Дроссели для усилителей D-класса
11 час назад, zoog сказал:
Вы не читали 1й пост или не поняли ничего? Так и пишите.
11 час назад, VladislavL сказал:
А ты сам то его читал? В новой версии программы расчета нет колец среди сердечников!
Открываешь 1й пост, переходишь по ссылке и там черным по белому написано
"10 апреля 2011 г. вышла первая версия программы расчета дросселя на кольцевых сердечниках DrosselRing."
Прикупил по случаю на али 15шт бушных колечек из сендаста 26 проницаемости 106го размера. По маркировке нашелся производитель - Микрометалс. Намотал 28 витков проводом 1.4мм. Индуктивность при токе 5А -27мкГн, при 25А - 23мкГн, DCR - 14мОм. На 312кГц нагрев ~40 градусов. По сравнению с ферритом на слух разницы нет, THD померяю.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
4 минуты назад, zoog сказал:
Только это не сендаст, а порошковое железо
хз, в датащите написано сендаст 26мю
MS-106026-2-DataSheet.pdf
39 минут назад, zoog сказал:
Только это не сендаст, а порошковое железо (только со странной маркировкой, может китайский отдалённый клон?). И 26 - это не проницаемость (которая там совсем не постоянна), а номер смеси.
-26 порошок всегда красится в желтый цвет , без буквенно/цифровых  обозначений
Сендаст как правило идет в сплошном черном свете ,  с буквенно/цифровыми кодами . Кода у разных производителей разнятся  ,  у Magnetics одно -   , у Micrometals  другое  , есть и китайско- индийские свои обозначения.  Россейский сендаст (альсифер) в 26 проницаемости не выпускается , так что и маркировки , аля-индейцы ( красные/черные полоски) для него не существует.
1 час назад, Bobius сказал:
Вы не указали индукцию на ВЧ ( хотя бы напряжение питания)
THD увеличивается в 3-5 раз , по сравнению с Т106-2 или RM10 .  Это разговор о мощностях 150-200Вт/4Ома .
В связи с чем я использую 26 сендаст только в сабовых вариантах усилителей . В арсенале 3 типоразмера : Т106 , Т130 , Т150
33 минуты назад, Dimoniz сказал:
+\- 80В
58 минут назад, Bobius сказал:
+\- 80В
при 300кГц , индуктивности 25мкГн  ,  и нагрев до 40 град ? Не верю .:rolleyes:   Может на 40град ? Т.е. при окружающей в 25 град это 65град ?  Как измеряете ?
По даташиту сердечник в вашем режиме рассеивает 2 Вт тепла - для такого размера - дохрена.
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
Как измеряете ?
Китайским пир градусником. Допускаю, что он врет, но дроссель можно рукой держать
Т.е. вы указали не температуру самого сердечника , а фактически медного провода ?   Тогда да , при нагреве самого сердешника до 65-75град  , среднее распределение и попадает в 40-50град.
Не знаю что за тип усилителя вы используете , но в моих испытаниях , увеличение с 0,004%  до 0,01% Кни  было разумеется на слух не отличимо , однако результаты технического контроля раздражают , и применение -2 материала железных опилок вселяет большего оптимизма. :clapping: Ферритовые индукторы тоже показывают лучшие результаты -  только температурка у них в том же духе - 60-70град на ХХ .
  • 4 недели спустя...
Всем привет!Попался в руки вот такой вот сердечник типоразмер Т130.Хотел применить его на дроссель в Дкласс, но намотав на нем 75 витков и замерив индуктивность 332мкГн понял что он не подойдет.Скажите пожалуйста что за материал у кольца?Цвет у него со всех сторон одинаковый.
На нем же явно написана проницаемость -  =60  .   130060       Сендаст.  (Кул мю . Альсифер)
Применить в усилителе можно  , но в не шибко мощном - скажем до 120-150Вт/8Ом сгодится вполне .   Надо 45мкГн - это 30 витков .
18 минут назад, Dimoniz сказал:
Спасибо Дмитрий.Я не шибко понимаю во всех этих маркировках.Как я понял из гугла это колечко хорошо подойдет в качестве дросселя в иип,вместо желто-белых.
