Какой Выбрать Мультиметр
31 пользователь проголосовал
  1. 1. Что выбрать
    • M890G 500руб
      4
    • M890C 500руб
      0
    • M890B+ 450руб
      1
    • MS8221B 500руб
      3
    • M890F 500руб
      1
    • DT-9208A 500руб
      14
    • DT-9205A 500руб
      7
    • DT-9202A 450руб
      1
Долго выбирал, сейчас как раз на ебэи еще распродажи на флюки идут... Вообщем проиграл аукцион на 117 флюк. Потом долго присматривался к китайскому аналогу(Vici vc87) Fluke 87v и Uni-t'am 71й серии... В итоге сделал себе подарок на новый год и заказал UT71E, понравились возможности измерения температуры и потребляемой мощности. Правда из 500р категории они все выходят.
Ребята, я хочу купить мультиметр + LCR измеритель за 50-70$
UNI-T UT70A
UNI-T UT58D
ET988
посоветуйте что-то еще
И еще вопрос, что лучше мультиметр + LCR, или отдельный LCR по надежности/долговечности как например этот DM4070?
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
Посылку с прибором уже получил , какие впечатления ?
  • 2 года спустя...
Можно ли смазать контакты переключателя силиконовой смазкой СИ-180?
Я насчет самзки контактов, чтобы те не окислялись. Но опасаюсь, что если смазать то возможно смазка смешавшись с грязьюю вызовет эффект "дорожек" между контактами. Лучше не лезть всё же.
Всё что сделал с ним - в переключателе снял заусены, которые немного мешали переключать диапазоны и по опыту с другими приборами смазал трещотку (часто изнашивается в более дешевых приборах при активном использовании).
Считаю, что смазывать силиконовой смазкой контакты галетного переключателя нужно. В дешевых приборах или ни чем совсем не мажут и от этого дорожки быстрее стираются, окисляются и т.п. или частицы всякого мусора имеются, попавшие при сборке прибора (так было в моём новом DT-832). Но если руки не тем местом вставлены лучше не лезть в галетник, так как есть шанс его не собрать потом или повредить что-то в приборе). Uni-Trend свои галетники в мультиметрах смазывает, так что смазывать или не смазывать решать хозяину. :) Если, нет в приборе кнопки отключения приборы, то НАСТОЯТЕЛЬНО советую её установить - сбережете прибор на долгие годы, так как не нужно будет после каждого измерения переключать галетник в режим OFF. Еще я вынес наружу контакты для измерения коэффициента усиления биполярного транзистора h21э с помощью гнезда для 8 ногой микросхемы, которое установил прямо на панель прибора. Удобно очень стало измерять транзисторы до h21=1000, так как не нужно толкать ножки транзистора в крошечные дырочки в корпусе. Могу выложить фото.
