eagle_31
Злая Tda2030. Чем Заменить Их?
46 сообщений в этой теме
eagle_31    132
поменял 6 штук. Сначала треснула 1, потом 2, сегодня 4, а работала она хорошо. Надо заменить вообще плату, она вообще выгорелаsad.gif размеры платы 110 на 62мм. Динамики 8ом ватт 40.точно не знаю было 2030 в мост. трансформатор написан на 13в 2А, 2 обнотки одинаковые. Выбор пал на 1562. Но там пред с двуполяркой. Как мне быть, что выбрать? Киньте усилители такие чтоб при +-18 или при +18 давало 30-40ватт на 8ом? Кроме микросхем STMicroelectronics!
  • Не одобряю 1
alend    689
ищи ошибки!
это проще чем лепить всё заново.
motoandrey14    703
Напряжение точно +-18? Если да, то тогда собрать можно заново попробовать на TDA2050, полную.
Ну или на какой-нить LM4765T или TDA729x...
  • Одобряю 3
steeler1889    284
Дыма без огня..... А как относительно РАДИАТОРОВ ? Пару десятков ватт- не 5-6. Кроме того возможен и возбуд по ВЧ.
Изменено пользователем steeler1889
  • Одобряю 1
mihelson    348
Нереально.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
eagle_31    132
не буду на 7294 и 2030 никогда собирать! На филипсе или еще на чем. Чтобы под размеры платы подошло. Там не плата а ужас! Около микросхем все выжжено. Микросхемы Нэшинал отпадают.хватит я две лм3916 купил. И СТ - они мне мстить будут:)тем более сколько их поддельных. Д класс тоже вылетает. Типа 1562 что есть? Сколько при 18 на 8ом выдаст? Кондеры большие на25в сойдут? Я как раз 2снял из платы с 203 0
  • Не одобряю 1
Obito    19
У ТДА 1562, 1552, 2030... 18В это предел. Полярность случаем не перепутал? Фото платы в студию.
это врядли, если только с преобразователем или перемоткой. TDA2050 в мост вроде 25 на 8 ом выдаёт
motoandrey14    703
Ладно 2030, но TDA7294 при +-18 от твоего блочка даже самая найкитайская никогда не сгорит и работать будет на ура! :rolleyes:
Тогда собирай на транзисторах какого-нибудь ЛАНЗАРА ИЛИ МОСФИТА (irf540n и пара резисторов с конденсаторами - дёшево и сердито :rolleyes: ), НУ ИЛи оплеуху, они довольно-таки просты, можно мостом если с блоком питания напряг... хотя тут 98% придётся блок искать :lol:
TDA2050 50Вт 4Ом при +-22В :blink: и 32Вт 8Ом при +-22. (Это макс при 10% иск.)
TDA2050 таже TDA2030A, только получше с максимальным напряжением и покачественней будет B)
SaMaHa    656
Покажи фото своих ТДАшек. На STM зря гонишь, хорошая фирма. Потому, скорее всего, на подделку под нее и нарвался. Если сам нигде не накосячил. :lol:
eagle_31    132
мультиметром мерял напряжение транса, больше 12.5 не было. Я не богач и не буду надеяться что следующаЯ микросхема точно рабочая, всякие оплеухи, ланзары и прочие хорошие усилители не для меня по цене. И это, киньте сюда схемку tda1562 рабочую, я с телефона
  • Не одобряю 1
DO^G97    158
Хм, сколько же у тебя проблем с этими микросхемами... У меня на макетке работают 7 микросхем 2030А и одна 7293(почти тоже самое что и 7294) и пока что, выгорела только одна 2030 и одна 7293, и то по моеё вине. Я предлагаю тебе усилитель на транзисторах КТ805АМ.
eagle_31    132
1514 собираю, она будет ЛИЧНО моя, будет тянуть 2 колонки 8ом, а эти, где были 2030 стоят на компе. Сейчас комп без звука, уже Долго причем. Наверное я все таки 1562 возьму. Дайте схемку ее в Н-классе и печатку сюда кому не сложно. Питание думаю будет норм, ведь tda1516 в режиме ожидания стояла с питанием 20в, а тут после выпрямления около 19в получится, тем более при просадке самое лучшее напряжение для нее выйдет. Для 2 микросхем хватит одного 4700мкф? Или в параллель 4700 и 2200 по 25в? Щас из транса выходит 12.8-13.3в, в розетке 216-226в. С мощностью 2030 я думаю вы ошибаетесь. Например tda1516 в стерео дает 12ватт на канал при 2 омах, в мост 24ватта при 4омах, также и 2030. При 4 ом 18ватт, в мост 36ватт при 8ом.
DO^G97    158
Как уже говорили, самый лучший вариант(при питании +/-18В) это микросхема 7294/7293. Она сможет выдать 20Вт на 8 Ом при твоём питании.
