Электроника ЭП-017: диск крутится в обратную сторону
RedCatX
Есть такая проблема с блоком управления двигателя от Электроники ЭП-017: сразу после подачи питания, еще до нажатия кнопки "Пуск", диск начинает крутится в обратную сторону постепенно разгоняясь до довольно высокой скорости. Лампы стробоскопа при этом мерцают с частотой заданной переключателем скорости. На нажатие кнопки "Пуск" вообще никак не реагирует. Блок управления двигателем новой модификации 1991 года, вот схема:
Подскажите, где искать неисправность?
Да так сразу и не скажешь - осциком смотреть надо.
Вообще-то похоже, что нет одной фазы.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Тоже думал об этом... Но почему двигатель запускается сразу после включения питания, еще до нажатия кнопки "Пуск"? Остановить его тоже не получается. Не подскажете, какой узел схемы отвечает за запуск двигателя?
ПС: Осциллографа нет, только мультиметр.
Всё, что связано с кнопкой "пуск" - сама кнопка, м/с DD3 - DD2, конденсаторы, резисторы и т.д.
Наконец, наличие напруги 7.5 вольт.
Проверить разъём ХР4 адрес 4 (пуск / стоп) уровень логики - похоже обрыв, нет обнуления генератора , далее проверка схемы управления, а там - "звёзды покажут"!
А что за сигнал приходит на ХР4-4 для запуска или остановки двигателя? Можно ли как-то вручную обнулить генератор, если вообще отключить разъем от ХР4?
  • 5 лет спустя...
В 04.09.2012 в 12:10, RedCatX сказал:
Приветствую, вам удалось выявить причину данной неисправности? У меня тоже такая же засада, уже заменил несколько микросхем и пока без результата. Завтра хочу проверить какие импульсы идут на формирователь в момент когда диск начинает раскручиваться в обратную сторону. Почему то при включении сразу работает канал реверса.
  • 6 лет спустя...
Разобрался в этой проблеме. ОУ ДА3 чаще всего виноват. При условии исправных транзисторов. При включении на его выходах сидит питание, идёт генерация 70 кГц и диск начинает раскручиваться в обратном направлении. Распаял другой ОУ на его место и всё ок
