Появились шумы в АС...шелест...произвольный...то нарастает то стихает...хумит как и саб так и пищалки....левый сильнее. Когда новый купил в левом небольшие искажения были. Стоят микурухи TDA2030A (я так предполагаю саб), потом две 4558D(эт предусилитель я так понял) и на пищалки не смотрел радиатор срывать пока не хочу. Электролиты на вид целые. Что может быть? Предусилтели эти два?
Уплывшие электролиты по внешнему виду тоже не определишь. Не обязательно, чтобы они вспухли.
Для начала нужно диагностировать, где именно начинается шум. Для начала следует отключить источник сигнала. Шумит ли теперь?
Шумы теперь во всех каналах или в одном? Во всех - для начала проверить блок питания.
Отключить предварительные усилители от выходных (выпаять развязывающие конденсаторы). Остался ли шум и где?
И т.д.
Ну, так измерения дай с БП, 4558, с УМ... Так ведь долго угадывать можно...
Шумит без источника сигнала, я забыл об этом сразу написать. Шум в обоих каналах и в сабе тоже, только в левой колонке шум громче.
Сейчас не могу померить...но обьясните что именно нужно померить, где. Схемы нет я вообще не представляю где что искать там...
У меня сейчас нет прибора проверить диоды в мосте...можно подручными средствами??? Другим БП и скажем светодиодом?
TDA2030A. Здесь есть типовые схемы включения микрухи . В сабе скорее всего она включена по мостовой схеме.
4558D. Обычный сдвоенный операционник. Возможно, на нем регуляторы тембра собраны.
Интересуют постоянные напряжения на входах, выходах микросхем (относительно общего провода).
"Подручными средствами" ты ещё хуже сделаешь, неси в ремонт.
Всё ребят конденсатор заменил перестало...вроде...надеюсь не начнётся заново....
А вот мне интересно по поводу напряжений на входах и выходах микросхем, какими они должны быть? Их в даташите смотреть надо?
Блин ребят китайцы так собрали что не дам ума как снять переднюю панель))
А с шумами не пойму может действотельно какой конденсатор....я вот точно не скажу но помойму постоит выключенный и становится нормально)))ну может так совпало)
А может так быть, что трансформатор нагревается и начинает помехи давать????
Ещё мне интересно как вобще два разных усилителя связаны в систему одну....ведь шумы от какого-то связующего звена так как слышны и в сабе и в колонках...правда в левом сильнее....
А вот теперь БЛИН действительный!
Правила пунктуации вообще существуют в Русском языке?
Казнить нельзя помиловать
Где поставите, и какой знак?
У меня, наверное, котяра мой больше соображает.
Котьку своего - очень!!!
Это же мой Чип!!!
Изменено пользователем mvkarp
Какие нафиг знаки???????????? Тут форум по электронике или по правописанию? По-моему первое...
Не надо умничать аааа!!!!!!!!!!! Был вопрос отвечайте по сути...
меняй все кондёры по кругу и ёще трансформатор с диодами дают помехи
Спасибо большое! Хоть кто-то совет дал...а то тут умник один появился....а может диод быть исправным на прозвонку прибором и фонить?
Это же мой Чип!!!
Слышишь ты чё так базаришь а? Ты кто вообще по-жизни так общаешься? Ты мне в лицо это скажешь? Давай увидимся?
:lol2:
Ну а чё за тухлый базар тут он развёл..мне надо знать, чо за фигня с этим китайским чудом случается а он тут за знаки мне чешет...
Дружище я прям сейчас готов с тобой пообщаться..только я в ставрополе...я нормально просил поддержки это ты начал тут понты колотить...
А запятые поставить забыли?
Я б тебе их на лице поставил что бы ты их на всю жизнь запомнил....если по теме нечего сказать вообще не пиши...
