ИИП на трансформаторе от ПК
Не дождался ответа, решил по-тестировать. Включил через лампочку 100ватт, лампа не тухнет, греется входной самодельный дроссель, на входных кондерах по 5вольт. Выпаял ключи -картина та-же. Заменил самодельный дроссель перемычками - лампа стала чуть-зажигаться и сразу тухнуть, и появилось 310В. На вид на проводе изоляция целая! Кольцо покупал в радиомагазине, материал не спросил, наверно М2000... На другом ИИП видел, что один такой дроссель намотан на кольце зелёного цвета 2*35витков, а второй на черном, чуть меньше размера и 2*~16витков.
Неужели материал феррита так важен для дросселя или из-за старого провода я мог устроить межвитковое?
Дайте ссылочку плиз, где можно для чайников почитать про принципы работы и расчета дросселей. (как работает LC контур я представляю в общих чертах, но никогда его не рассчитывал. так-же я понимаю, что в начальный момент времени катушка индуктивности представляет собой обрыв)
Впаял ключи - ИИП работает, на выходе (+24в) напряжение регулируется подстроечником от 5в до 11в, а на (+12) ровно в 3 раза меньше. Видимо с дросселями  на выходе напутал. Еще и ключи (13007) без нагрузки очень быстро раскаляются!
Все заработало! На выходе почти все точно +24в и +12.2в. Осталось проверить под нагрузкой и сделать активное охлаждение для 13007. (греются без нагрузки достаточно хорошо). Всем спасибо.
@Andy_MB попробуй автомобильную лампу на 12 Вольт 55 Ватт подключить. Это лампа которая вставляется в переднию фару авто.
В 28.05.2017 в 14:28, Andy_MB сказал:
та же фигня и у меня.
На холостом ходу в комповых не греются.
27 минут назад, UVV сказал:
не сильно, но греются.
@Starichok я так и до конца и не осилел схему на трансформаторе раскачки с токовой петлёй у меня ключи на ХХ грели радиатор градусов до 60. Так и забросил.
В принципе у такой схемотехники как разбираем тут есть плюсы. Но мне поддаются БП на MOSFET транзюках.
а что там осиливать? типовой комповый БП, которых во всем мире работают многие миллионы...
в закрытом состоянии есть обратный ток коллектора, вот, он и греет транзисторы.
С перегревом я проблему решил. Поставил активное охлаждение - вентилятор 40*40. Он влез в мой корпус и радиаторы у ключей стали держать почти комнатную температуру. Час работы с полной нагрузкой - полет нормальный. Один незначительный минус - немного слышно шум вентилятора на расстоянии 0,5м. Да и по долговечности такие долго не живут.
Второй вариант охлаждения - использовать термопрокладки (из разобранного CD-ROMа). У меня конструктив позволяет отводить тепло на металлический корпус.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте я собираюсь  собрать иип на ир2153 /ир2161 (разницы по сути нет в пределах  моего вопроса ) .
Что если я применю транзисторы кп740 ( ибо уж больно дешовые достались за ~25р по курсу )  http://integral.by/ru/products/moshchnye-n-kanal?product=5175
И вот возникли вопросы с импульсником ( до это мотал только обычные силовые ) .
С намоткой как-то разобрался (великий гугл помог ) и вот суть мне досталась вот эти пары диодов опятьже за копейки (~17р ) http://integral.by/ru/products/diody-shottki-0?product=5100
Можно взять такие , не сгорят  ? И включить по этой схеме post-162847-0-69283600-1360275130_thumb.png.84985b24acec6bd2e3532c5f13827ab2.png
И вторичку мне мотать в 4 провода ?
Есть ещё экзотика кд2972б2 эти так вообще горсть даром досталась , может они пойдут ?
А схему высокой стороны буду использовать эту 5-338-4.gif.f83e3dacbb2c9b793820e6d5448cbf5e.gif
Может  кто что посоветует изменить ?ссылка на статью http://cxem.net/pitanie/5-338.php
(Сильно не пинайте только пытаюсь импульсники освоить , надоело железо тоскать и мотать )
1 час назад, Serrad сказал:
- не является технической характеристикой радиокомпонента.
