Behringer Europower Pmx3000
На днях товарищ принёс микшерный пульт со встроенным двухканальным усилителем по 400вт на канал. У пациента после скачка напряжения выбило предохранитель, хозяин вставил в предохранитель кусок провода, пошёл дым... Вскрытие показало, что сгорели 4 SMD резистора (R56, R57, R65, R66) с маркировкой R047 (0.047ом, 1вт), потом нашёл косяки в обвязке IC2 (UC3854BN) - сгоревшие R32 (3k3), R41 (2k2), C68 (470p), вздутый C26 (4.7uF, 450v).
IC2 на помойку? Что могло еще отойти на тот свет? Пожалуйста помогите неопытному отремонтировать аппарат, буду признателен.
Схемы аппарата прилогаю: Схема, лист 1 Схема, лист 2
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Отдай в ремонт! Сам - дороже получится раза в 3! Не увидишь сгоревшую детальку, не так померяешь - комплект деталей по новой на воздух!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Не далее, как месяца 2 назад, возился с такой платой. Возился-возился, а потом с хозяином приняли "командирское решение": убрать УМ и заменить его внешним. А плату БП я перевел на трансформатор только для собственно микшера.
Могу выложить печатку.
Андрей_Р, Диоды проверяю, нашёл пока один пробитый.
Chip-chip, с радостью бы отдал, да некуда, плюс хочется не пасть в грязь лицом, дали отремонтировать - надо сделать, голова есть на плечах, руки тоже из плеч, так что остаётся работать и еще раз работать.
Falconist, спасибо за предложение, но от девайса нужен только УМ, микшеров навалом и советских и забугорных.
По сабжу: Нашёл пробитый D24, пришёл к тому, что выгорело всё, что было между RSENSE и GND, что за RSENSE, подскажите господа? На приложенных в начале поста схемах другая ревизия, вот СХЕМА от моей ревизии.
Изменено пользователем zim-babwe
@zim-babwe, RSENSE - это резистор, датчик тока (4 штуки на схеме), транзисторы Т1 и Т2 скорее всего тоже мёртвые. Микра ШИМа тоже. Не лишним будет проверить раскачку Т1 и Т2 и их обвязку. Похоже питальнику досталось сильно.
IC6 похоже тоже мертва, перед заменой проверить внимательно всю её обвязку.
А вообще, затея интересная, сделать на микре PFC-контроллера флайбек на 800 ватт :blink:
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Спасибо за дельные советы комрад! Завтра паяльник и мультик в зубы и вперед!
  • 4 года спустя...
В 02.09.2012 в 02:28, Falconist сказал:
Приветствую! Очередной умерший микшер EUROPOWER PMH3000, точнее его БП.
 Вот и думаю также сделать как Falconist, убрать УМ и ИБП и поставить трансформатор. Поделитесь пожалуйста схемкой и печаткой переделки.
Заранее спасибо!
