Дроссели для усилителей D-класса
. Запроси у Thomson , ты же ихний телек разломал?
ага счас глянул, правда томсон :yes: . это я плату у городского телемастера выколедовал :crazy:. а ТР на ИБП для трёх D с возможностью работы каждого канала на 2 ома. такой универсальчик для беседки.
Изменено пользователем 281278
106-026A мягкий магнитный материал ?
Дословный перевод с китайского :lol2: ?
Это дерьмо : типоразмер кольца Т106 из материала -26 (желто-белое кольцо) в БП АТХ как правило по 2шт стоит.
Похож?
он самый, каркас только у меня со светлой пластмассы хрупкий. вот намотал первичку аля-литцендрат 0,5х8 11+5витков корявенько получилось, ну как соберу там посмотрим может и ничего. :bomb::mamba:
Есть смысл попробовать мотать на T225-52 ?
без встречной обмотки
Вот такая конфигурация:
Слишком большие потери - нагрев дай Бог.
Или лучше RM14 ?
Изменено пользователем Олег Александрович
Потери да , не хилые , но не надо забывать и про сильнейшую нелинейность мю/ Тл . ;)
Подскажите какой из кольцевых сердечников можно приобрести тут http://www.chipdip.r...errites/?page=6
Для построения усилителей класса D мощностью 900ватт номинала в 1ом.
Изменено пользователем Дима 1991
http://www.chipdip.ru/product0/58140/
мне кажется этот подойдет из того выбора.
а из колец никакой не подойдет. разве что синее кольцо максимального диаметра со встречной обмоткой. или болгаркой распилять.
Так М2000НМС был бы намного лучше, и провода меньше, да и греться меньше будет.
Спасибо
Жаль что кольца не подойдут
А где там такой?Такого размера нет
кольца не подойдут
подойдут, но внешнего диаметра 60 и более мм + зазор или встречная обмотка для компенсации.
вообще кольцо с такого материала будет насыщаться мгновенно из за большой плотности потока магнитной индукции.
частота до 100кГц.
М2000НМС - это материал, начальная проницаемость которого 2000. Марганеццинковые НЧ для
сильных магнитных полей.
Так я о чём и пишу, НМС(N87) нужно в 2-3 раза меньше, чем НМ(N27). На 1Ом я бы не заморачивался бы с НМ.
НМС(N87) чем НМ(N27).
Ты аккуратнее сопли наматывай ,типа на разные кулаки :big_boss: .
АНАЛОГ НМС(1,2) -- это N27 !!!!!!
ПРОСТО НМ - вне классификации силовых ферритов . По сути это N48.
А вот N67 - это 2500НМ5
N87 - это 2500НМ7
N97 - это 2500НМ9
Подскажите какой из ....для ....... мощностью 900ватт номинала в 1ом.
А ток предлагаешь нам посчитать ? :lol2:
Для расчета габаритов дросселя необходимо
1.) Индуктивность
2.) Ток
И одна формула. :rtfm:
Далее уже идет расчет кол-ва витков и зазора.
  • 4 недели спустя...
на комповом РС40 можно ли получить нормальный дроссель для ираудамп? намотал свой первый дроссель на Е1-33 по программе взял 250кгц частоту, 45 мкгн дроссель. срез 20000, нагрузка 4 ома. усилитель только на САб. мощность в пределах 300-400вт за глаза.
В общем да . Но ... ираудампов , как ты выразился , на данный момент уже 19 видов :umnik2: . И у каждого свои потребности. Да в принципе и насрать какой амп , дроссель считается на индуктивность и ток , а феррит силовой - любой на ура. :rolleyes:
взял 250кгц частоту
На хуя покупать Феррари , если собираешься ездить в своем колхозе не более 30км\ч ? Для сабов юзают 70-150кГц , не более.....
тот ирауд, который уже удален, сегодня с успехом спалил пару 38n20.. лампы не спасли. все равно пробило. ну да ладно. бывает. когда начал читать форум, а именно искать эту ветку оказалось то что она удалена и усилитель не надежный.... странно, но автор кучу таких плат продал! ))) у меня пока не завелась...вот и думаю.... опускать руки или продолжать.... может NIRS собрать или ПАЛНИК.
схему зубоки выбрал потому что было разжевано и собрано не однократно, а так как с д классом впервой то думал разбирусь :)))
по счет ферарри.. ну хз хз. по нашему городку умудряются и 200 разгоняться :)
тот ирауд, который уже удален...схему зубоки.....
Дык и царь зверей не везде лев......
ну теперь и стесняется появляться на здесь . :bye:
