть синоним невозможности .
Применив RM8LP супротив RM10 поимеете выигрыш в  : скукоживании потерь в сердешнике в 2 раза , да и сам объем уменьшится в 2 раза ....
Если это вам  претит -  то вопрос о разнообразии колец - ни-о-чем.-_-
Всем доброго ! Подскажите по материалу Ferroxcube 3c90 , на сколько он пригоден для выходного дросселя усилителя при частоте 160кГц , сердечник Е55/28/25 , мощность 500Вт при 4Ом нагрузки ?
Изменено пользователем LehaMospinchanin
В 25.03.2017 в 03:21, Dimoniz сказал:
День добрый.
Ясно дело, но они есть в наличии, а RМ8 нужно заказывать. Это время и деньги.
Никак не пойму как Dimoniz получил 25 мкГн на EI28 с 25 витками http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=477039,
при 25 витках там даже без I половинки уже не меньше 50 мкГн
Ну значит очепятка , там на фото явно видно что в слое 5-6витков и слоев 3 ........   Итого 15-18 витков .
А самому посчитать формулкой или прогой в лом ?
не с сечением порядок,взял 2 трансформатора EI 28 15 витков 4х0.6мм зазором подогнал 25-26мкГн  но вот в одном греется феррит как и положено а на другом обмотка ,тот на котором греется обмотка был с однотактоного блока но без зазора,думал и за этого но нет.
взял 2 EI33 один с однотак.(без зазора) другой с полумоста на обойх греется обмотка но не так сильно как на EI28
дросселя цеплял на irs2092 с +- 75в
@Metall4 Не пересекают ли магнитные линии, выходящее из зазора, обмотку?
Если зазор 1мм, то обмотку нужно держать на расстоянии от этого зазора 1-2мм.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
EI28 вроде близко но не пересекаются ,но ведь у EI28 который тестировал Dimoniz тоже самое !
на EI33 обмотка далеко от зазора но все равно греется
1 трансф. греется феррит сильно не меньше 80гр ,2 трансф сильно греется провод наверно градусов 80-100 на 3 тоже греется провод но не сильно гр 50 сам феррит без нагрева
прочитал  всю тему  сделал вывод что  должен греться феррит , поэтому и вопросы что надо сделать не так что бы нагревался провод,2 и 3 трансф перемотал раза 3 без разницы,