Изменено пользователем 2Т808
Приветствую.
Кто-нибудь покупал у этого продавца кольца T106. А то на ferrite.ru нет в наличии. Но по цене получается немного странно! 106 на ferrite получаются даже дешевле: 117 р от 10 шт против 155 на Али
Спасибо.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
У Tangda много людей покупали кольца. Говорят норм продавец и товар тоже.
А по поводу цены, то да, на феррите дешевле. Но стоит учитывать доставку... Вместе с ней выйдет примерно также. Хотя есть и такие позиции, цены которых очень сильно разнятся и даже при малых кол-вах с большим отрывом выигрывает феррит
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Привет всем!!! Не подскажите что за кольца такие...Ни маркировки,ни каких-либо обозначений...Известны только размеры(Правое 50*30*16мм Левое 35*20*11мм, но их 2 поэтому 35*20*22мм)
P.s. сняты с усилителя kicx qs1.1000 и желтый начинает облезать
В 18.02.2015 в 20:38, Dimonis сказал:
Куда нахрен T157 на 400Вт ? Там и Т106 хватит , а Т130 за глаза . И провод 1мм , больше не накрутишь в один слой .
Да , и по току - надо понимать что при расчете по индукции надо брать амплитудное значение , а при расчете потерь - действующее , и для музыкального сигнала еще уменьшенное на 6дБ ...... Итого от твоего 15А остается 5А :spiteful: Тык что и 0.8мм проводок справится.
Дмитрий получается, что ток, который необходимо указать в расчете равен (Uплеча/Rнагрузки) - 6db?
Иначе никак не получается для 400 Вт на колечке 106 сделать (больше 2х слоев предлагает мотать), а при -6db вроде выходит. 5a66f3d2b6eb5_2018-01-2311-34-33DrosselRing-(6.1).thumb.png.94404b69fee7fc6c84fc1ee657870973.png
5a66f64b75e79_2018-01-2311-45-46DrosselRing-(6.1).thumb.png.97e4ec1875ca0b5f86046d46f287ab54.png
Попутно вопрос по намотке на сердечниках E и подобных, если намотка не укладывается в 1 слой на каркасе как продолжаем наматывать: как в трансах в обратную сторону, либо кидаем провод к началу обмотки и продолжаем мотать в ту же сторону?
Благодарю.
Антон. Блог
1 час назад, pryanic сказал:
(Uплеча/Rнагрузки)/1.41  , а потом еще -6дБ  , т.е.  /2  . В общем получается  ~(Uплеча/Rнагрузки)/3
Какая разница ?  Вред от многослойных - это эффект близости ,  если к примеру между обмотками сделать прокладку больше диаметра провода - то действие этого эффекта сильно ослабится.
В 16.01.2018 в 18:43, irs20957 сказал:
черные колечки, предполагаю кулмю, можно использовать в усилителях? Насколько они хуже -2 материала?
Вполне возможно, но только небольшой проницаемости. Насколько хуже, зависит от ваших требований к качественным параметрам усилителя.
Столкнулся с проблемой, мост на 4 Ом питание +-60V, дроссели на 48 чашках расчет прилагаю. После 20 минут прослушивания bаss музыки на мощности 400W, нагревается сам феррит примерно до 60 градусов, обмотка значительно холоднее. Подскажите это я где то накосячил или для данного феррита это предел???
Планировал снимать 1KW, нет колец из 2 смеси, думал хватит данных чашек, но видимо ошибся и для нормальной температуры дросселей придется ждать T157-2. Может у кого в Белоруссии есть лишняя парочка, готов купить.
Да, Б48. Рассчитываю вроде верно "Форма/другая" и поэтому на картинке RM, но данные вбиты Б48. Частота указана в расчете 200 кГц. По поводу температуры... делаю для себя в авто и если при комнатной температуре в 25гр и мощности всего 400W он уже имеет 60гр, что же будет в жару в авто и при1KW??? Волнуюсь за обмотку...
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
