Дроссели для усилителей D-класса
А частота какая? Если под 400кГц, мотай скруткой из более мелких проводов, а если частота под 200кГц и резистор на выходе стоит, то увеличь конденсатор на выходе фильтра. Такой же сердечник, питание +-75В, 40мкГн, скрутка из 20x0.355 проводов, намёка на нагрев нет.
ок попробую,
частота 280-300 кГц,меня в общем волнует не нагрев обмотки а почему нет никакого нагрева феррита!
Изменено пользователем Metall4
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
не сразу заметил у Вас же не на irs2092,у меня на irs2092 без нагрузки все дросселя на кольцах нагреваются сильно греется не обмотка а сердечник логично что на EI тоже должно быть так хотя может и нет хз.
ради интереса сделал встречную намотку на 50\30\20 n87 минут через 5 как кипяток уже)
Скрытый текст
Всем здравия! Прошерстил всю ветку, но так и не нашел ответ на вопрос: индуктивность дросселя имеет рекомендательный характер (к примеру "для палника - 100мкГн") или является расчетной величиной (от частоты, сопротивления нагрузки и тд.)? Просветите, пожалуйста.
Всем привет. Задумал собрать УНЧ на TDA7492. По даташиту для 8 Ом индуктивность 33 мкГн, питание 24В однополярки. Как лучше всего сделать дроссели выходного фильтра? Может какие готовые можно раздобыть?
Сильно не пинайте.....Чисто теоретически. Имеем один дроссель на 35мкГн 55А на 2х кольцах Т150 провод 1.8мм и второй на 100мкГн 6А на феррите но проводом тем-же 1.8мм. Эти два дросселя включены последовательно после каждого конденсатор 4,7м. частота 160кГц. Ключи 90N20 по 2 в плече. В таком включении на холостом все прекрасно работает. Дак вот в теории на малой мощности работает дроссель на 100мкГн при увеличении громкости-мощности достигается его предел в 6А феррит перенасыщаеться и дроссель превращается в "гвоздь" далее работает основной дроссель на 35мкГн. При уменьшении громкости снова включается в работу дроссель на 100мкГн. Реально такое?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я мотаю дроссель на Ш-образном сердечнике первый слой которого начинается снизу-вверх, то второй слой мне нужно мотать сверху-вниз или снизу-вверх?
Всем доброго времени суток. Не могу найти информации по обратной намотке. Есть кольцо 36х26х15 зелёного цвета, проницаемость порядка 2000, в блок питания идет хорошо. Намотал на половине 19 витков, индуктивность 2500 мкГн. Перевел провод на другую сторону кольца и начал намотку в другом направлении. На 17 витке индуктивность 40 мкГн, на 18 витке 20 мкГн. Намотку изучал только по фотографиям. Подскажите, где научиться и как намотать 30 мкГн, сколько витков нужно в прямом и обратном направлении.
И не найдёте
Дроссели раньше можно было рассчитывать в программе Старичка, но потом эту возможность убрали, т.к. нужно было учитывать при расчёте ещё кучу других нюансов. Сейчас можно расчитать в программе Drossel, но используя не как обычно размеры сердечника, а используя его параметры площади сечения, окна, средней линии, которые не сложно посчитать
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
а зазор нужно будет делать? и приме, как для кольца посчитать можно? мне все же расчитывать для распыленного железа, или для феррита?
В 07.08.2017 в 19:29, Ingridient сказал:
дык на чем будите мотать на то и рассчитывайте
Здравствуйте,
Если имеем схему - "UCD CLASS D.jpg" .... ето HIP4081 UCD усилителъ ..
как сделатъ дросселъ на одном сердечнике Т200 ?
Какой способ намотки для дросселя лучше ??
1.jpg /2.jpg /3.jpg /4.jpg ?? почему ?
Прошу схему как и куда подключит Out A / Out B / Out + / Out - к дросселя ......
Спосибо всем,
Емил
400w single supply btl ucd .pdf
@Dimoniz Доброго времени суток, вы экскрементировали с дросселями на сендасте 60 или 125? Помню вы говорили что выше 26 лучше не лесть, скажите пожалуйста, почему?
С уважением, 22580.
13 часа назад, 22580 сказал:
А вы посмотрите на зависимость мю от индукции , и на потери в сердешнике  :rtfm:. Я 26 сендаст использую исключительно для сабовых усилителей  где можно поднять индуктивность дросселя и опустить частоту до 150-180кГц .  К примеру вот - https://vk.com/market-143265712?w=product-143265712_671861%2Fquery
В 09.10.2017 в 23:27, Dimoniz сказал:
Сендаст это порошковое железо? Вы писали в начале темы, что иногда используют на 33 и 28 номере кольца. С 52 номером(салатово-голубой) не сталкивались?
Нашел у себя вот такие бледнозеленые ферритовые кольца 27х14х12. Для дросселя класса-д подойдут ?  Если не пойдут то будем мотать на чашках
Всем привет. Собрался сделать усилитель (Палник) для сабвуфера (домашнего), но вот встал вопрос по дросселю. Есть сердечник из ИП автомобильного активного саба, проницаемость 2000 (примерно). Как на таком сердечнике расчитать дроссель и зазор? Питание будет +-60, на нагрузку 4-8ом, мощности снимать буду не более 300 ват. Купить нужный проще, но хотелось бы использовать что есть. Помогите с расчетами пожалуйста.
43 минуты назад, zoog сказал:
Вы не читали 1й пост или не поняли ничего? Так и пишите.
А ты сам то его читал? В новой версии программы расчета нет колец среди сердечников!
1 час назад, VladislavL сказал:
Вы что , писали про кольцо ? ;)
Тыкать будете своим детям , а на тут попрошу .......
А что старой западло воспользоваться ? На последних страницах еЁ не раз приводили.
38 минут назад, Dimoniz сказал:
Про колько не указал, пардон. А по поводу программы по ходу так и придется искать старую.
Держите .
Только учтите , что прога дает более менее  точный результат при зазоре до 1,5мм , дальше отклонение  существенно.  Почему кстати и была снята.  ( Касается только колец!)
Inductor(5200).zip