А вот эта схема для комповских колонок)
Изменено пользователем DO^G97
eagle_31    132
не буду на 7294 делать. Отдам по 300р за каждую, включу а она еще хлеще чем 2030 хлопнет. Вообщем так- 8560 при 2омах выдает по 40вт, а при 4 не 20, а 25. Думаю и 1562 выдаст ватт 40 при 8 омах, чистых 25-30. Киньте схемку и печатку сюда
DO^G97    158
Если руки не из жопы растут - то не хлопнут. Кстати, TDA7293 стоит 120р.
motoandrey14    703
80 руб. она у нас стоит.
Она не хлопнет, от +-18 вольт нереально, даже самая китайская, даже с КЗ на выходе при максимальной громкости, если полярность питания не перепутаешь и детали верные поставиш.
TDA1562q:
http://cxem.net/sound/amps/amp119.php
http://cxem.net/sound/amps/amp137.php
<_<
VINS2009    87
Не сложно. Вот
Citrus-m    161
гы-гы, сидят там на филипсе одни дураки и думают какую ещё *уйню придумать для eagle_31 :)
Типа 1562 что есть?
не пойдет она тебе, 1562 она же от филипса :)
нынче NXP, кстати
  • Одобряю 3
DO^G97    158
Мне один раз попались бракованные транзисторы, между прочим от Тошибы. А китайская 7293 уже два месяца работает, по 18 часов в день. Это так - к сведению.
Так что, дело не в производителе, а в магазине, в котором вы покупаете. Да и что мешает китайцам написать на своих деталях "TOSHIBA" или "ST microelectronics" и т.п.
минздрав    2 247
Дело в питаниях, радиаторах и собственноручных хомутах. Всё это легко свалить на производителя.
  • Одобряю 1
risov    17
DO^G97.Пост №15 Печатную плату нельзя ли разместить? Пожалуйста, уж очень любопытно.
DO^G97    158
Я бы с удовольствием, но я сам срисовывал эту схему с готовой платы :rolleyes:
Должен предупредить, у этой схемы малая мощность, всего 20Вт на 4 Ом. Зато, по качеству такие микросхемы как TDA и рядом не стояли!
diman86    218
Как это у тебя получается? Заставить ее взрываться?
Просто у меня ни разу не фонили, не хрипели и не взрывались. От этого сложилось впечатление как о надежной, хорошей ИМС. Пробовал с разными печатками, даже извращался так (это мой самый тяжелый случай, другие печатки конечно были лучше):
post-144513-0-88639600-1346603846_thumb.jpgpost-144513-0-51260700-1346603852_thumb.jpgpost-144513-0-67088800-1346603856_thumb.jpg
Просто вдоль нарезал пять линий, к ним припаял ноги ИМС, а к линиям остальные детали. Не поверишь, работала же, причем нормально работала, без фонов и других "прелестей".
Тебе попался откровенный левак, либо серьезное нарушение правил конструктива (читай - руки не той системы (не той прямоты)). 2030 хоть и копеечная, но это не значит, что правила монтажа для мощных усилителей для нее можно отменить.
зы: Больше, чем +-16 вольт на нее не подавал (это оптимум), и всегда присутствовали на выходе защитные диоды и цепи цобеля.
ззы: у проверенного поставщика надо закупаться.
  • Одобряю 2
  • Похожие публикации
    • Автор: finn32
      Как показали недавние измерения N+3 УВИЛ с помощью Спектры, даже триггерная защита без слежения за ОБР не является абсолютно пороговым устройством. Измерения сначала с защитой, а потом без, выявили, что ее присутствие в схеме увеличивает искажения вдвое. Т.е. на уровне микротоков воздействие все же есть и этого достаточно для существенного влияния  на конечный результат.
      Первое, что приходит в голову- это сделать управляющее триггером устройство абсолютно пороговым, т.е. применить компаратор или что-то подобное. Также есть желание гальванически отвязать токовый датчик-шунт от  схемы усилителя. КМК датчик Холла должен подойти для этой цели.
      Я представляю себе такую структуру датчик- оу для усиления сигнала-  компаратор-  триггер-защелка  -исполняющий ключ. По идее, останется только реализовать настройку чувствительности защиты. Ключом можно "глушить" каскады усилителя напряжения или продумать более кардинальный способ: отключение питания на выходе БП. Первое видится более логичным и реальным.
      Это все предположения, может и неверные. Может я вообще не туда копаю. Нужен совет опытных схемотехников, реально ли оно вообще и , если да, то как это пограмотней реализовать. В общем, жду предложений.
