zuboka
Дроссели Для Усилителей Д-Класса
1 453 сообщения в этой теме
[ION]    8
да спасибо!как вы тут поиском пользуетесь я искал не нашел
SAB 2    13
А как в программе ввести свой сердечник? Хотел расчитать дроссель для уся на микрухе ТДА8924, феррит 400НН, индуктивность 20мкГн. Кстати, как такой феррит для УМ класса Д, греться не будет дроссель?
Candid    85
Если я меняю диаметр провода на 1.5 мм,то плотность тока падает почти в два раза.
Потому что сечение провода почти в 2 раза больше.
UTSource
электронных компонентов
zuboka    2 551
Нажимаешь галку ввод размеров, вводишь размеры, проницаемость, название и нажимаешь добавить. Феррит греться не будет. Что у тебя за сердечник? Стержневой?
SAB 2    13
Да, стержневой, СВ-ДВ антенна от старого приёмника была 400НН, 8*25мм размер.
zuboka    2 551
Лучше найди трансформатор ТПИ от МП-3-3 или силовой от БП компа.
zuboka    2 551
Вынеси рядом с платой.....
h@chikO    46
Юр, ты какую проницаемость ставил для ТПИ 4-3 ? 2500 или 3000. Есть еще ТПИ 13, у него формы более геометрические нежели у первого
Dimonis    621
Смотри , что бы когда феррит лопнет в глаз не попало! Лучше мотай БЕЗ сердечника.
А то получается из разряда - на Ферари поставить мотоциклетную резину. :crazy:
Dimonis    621
дешевле прочих
7g23a по 13$ , фактически 500руб :shok: . - очень дорого . :wall:
Изменено пользователем Dimonis
crowHunter    1
Да, а доставку я и не заметил )))) Ну это же на все делится, 300 рублей за доставку при цене 200р, примерно, дороговато в общем то, а кто знает сколько сейчас полный набор RM10 и 8 стоит?
Dimonis    621
Если с продом доболтаться , то можно скажем за десяток заплатить 10-20$ доставки .
RMы выбирай
http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-aksessuary-ru/ferritovye-ru/rm-ru/
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
поставил в усь на IRS2092 дроссель с чашками RM8 №87, планируемая мощность уся 200Вт. Частота 360кГц. Ключ IRFI4020, дедтайм 45нс.
Дроссель намотан литцендратом в 5 проводов, каждый из которых по 7 жил 0,07мм. Итого 2.45 мм общее сечение.
Зазор в центральном керне 1.2мм. Индуктивность 27мкГн.
Усь работает, но дроссель безумно греется + к тому же проскакивают в ВЧ еле слышные потрескивания, на осцилографе иногда "иголки". Думал подрабатывает защита, поставил 3Ома, уменьшился "треск", но все же не убрался полностью.
Через 2 минуты выключил, так как дроссель был ужасно гарячий.
Обычно при использовании литцендрата, который убирает "скин -эффект" дроссель греется меньше и дольше.
НО я раньше не использовал ферриты менее RM10 для 250Вт. А тут 200Вт, решил сэкономить поставил RM8
В чем может быть проблема?
Hannibal555    13
Кто знает что за материал у этого кольца 44-28-20post-176885-0-42791300-1399920303_thumb.jpg
Есть такие же с чёрной и синей меткой
Dimonis    621
Это МП140 КП-44/28/10.3 , мюпермаллой .
А черная и синий - МП60 и МП100 .
Hannibal555    13
Очередное спасибо, Dimonis, но чтото расчёты программы не совпадают с тестером. Красный больше под МП60 подходит по виткам. Может я меряю не правильно или считаю. Программа InductorRing(4000). Пример такой на кр-м намотал 32в тестер показывает 112мкГн а прога совсем другое. Подскажите что не правильно.
SANCHO 123    162
изучив внимательно страницу 26 я дал ладу как посчитать в проге сердечник Б48 .ну и остальные соответственно. так вот вводимая площадь окна - одна а каркас катушки чуть меньше - ни каких поправок ни надо делать ?post-173310-0-69699600-1400171303_thumb.jpgа именно количество витков
Изменено пользователем SANCHO 123
Dimonis    621
но чтото расчёты программы не совпадают с тестером. Подскажите что не правильно.
Это я обманул :unknw: , у тебя альсиферы .
МП140 две красные или одна продольная черта.
Hannibal555    13
А можно эти альсиферы в программу вписать или придётся считать по формулам? Хочу пристроить их в УН.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dimonis    621
В проге Старичка они есть , правда ряд от фирмы Магнетикс ........
Альсифер =Сендаст=Кул мю (Cool Mu) ;) Гугл в помосчь :lol:
Ну только в саб или в усилители с ОС постфильтра .
  • Не одобряю 1
    • Это не общая земля, там   только 5 деталей подключено. Питание   для оперов на стабилитронах усилителя, а это сделано для установки режимов работы дифкаскадов. Одним словом - общий провод усилителя НЕ имеет соединения с общим проводом выхода интегратора.
    • Нижняя схема балансировать не будет.  Выход ОУ через 1к  на землю, т.е. сигнал с интегратора на землю.
    • Сможешь просчитать? Я тут по интернету полазил, нашёл интересную схемку интегратора, переделал для Ланзара, интересна тем что сигнал рассогласования подаётся НЕ на сигнальные цепи. К схеме уся добавляются опер, 2 транзистора и 2 стабилитрона, ну и немного резисторов с конденсаторами. Если не ошибся с входами ОУ то принцип должен быть понятен.
    • А если подгорели такие молюськи, то можно и не понять какие цвета в оригинале были... Так ведь схема сверху в теме!.. А Вы говорите нет...
    • Найдите хоть один случай.  Пожалуйста...  Я отличаюсь злопамятностью. Но не желаю делать резких жестов. Предпочитаю отмечать положительные ответы. (с моей точки зрения). Отрицательные - сами себя изживут. Или найдётся кому их "отрицать".  Если автор темы пробную намотку сделает ляминием в 0,15 мм - тоже "прокатит"?
    • Гм, прошу прощения.. не проверенная и не на широко распространённых элементах... Да и без схемы... Просто, одно время долго ковырял поиск про повышающие преобразователи из Китая. Удивительно, но 75% - если и "повышают", то максимум до 32-35 Вольт.  Попадаются (в описаниях) аж до 42 и даже 45 Вольт.  А тут - пожелание аж до 48.  На...ковырял вот такой. И ещё там куча подобных...  Просто, разглядывая картинку на этот - почему-то подумал, что в нём используется что-то вроде lm2576-77 или 2596-97, (6009, 4006 и т.п.),  разве что не с дросселем, а на трансформаторе реализовано...  Да и, стало интересно, вообще, как можно реализовать подключение к вышеперечисленным микросхемам трансформатора?
