Дроссели для усилителей D-класса
Я вот и спрашиваю у более опытных людей. Если бы снимал более 400Вт то точно мотал бы на двух колечках а так есть ли смысл?
Знака вопроса Я чего то там не увидел. А вообще у тебя по расчету идет провод в 2 слоя, возьмешь 2 кольца, должно уместиться в один. Я вообще при намотке программой не пользовался, а только формулой
Если только 8Ом , то хватит одного . Да и можешь еще увеличить индуктивность и снизить плотность тока .
, а только формулой
А что за волшебная формула , учитывающая и индуктивность и индукцию и потери и т.д. ? :shok: Хочу такую :air_kiss: .
А формула то не волшебная.
"Количество витков рассчитывается по формуле w=√(L/AL), где w - требуемое кол-во витков в штуках, L - требуемая индкутивность в nH, AL - начальная проницаемость в nH/N2, взятая из каталога для конкретного сердечника (учитывается размер, материал)."
Я так делал :crazy:
Но это просто расчет индуктивности КАТУШКИ , а не дросселя ! Основной показатель дросселя - это ТОК при котором он "держит" свою индуктивность.
Так считали выходной дроссель для ПНа
Так в усилителе дроссель и есть на 100% выходной дроссель ПНа. :yes: Усилитель класса Д - это понижающий преобразователь (buck) с синхронным выпрямителем.
Доброго времени суток. Вот лежат у меня, уже как год, интересные колечки, продавец утверждал что мо пермалой ленточный. Не нашёл я в ин-те такой конфигурации, именно чтоб лентой были смотаны. Если кто сталкивался с таким чудом, подскажите пойдёт ли такое кольцо на выход уся по мотивам Ирадампа и вообще что это на самом деле:
вот:
Му-му пермалой :crazy:
Это железные ленточные сердечники , из самой тонкой фольги заявленная частота до 50кГц . Но те аккуратно залиты компаундом , что бы не ржавели и не разрушалась изоляция между слоями железа.
А твои как будто напилены ручной ножовкой из 11\2 дюймовой трубы......
В магазине кольца или сердечники не продают?
С этим проблем нет, я ведь писал что долго лежат без дела. В наличии имеем:post-182961-0-85903400-1407613789_thumb.jpg но что из этого подайдёт лучше всего, да, и схему выбрал с рэлейной защитой, для питания надо мотать доп обмотку и понимаю что точное число витков выявлю подбором. А сердечник в верху слева, материал N48 как он себя зарекомендовал?
Можно на чашках намотать, я бы выбрал RM`ку. А чего не хочешь с симисторной защитой? Какое напряжение питания будет? Для реле тут писали, что до +-60В
Как раз 60-65В собираюсь питать,тоже остановился в итоге на RM12, мне мощность не особо важна, важен результат, тем более что под рукой только 540 и 640 ключи, пока что, до следующей поездки за деталюхами. По поводу релейной защиты, много 12ти амперных есть в наличии, можно конечно в последствии и с лимитёром собрать, ОЭП-13 уже приобрёл, пока нет времени приступить, да и заинтересовала 2092, но на рынке сказали нет в наличии и когда появиться не знают....
Дмитрий, вы имели в виду "железные ленточные сердечники" как здесь: http://www.ntpo.com/...ronics_82.shtml
жаль выбрасывать, но и не совсем понял что они из себя представляют: post-182961-0-97433400-1407671678_thumb.jpg
540 сгорят сразу, а для 640 +-60В предел
Я бы приобрел RM`ки, но у нас не продают
можно в последствии и с лимитёром собрать
Не нужно заморачиваться, тем более тему удалили и по ней помогать в случае чего вряд ли кто то будет
заинтересовала 2092
Меня тоже. Заказал червонец из Китая и 10 пар IRFP250N
irs2092 нужно что-нибудь полегче, хотя бы в 5-10 раз, чем IRFP250N...
Или использовать буфер, ну там например на FMMT720\FMMT619.
Да , вот в реале : http://www.gammamet....u/electro_d.htm
и 10 пар IRFP250N
А зачем такое старое говно? Если уж из кетая , то там выбор огромный . Чем специальные аудио мосфеты типа IRFB5620 или IRFP4227 не устроили? :shok:
Изменено пользователем Dimonis
решил эти попробовать
А к чему такое садо-мазо ? При остальных похожих характеристиках 250ые тяжелее и тупее 5620 более чем в 3 раза. Решил погреть и испытать 2092 ?
Ну я смотрю ее уже тут много кто испытывал. Посмотреть сколько она без буфера выдержит, а потом с ним
Как будет вести себя в работе весь усилитель