    • Автор: Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • Автор: Roman_krivoruk
      Вот собрал свой первый усилитель. Схему сочинил предельно простую(в прикрепленных), даже блок питания сложнее. У 6н8с смотрел два режима : очень жестокий и щадящий, первый на катоде +9-10 вольт от кроны, на аноде 330 вольт(звук нормальный, но лампе очень плохо) второй - на катоде 4,5 вольта (думаю догадываетесь от какой батарейки) и на аноде 179 вольт(звук примерно такой-же, но греется существенно меньше), второй вроде более-менее работает, но проблема в том, что первый каскад нагружен на трансформатор и я не знаю как там посчитать приведенное сопротивление (сам трансформатор thordarson 1:3,5 для ламп типа ux201a из приемника 1920-какого-то лохматого года), поэтому я запараллелил драйвер, чтобы хоть как-то уменьшить внутреннее сопротивление. Выходной трансформатор мотал сам на железе от бесперебойника на 1,5 квт, толщина пластин 0,5мм, намотал сначала 200 витков вторички 1мм проводом и первичка у меня еле влезла 0,22мм провод 1600 витков. Поэтому приведенное сопротивление на 8 ом нагрузки 8*8*8=512 ом, поэтому, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление выходника я запараллелил 6н13с. У трансформатора немагнитный зазор сделал из кальки чтобы не было насыщения током покоя, который там аж 0,2 ампера. 6н13с работает в режиме 110 вольт на аноде и -40 вольт на сетке. За температурный режим есть беспокойства, мерил термопарой от мультиметра - больше 85 градусов колбы за час работы не нагрелись, хотя режимы близки к предельным, (4вт на 6н8с и 22вт на 6н13с)
      Теперь о проблемах: хотя усилитель громкий (мощность мерил мультиметром на синусе (думаю на осциллографе вряд ли сильно точнее было бы) действующее 5 вольт на 8 омах - 3 ватта ( а почему так мало?!)) , но ачх на слух какая-то ужасающая: басов хватает, но на средневысоких (больше 5 кгц) есть какой-то жуткий металлический звон (правда не на всех композицях). Лампы пробовал две пары, вряд ли в них дело. Ставил дроссель на несколько Генри в питание 6н8с, толку мало, просто звук глухой становится. Может еще проблема в том, что у меня в блоке питания для этого аппарата дроссель стоит до диодного моста(так меньше анодное и проще выставить точку смещения, т.к. на дросселе большее напряжение так должно падать). Возможно виноват межкаскадный трансформатор, т.к. железо в нем не пластинами, а целиковое, хотя я точно знаю, что он именно в унч приемника древнего стоял как межкаскадный. В выходнике межвитковое вряд ли может быть, т.к. там изоляция каждые 400 витков, а падает на нем максимум 20 вольт. А, и еще заметил, что если я касаюсь рукой провода к сетке 6н8с, то усилитель не фонит на низкой частоте, а очень громко и пронзительно свистит (при первом включении и первом режиме такого не было). Может это самовозбуд? Единственная идея - отказаться от промежуточного трансформатора и просто через конденсатор к73 и резистор в 50 ком что-то сотворить, но боюсь тогда напряжения на выходе драйвера не хватит чтобы раскачать выходник. (мерил действующие на трансформаторе мультиметром 6 вольт на входе и  20 вольт на выходе, на входе синус 1 вольт)
      Прошу советов по исправлению ачх
    • Автор: Dinisko
      Добрый день! Возник вопрос по поводу усилителя звука из старенького китайского радиоприемника SungWei SW-2068A.
      Я человек очень далекий от электроники, поэтому просьба не судить строго и помочь, минуя профессиональную терминологию.
      Усилитель TA7368P, схема и datasheet прикрепил, подключая все по схеме ужасно хрипит и без басов. Не рассчитываю на супер хороший звук, но радио так не звучало. Подключил маленький конденсатор с маркировкой 103 последовательно от источника звука к входу и шумы немного убавились, конденсатор с маркировкой 102 убирает шумы, но срезает полностью низкие и немного средние частоты.
      Лирическое отступление и как я это делал:
      Решил из радио сделать портативную колоночку. К счастью внутри была отдельная микросхема усилителя, распаял все, быстро нашел datasheet и решил собрать все как написано. В даташите указано 3 конденсатора (два на 100 и один на 470 мкф) и, если правильно перевел, возможно еще один последовательно между входом на усилитель и источником звука. В самом радио было два на 220мкф (10V), один на 100мкф  (10V) и один на 47мкф (16V). Имеет последний отношение к усилителю или к радио я так и не понял.
      Питается все от двух пальчиковых батареек, пробовал от павербанка (5V/1A), но на качество звука это не влияет.
      Если правильно понял - все минусы (т.е. земля на схеме) сводятся месте. Методом тыка пробовал разные варианты, один вроде даже нашел, но потом, пытаясь запаять все таким способом ничего не получилось. (Фото - один из вариантов, после которого последовала покупка конденсаторов, зазначенных в даташит).
      Знаю, что колонка может звучать хорошо, но не могу это сделать, поэтому обратился сюда. Буду благодарен за помощь!
      785a4b336874665738706d4935383270386b30732b784d544a51514c6841665a36342f626f305847593546496a433439642f794c71413d3d.pdf
      757335314f67796f45317758495a67413371477362797a785a5636426d436d543358772f5737566c2f6c476f514e557345504f4130413d3d.pdf
      757335314f67796f45317846633474744975326a325251616b476c3347797a4f514b4a5a55326a4a7646714a68544c3550654e4771413d3d.pdf
