ИИП на трансформаторе от ПК
Здравствуйте! Собираюсь собрать ИИП для Ланзара, есть вопрос: можно ли увеличить выходное напряжение данного ИИП до 50 - 60Вольт? Или придется делать на самодельном трансформаторе другую схему?
---Добавлено---
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Схема содержит малое количество компонентов и хорошо себя зарекомендовала. В качестве импульсного трансформатора используется типовой понижающий трансформатор из компьютерного блока питания ATX.
На входе стоит NTC термистор (Negative Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом, который резко увеличивает свое сопротивление, когда превышена некоторая характеристическая температура TRef. Защищает силовые ключи в момент включения на время зарядки конденсаторов.
Диодный мост на входе для выпрямления сетевого напряжения на ток 10А.
Конденсаторы на входе берутся из расчета 1мкф на 1 Вт. В данном случае конденсаторы "тянут" нагрузку в 200Вт.
Гасящее сопротивление в цепи питания драйвера мощностью 2Вт. Предпочтение отдано отечественным резисторам типа МЛТ-2.
Драйвер IR2151 – управления затворами полевых транзисторов, работающих под напряжением до 600V. Возможная замена на IR2152, IR2153. Если в названии есть индекс "D", (IR2153D), то диод FR107 в обвязке драйвера не нужен. Драйвер поочередно открывает затворы полевых транзисторов с частотой, задаваемой элементами на ножках Rt и Ct.
Полевые транзисторы используются предпочтительно фирмы IR (International Rectifier). Выбирают на напряжение не менее 400В и с минимальным сопротивлением в открытом состоянии. Чем меньше сопротивление, тем меньше нагрев и выше КПД. Можно рекомендовать IRF740, IRF840 и пр.
Внимание!
При монтаже полевых транзисторов на радиатор использовать изоляционные прокладки и шайбы-втулки.
Трансформатор типовой понижающий из блока питания компьютера. Цоколевка как правило, соответствует приведенной на схеме. В схеме работают и самодельные трансформаторы, намотанные на ферритовых торах. Расчет самодельных трансформаторов ведется на частоту преобразования 100 кГц и половину выпрямленного напряжения (310/2 = 155В).
Диоды на выходе с временем восстановления не более 100 нс. Этим требованиям отвечают диоды из семейства HER (High Efficiency Rectifier – высоко-эффективные выпрямительные). Не путать с диодами Шоттки.
Емкость на выходе – буферная емкость. Не следует злоупотреблять и устанавливать емкость более 10000 мкф.
Практика показала, что в работе полевые транзисторы не сильно нагреваются. Для них достаточно пассивного охлаждения. Полевые транзисторы фирмы IR очень устойчивы к тепловому разрушению и работают вплоть до температуры 150˚С. Но это не означает, что их следует эксплуатировать в таком критическом режиме.
Для таких случаев потребуется организация активного охлаждения, (установить вентилятор).
Как и любое устройство, этот блок питания требует внимательной и аккуратной сборки, правильной установки полярных элементов и осторожности при работе с сетевым напряжением.
Правильно собранный блок питания не нуждается в настройке и налаживании.
Схема не имеет защиты от К.З. в нагрузке, но в целом практичное и простое схематичное решение для повторения. (http://radioskot.ru/).
можно и эту схему, но перемотать трансформатор.
Если есть возможность объясните поподробнее (я только начинающий радиолюбитель): сколько витков, или как их подсчитать, что еще надо изменить в схеме?
Изменено пользователем Rrrjjj
Сматываете изоленту(жёлтая такая) с корпуса трансформатора, нагреваете паяльником места склейки сердечника, рассоединяете его на две части. Только без фанатизма, сердечник достаточно хрупкий! Далее сматываете первый слой провода, но когда смотаете его - не отрывайте от пайки! Далее снимаете все вторички. Когда снимите, "косы" уже не должно быть! Дальше не разматывайте. Начинайте наматывать свою обмотку столько витков, сколько нужно. Я уже не помню сколько там витков на вольт. Когда намотаете свою обмотку, начинайте наматывать ту проволоку, которую снимали в начале разборки. Всё, можно собирать трансформатор. Дальше всё как обычно: первичку к схеме, вторичку на мост.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Можно обойтись и без перемотки. Например если поключить выпрямитель по схеме умножителя, если не хватит напряжения с крайних выводов трансформатора.
Можно. Мостовой выпрямитель.
А если нужно двуполярное питание - ставите два трансформатора. Первички параллельно друг другу. На каждую из вторичек - мостовой выпрямитель.
Я делаю один канал Ланзара (извиняюсь - не уточнил сразу) - Ватт на 150 - 200, будет ли устойчив такой блок питания? Если можно, подскажите как рассчитать количество витков.
@Falconist,
Получится. Но мощности может не хватить.
И с 2-умя может не хватить, ведь УМ потребляет по питанию не одновременно от обеих плеч, а попеременно. Конечно, ёмкости немного интегрируют это потребление, но в целом, где-то так... Смотри картинку, что я имел ввиду.. Максимальную мощность можно снять как во втором варианте
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Форумчане, что скажите? А то не ясно :unsure: - кто-то говорит, что подойдет с перемоткой, кто-то, что может пойти без перемотки, кто говорит, что и 2 таких трансформаторов не хватит :blink: . Что делать (кому "доверять")? :rolleyes:
Попробуйте два однополупериодных выпрямителя. Ёмкости поболее. Будет +24 и -24. Ну а если всё же не потянет, тогда перемотка. :D
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Оживляю тему: наконец-то появилось свободное время для сборки - собрал один канал Ланзара - теперь нужен блок питания. Собирать хочу по той же схеме, что представлена сверху. Трансформатор от блока питания оказался другим (фотки представлены). Прошу помощи: как рассчитать обмотки в связи вышенаписанным обстоятельством (решил сделать от 40 до 50В - двуполярное)?
очень похоже, что этот трансформатор обратноходовый. в двухтактную схему его сердечник не годится.
когда разберешь, проверь, есть или нет зазор в сердечнике. с зазором - нельзя.
Только схему эту не советую использовать, 2 раза собирал её, оба раза работало, но через какое то время (пару недель примерно) внезапно горели транзисторы, стояли IRF740. Чего то этой схеме не хватает для нормальной работы. Снаббера наверное.
Вот получше схема http://www.classd.fr...3converter.html по ней собранный БП пока работает.
Изменено пользователем Brian4ever
ты полагаешь, что по фото я могу узнать о наличии зазора?
В схеме(первый пост) ошибка. Там между средней точкой транзисторов и трансформатором нужно поставить пленочный конденсатор на 1мкФ напряжением не меньше 400В. Тогда все будет работать.
Трансформатор перематывать не нужно. Для одного канала Ланзара - мощности хватит.
Зазора там нету.
Где стоял трансформатор?
С ув. Игорь.
Насчет этого знаю - уже прочитал! Трансформатор из блока питания ПК.
Только вот без перемотки не обойтись - там целая куча выводов - ничего не ясно, что, откуда, куда!
Вот схемка откорректированная! Прошу помощи теперь в перемотке: как, что, с чего начать, в какой программе лучше всего просчитать! Спасибо!
Только вот зачем конденсатор на 400 Вольт - в блоке питания ПК на 250 Вольт стоит?
Там два на 200 вольт последовательно. А снаббер в первичке так и не появился.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
