Дроссели для усилителей D-класса
Браты нашел я значит сердечник ш12*15 рассчитал для него данные , намотал , но вот не хочу ошибиться. В проге указан немагнитный зазор ~5.4мм. Ну в общем я 6 ставил и нормально. И собственно вопрос - прокладки из текстолита буду ставить по бокам но по сколько их надо по 6мм или по3мм? Так как где то наталкивался что они суммируются. Вот и думаю . Прошу не пинать
С Уважением Александр
По 3мм , 6мм - это общий зазор , в одном месте считается .
ЗЫ Слишком большой зазор рассчитал , рекомендуется до 2% от le:yes: делать .
Теперь я понял если 6мм в проге то по бокам по 3мм . Спасибо за разъяснение ! Ну а если многовато буду пересчитывать так как изначально рассчитывал на 320 ватт. Придется для 200 исправить
изначально рассчитывал на 320 ватт.Придется для 200 исправить
Что же за индуктивность хочешь с него взять? :blink:
С нормальным зазором Ватт 500 выходит элементарно , 4Ом нагрузка.
Dimonis то есть как 500 ватт ? :vava: я ставил индуктивность 100.плотность для саба 10. ну и частоту оставил не максимальную . вроде все как в первом посту. или все же возможны некоторые отступления ... :unknw:post-173310-0-18625100-1405353670_thumb.jpg
Изменено пользователем SANCHO 123
100мкГн - это для палника ? При 200кГц вполне допустимо снижение до 50мкГн .
Это во-первых , во-вторых - Ш12*15 - это материал 2500НМС , аналогом которого является N27Epcos
Вот расчет для 400Вт 4Ома .
Изменено пользователем Dimonis
Помогите разобраться с дросселем.
Схемотехника: Пальник. ПП выкладывал неоднократно, и собирал по ней так же неоднократно.
питание +/-75. Нагрузка 4Ома. Ключи ирфб31н20, в затворах 22Ом. Дроссель на РМ14, зазор 3мм, число витков 26. Намотано проводом 0,71. Первый раз мотал в 3 жилы, перемотал потом 5, проблема не решилась
Проблема вся в том, что ключи холодные, а дроссель после 30-40 минут простоя без сигнала раскаляется до 88-90град без верхней крышки корпуса, нагрузка при этом само собой подключена, вход заземлен.
В голове крутилось крутилось, а так и не написал. Частота 200Кгц, материал сердечника РС40
На 200кГц надо не менее 40мкГн , у тебя сколько вышло? Да и температура под 100гр. - благо для этого материала (ну если сильно не греет остальное).
75мкгн программа мне дала при 26витках. Я и намотал 26. Если сравнивать по настройке и по номиналу конденсатора в ОС, то можно говорить что индуктивность получилось еще больше. Сердечник тоже греется хорошо.
Как-то все сомнительно ,:rolleyes: , единственно что приходит на ум - лажа с ферритом , типа N30 по Эпкосу.
Мысль с лажей о феррите меня посетила сразу, но проверить пока что не могу это.
Обычно я ставлю вместо 200пик 820+820, а в ОС ставлю 750пик, при дросселе в 75мкгн и 2.2мк на выходе с питанием +/-72В получаю 175-180КГц.
В данном случае у меня стоит 820+820, в ОС 1,8нан.
Наконец дошло дело до дросселя. Посмотрите правильность заполнения, может кто даст какой совет. Чашка Б36, напряжение питания +-65 Вольт нагрузка 8Ом. Частоту буду выставлять 225-250кГц Схема Зубоки по мотивам Ираудампа.
Изменено пользователем Иван Волынец
Уменьшай зазор до рекомендуемого прогой .
Т.к. совдеповский феррит дерьмо и у тебя есть запас по габаритной мощности сердечника , да и охлаждение обмоток в броневых сердечниках очень хреновое , поставь плотность тока 4-5 А.
Я ставлю по 3мм зазор, и пофиг :D(6мм общий), плотность тока под 18А, ну, радио отлично ловит в радиусе пол-метра от дросселя, но не греется и работает. :crazy:
Но если по правде , то материал 2000НМ не рассчитан на применение в сильных полях. Почему не взять нормальный феррит ? Пойми , из говно не сделать конфетку.
Дорого и далеко, а этот бесплатно и под рукой, просто я уже намотал их, десяток от скуки на работе :wall:. А проверить я ещё толком не успел, сейчас поставлю его гонять :ph34r:
Ну работает же, хотя, что я только туда не ставил, всё работало, некоторые только грелись(с болтами в центре), для саба, думаю, пофиг что там стоит :rolleyes:
Дождался посылки из китая пришли колечка T106 -2. И решил послушать вас и поставить их. Напряжение питания как оказалось +-82В, частоту буду выставлять 250кГц. Наргузка 8Ом. Схема Зубоки по мотивам Ираудампа.
