ИИП на трансформаторе от ПК
Видать предыдущий вопрос никто не заметил: в программе напряжение первички (155В) задается автоматически или его надо задавать? (Боюсь допустить ошибку - лучше лишний раз спросить - чем труд испортить!)
Там после выпрямителя, на конденсаторах образуется 310В, а в средней точке 155В. Ничего добавлять нужно.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Falconist, подскажи пожалуйста, куда его поставить - этот снаббер?
+ Раз уж такой пир - можно в этот трансформатор намотать еще одну вторичку (с питанием 12 В) - для темброблока и кулера?
А уже ответили - спасибо!
Изменено пользователем Rrrjjj
Ну вот и все - кажись все вопросы решены :heat: - теперь можно со спокойной совестью собирать!
Окончательный принтскрин (вторая обмотка для темброблока-эквалайзера - будет на базе 2 или 1 LA3600 (проблема в поиске переменных резисторов - из-за этого в нерешительности) и KA2250):
Эх опять забыл (наверное надоел я всем со своими вопросами - если что - можно плюнуть и не отвечать! :yes: ) - от материнки компа нашел дроссели/катушки (2) (фотки снизу) - их никак нельзя пристроить? (Они на материнке как я понял и были фильтрами - может в связке с кондерами - или без параметров никак - просто жаль на помойку кидать?)
Перемотай проводом потоньше, чтоб витков 15-20 вышло, и поставь в схему между выходными диодами и кондёрами. Им самое там место! ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
И ещё, нужно два одинаковых дросселя! В отрицательную линию и в положительную(для двуполярного питания).
С ув. Игорь.
Все - трансформатор собрал - еще раз спасибо тем, кто помог!
Хотел спросить насчет первого запуска - через лампочку - она как должна - гореть/не гореть если все в порядке? И как проверить напряжение на выходе (две лампочки на 220В параллельно)?
+Софт старта усилителю придумывать не надо?
Лампочка по входу должна только мигнуть (пока заряжаются конденсаторы фильтра сетевого напряжения), потом - погаснуть. Если горит постоянно - где-то К.З в первичке. БП должен быть при этом не нагружен!!! Нагрузку давать, только убрав лампочку.
Все собрал! Работает отлично, но есть вопросы: 1) конденсатора на 1нФ - 1000В не нашлось - поставил 2,2 - так можно (к плохим последствиям не приведет)?, 2) очень хорошо (даже можно сказать сильно) греются резисторы на 100 Ом, 47кОм (2Вт) - это нормально?
Rrrjjj, а какой ответ Вы хотите получить без ссылок на схему???
47 кОм - нормально. 2,2 нф - в 2 раза больше ток через 100 Ом, потому и греется.
Falconist - что тогда можно сделать? Высоковольтных у нас в продаже вообще практически нет (этот, что нашел - на 2,2нФ - с компьютерного ИИП вытащил) - есть только простые - керамика (синенькие - если это что-то дает)!
Rrrjjj
соедини два последовательно по 2.2 в результате получится 1.1,чего голову ломать -не понимаю.
По просьбе форумчан - фаил в Лэй (доработанный - первообраз найти не смог)!
+Фото устройства - не совсем айс (телефон) - но все же лучше, чем ничего!
Блок питания (печать).rar
ИМХО, если БП нормально грузить, или по другой причине, мало ли, трансформатор может нагреться. По виду там намотана ПВХ изолента. Чем сделана межобмоточная изоляция? Если тем-же, то надо ли расписывать последствия?
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Понятно. А можете подсказать на счет сердечника? У меня есть хороший сердечник, как на фото из 69 поста, но он с зазором(~1мм). Можно его использовать в полу-мосте, или будут большие потери?
С ув. Игорь.
Зазор можно убрать на наждаке, приклеенном к ровной поверхности, если руки прямые. Я уже несколько сердечников так поправил. Но, проверьте каркас, чтобы после половинки сомкнулись бы. Иначе прийдётся и с каркасом немного поработать. А в полумост с зазором я бы не стал делать, тем боле с таким! Там будет очень большой ток намагничивания сердечника.
Ну вот, уже опередили )))
Изменено пользователем BobLoran
