Продам Всякую Всячину1
!!!!!Бывший жорик555555!!!!
Внимание, мой ник взолман!!!
И уже давно, писал модератору- по совету поменял пароль, потом вообще не мог зайти!
Карта у меня одна 67628030 9002хххххххх
Тут дата когда начали писать от моего имени
  • Ответов 230
Изображения в теме
1 час назад, sewerin сказал:
Иду писать заявление в СК РФ
при чём здесь СК ? надо просто в полицию. собирайте все данные - всё что есть. попробуйте справку о доходах, что бы обосновать что для Вас эта сумма существенна. удачи!
16 минут назад, sewerin сказал:
Справка не нужна,
справка нужна и важна для того что бы занялись вопросом
если данная сумма для Вас не существенна, что требуется доказать, то могут отказать в возбуждении дела.
В 14.03.2019 в 12:44, Жорик5 сказал:
Но людей то кинул мудила
Людям от этого не легче, взломали учётку, бегом в тему, предупредить, что типа взломали, а не ждать пока волна поднимется, а так - только ПЯ.
Платил на карту:
Цитата
Карта 48904946 60466079 (Газпромбанк)
Балицкий Г. Ю.
получается, что карта одна, банки типа разные... Да и "жорик" с "Г.Ю." как-то больше сходится.
Всё до банального просто, карта - QIWI, стопроцентный кидок.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
И меня кинул )))
Его реквизиты яко бы :
Альфа-банк
Реквизиты:
карта 4890494628597783
Ельцов Георгий Борисович
Еще возмутился что я только половину заплатил ))) Программистом прикинулся ))
Оно кучно сработало. Меня на Радиокоте прокинул.
Райфайзенбанк, карта 4890494628597783 Ельцов Даниил Альбертович
Сергей <remservis.80@mail.ru>
Но это левый мейл, который прячется за название реальной конторы из Питера.
Изменено пользователем trengtor
В окружающем нас мире мы можем встретить два радикально противоположных взгляда на программирование:
• Взгляд А: Программирование в основном весьма просто. • Взгляд В: Программирование – это очень сложно.
(Э. Дейкстра)
Да банальный кидала, типа "я инвалид, мне прибавка к пенсии, то да сё", наплодил учёток и кидает потихоньку.
Если инвалид, то барахло само что ли к нему на продажу идёт?
Только что, KLARUS сказал:
Кто-кто, но уж вы, как главный покупатель нашего форума, должны чувствовать всё неладное заранее...
Я торгую не только здесь,  и люди не только тут бывают, зачем мне такое?
Тут у меня несколько тем, в темах есть ссылки на Яфото.
В теме писали что у меня завышены цены.
Но! Не кто не посмотрел в теме что я продаю, если фото на Ядиске и почему дешево.
Почему не заблокировали сразу, когда я написал что взломали?
Одного человека я предупредил, что не писал письмо, больше к сожалению я не мог зайти и не видел л.с.
А почему именно тебя взламывать, ты что особенный какой то? К тому же пароль подобрать сложно очень, через несколько попыток он блокирует на 15 минут аккаунт.
Зачем тебе это? Естественно денежки поиметь и слить это как взлом. Ты же видишь люди пострадали. Мотив понятен.
Изменено пользователем Oxford
Да откуда мы знаем какой у тебя пароль там был. Деньги слил, на пароль свалил и чистенький.
Но, допустим ты не виноват и действительно взломали тебя. Но, репутация пошатнулась и покупать теперь у тебя опасно.
Только что, Oxford сказал:
Согласен, мне это тоже неприятно.
Опять взлом?
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