Да это понятно , но это характеризует что мало затратные и этим вызвана надежда что это пойдет в ход .
Так как нормальная замена , я вот как вижу что это использовать вполне возможно но всеж решил спросить.
Так подскажете ?
Изменено пользователем Rengler
  • 11 месяцев спустя...
Во-первых, 1,41 от 230 В будет не 315, а 325 В.
Во-вторых, это полумост и амплитуда (а не размах!) составит половину, т.е. 162 В.
а в-третьих, в программе указывается ПОЛНОЕ напряжение питания. то есть, 325 Вольт.
11 час назад, BEER CAN сказал:
  сколько В для расчета первички ?
Не ну Starichok сам тебе ответил  полное напряжение 325 ,какие еще вопросы?покажи свои рассчеты и будет понятно где, что  и как
Изменено пользователем Серж Вамп
Дополнение
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Решил собрать ИИП для шуруповёрта на ir2151 и трансформаторе от ATX.
Блок нужен был ватт на 60.
Схема по которой делал:
Из отклонений от схемы:
- микросхема IR2151
- транзисторы 740
- большой конденсатор на 150 мкФ
-конденсаторы вместо тех что на 1мкФ взял два по 0.68мкФ
- к резистору питания микросхемы 18кОм добавил еще диод
- убрал снаббер
Схема собралась и даже заработала:
20200609_223210.thumb.jpg.9d7136c4db555ba1264cbde4add06f04.jpg20200609_223155.thumb.jpg.0fce621853b9affbcb19a67ed8544dd0.jpg
Если кто сможет, поясните пожалуйста по непонятным моментам:
- Снаббер я убрал т.к. на холостом ходу без нагрузки слегка грелись транзисторы. Убрал снаббер - перестали греться.
- и второй момент: На холостом ходу нагревается сердечник трансформатора. Причём обмотки трогаю - они холоднее чем сердечник (ну т.е. вот эта рамка вокруг обмоток на которой маркировка трансформатора).
Это второй ИИП такого рода, первый правда у меня был на 2153 и трансформаторе от АТХ ei33 - так тот блок вообще не убиваемый. 10А для него вообще без проблем и нагрев минимальный был.
Может этот трансформатор не подходит?
Ещё думал что расчетный для меня ток в 5А для транзисторов без радиаторов будет не сложная задача. Но уже на 2А транзисторы сильно нагреваются. Что к сожалению ставит наверное крест на этом проекте, т.к. если я это всё засуну в корпус от аккумулятора.. что нибудь сгорит по перегреву ((
По возможности, посоветуйте пожалуйста простенькую схему на 60Вт так что бы по габаритам была можно было уместить в корпус от аккумулятора.
Изменено пользователем Денис Савостин
32 минуты назад, Денис Савостин сказал:
дело не в схеме, а в комплектации подвально-китаезной и применении элементов без понимания РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ преобразователя и т.п.
Просто тупое копирование схем дает положительный результат для схем из выключателя и лампочки ... в остальных случаях - нужно понимание процессов и методик сборки и настройки.
Судя по фото - во вторичке просто ОДИН ДИОД вместо ПАРЫ или МОСТА?
KRAB во вторичке сдвоеный диод шотке из АТХ, просто средний вывод загнут вверх для более удобной пайки плюсового провода. А такой именно потому что подбирал нужное напряжение и выбралось через такой диод и среднюю точку.
Да кстати по частоте,  забыл написать что частото задающий резистор я поставил 15кОм - и походу это слишком много... Частота слишком низкая получается для трансформатора АТХ?
В блоках АТХ частота трансформатора вроде 43кГц? Из-за этого может греться сердечник?
21 минуту назад, Денис Савостин сказал:
я же не считал частоту ЗА ТЕБЯ - я дал направление устранения проблем ...
потери - и в Африке потери .... и сам расчет ТПИ ведется ПОД КОНКРЕТНУЮ частоту, а не воткнул в дверь какой-то ключ, потому что могуч .... :D
