Радиоуправляемая Машинка Gm2311A
Добрый день. На чердаке нашел машинку, работает только турбо(вперед), на вперед, назад и повороты в сторону не реагирует, измерял напряжения на контактах: при сигналах с пульта напряжение изменяется в правильные стороны (+/-), но всего на 0.03В, при первом включении один раз сработал поворот влево.
схема в машинке GM2311A, в пульте управления GM2310A, питание 8х1.5В AA, пульт 9В крона.
Замена пары вздувшихся конденсаторов (на фото они синего цвета) результата не принесла.
Есть предположение, что в схеме не хватает детали (на фото под знаком вопроса).
Подобная машинка, но только без режима турбо разбиралась здесь
Буду рад любой помощи :)
..попробуйте "пощупать"(в смысле -> тестером) 2-й и 3-й выводы микр_ы (но не между ними, а относительно одного из них и общ. или плюса) без нажатия команд на пульте, ну и с нажатием.
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
В смысле:
1 - на вых. транзисторах?
2 - в выходные дни?
С уваж. и пр...
в выходные дни :D
вот ещё нашел в нете *.pdf
запрос "RX-2D"
вырезки приложены
Изменено пользователем Дмитрий Sykes
..рисуночки эти мне знакомы, к стати, небольшие помарки на них имеются.
"Распиновка" у RX - иная, но смысл управления Н-мостами тот же.
Пока только вот так(как я понял - измерять что-то, где-то всё равно нечем)
С уваж. и пр...
..сильно сомневаюсь в своей прошлой фразе:
. Теперь более склонен к тому, что GM2311A <-> RX-2 - одно и то же.
С уваж. и пр...
измерял между плюсом и второй: 10.57 без команд с пульта, 10.52 при поворотах и вперед, назад, 9.5 при включении турбо.
между плюсом и третьей 9В +/-0.02В, все зависимости от команд.
измерять есть чем :yes:
..в режиме ТУРБО мотор движения управляется полным питанием АКБ, а в обычном, вроде как, немного ограничено 3-мя последовательно включёнными диодами. Попробуйте проверить наличие напряжения на КАТОДной точке подключения диодов(3 шт. последовательно) -> подрисовано на первом рисунке в посте #8.
С уваж. и пр...
до диодов 10.57V, а после них 9.93V
Так, это нормально.
Далее было бы неплохо посмотреть что там на 12-ом выводе(см.рис.пост#9) относительно минуса без каких-либо нажатий, ну и при включении режима "ТУРБО".
За тем что там на 10 и 11 выводах(пост#9) относительно минуса при вкл. или выкл. режимах ВПЕРЁД/Назад.
Пока всё.
С уваж. и пр...
Вот и ладненько - идём пешком, но верно.
1.Жмакаем -> "ВПЕРЁД", при этом один щуп тестера на плюс, другой на кт.1 - ??? Вольт
2.Жмём -> "НАЗАД" -> щуп тестера на плюс, другой на кт.2 - ??? В
С уваж. и пр...
Превосходненько, "идём" далее, впереди остался только Н-мост, в котором применёно параллельное включение транзисторов(о возможном жёстко-параллельном подключении я и сам не так давно узнал).Если коротко, смысл такой:
шумов имеем меньше(коэфф., вроде - 1,4), а мощности -> больше.
Итак, далее возможно пойти по двум направлениям(вариантам):
I - проверить каждый транзистор из 8-ми транзисторов моста по отдельности посредством тестера("прозвонить")
II - пощупать тестером на контрольных(условно) точках. Прикину и выложу немного позже.
Добавлено:
Один щуп на МИНУС, другой щуп на кт.3 -> ? Жмём -> Вперёд (см.рис. пост#15)
Щуп на МИНУС, другой на кт.4 - ? -> ? Клацаем <- Назад
Действия эти для локализации "Аварии" - выявления неисправного плеча Н-моста.
С уваж. и пр...
Как всегда решение перед носом, но нужно лезть в дебри :rake:
Взял отдельный БП с изменяемым напряжением, выставил 9В, подключил минус к минусу батарей, плюс к "выходу" с диодов (как на рис.1)
и вуаля, всё заработало!!! :dance2:
т. е. неисправными оказались диоды.
далее остался вопрос: как лучше поступить - купить новые диоды, либо сделать как на рис.2 ?
..так называемых - "дебрей" могло бы и не быть, если бы Вы повнимательней отнеслись к моему первому отредактированному рисуночку с подрисованным диодом(пост#8)
Дальнейший совет - проверить наличие питания на Катодной точке подключения диодов(возможно 3 шт.)
Что касается дебрей, то даже для меня - любителя с весьма скромными познаниями, время, потраченное на выполнение необходимых измерений(телодвижений)и обнаружения неисправности не превысило бы и 5 минут.
И ещё, немаловажный момент - вдруг кому-то эти "дебри" реально будут полезны.
Удачи Вам и в будущем!
  • 1 год спустя...
Всем приветик.У меня другая проблема есть машинка с этим приемником но нет пульта к ней подскажыте можно сделать(спаять), если у кого схема передачика (пульта).Есть ли аналоги передатчика GM2310A.Зарание всем спс за помощь.Силка на изж.http://uaimage.com/image/770b25a3
..если у кого схема передатчика (пульта)?..
Типовые схемы включения, полагаю будут схожими, а вот за "тараканов" в шифратор(ах) -> дешифратор(ах) - не скажу, "бабка на двое сказала" - :unknw:
С уваж. и пр... :)
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
