Sign in to follow this
sheff1422
Задержка Включения
6 posts in this topic
sheff1422    0
Люди добрые, ломаю голову над таким вопросом:
Исходные данные: cd changer в авто на который должно подаваться питание на 6 секунд позже включения зажигания
Реализация:
мастеркит набор NM4011 - Минитаймер (схема в приложении)
Следующая проблема: он запускает отсчет только при нажатии и отпускании кнопки (SA1) при этом пропадает питание на контакте 7 и по истечении заданного времени оно появляется вновь как и было задумано. Мне нужно чтобы от начинал считать от момента подачи питания на него (на контакт +Vcc). Думал реализовать через несколько реле, но мне кажется это все сильно сложно...
Как упростить схему?
Попробуй вот так перевесить С1. А вообще этот КИТ задолбал своими дюже сложными схемами :D (наверно запатентованными) без номиналов.
Edited by Муравей 69
dafax    0
Попробуй вот так перевесить С1. А вообще этот КИТ задолбал своими дюже сложными схемами biggrin.gif (наверно запатентованными) без номиналов.
А не могли бы вы повторно выложить схему? Кстати, они немного изменили схему, теперь выглядит вот так:
Как мне избавиться от необходимости нажатия кнопки?
Edited by dafax
Hambaker    3738
Вот фрагмент левой части схемы,который используют при задержке подачи питания.post-72063-0-41570500-1379188169.jpg
Подбирая номинал С1 можно грубо подобрать время. R1-точно.
Включив последовательно с резистором R5 стабилитрон на 4,7-7,5 вольт (анодом к транзистору) получим более чёткое срабатываивание и длительную задержку.post-72063-0-80690800-1379188600.jpg
Edited by Hambaker
    • By RaiKage
      Есть устройство с датчиком уровня жидкости на герконе (SB1). При замыкании датчика должен включиться насос, откачивающий жидкость. Уровень быстро падает и датчик размыкается. После размыкания датчика, насос должен проработать ещё 3 секунды и выключиться.
      Изначально схема работала на одном транзисторе и реле.
      Решил снять нагрузку с датчика, так как заряд конденсатора через него иногда приводит к залипанию.
      В итоге стало понятно, что схема никуда не годится. Погуглив, решил сделать на 555 таймере.
      Сброс мне не нужен, питание на схему подаётся постоянно.
      А теперь вопросы:
      1) верно ли я всё нарисовал?
      2) подходит ли формула T=1,1R3C2? Исходя из неё и были подобраны R3=6,2MOm и C2=0,47мкФ
      3) насос потребляет всего 10Вт, можно ли заменить реле на полевой транзистор?
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
