Кварцевый Резонатор
Optimus
Доброго вечера, форумчане!
Есть у меня небольшая проблемка, имеется кварцевый резонатор Х, с номинальной частотой 50кГц, который благополучно вышел из строя. Нужно заменить его имеющимся резонатором Y, с номинальной частотой 800кГц, с использованием делителя на 16. Так вот, есть у резонатора характеристики, такие как шунтирующая емкость, динамическое сопротивление и динамическая индуктивность, соответственно у этих двух резонаторов они разные. Вот в чем вопрос, какие меня ожидают последствие и как учитывать эти параметры? Точнее на что влияют эти параметры? Что то пересмотрел кучу литературы и не могу ничего внятного найти. Если кто то может помочь, отпишитесь, пожалуйста, а если еще и посоветуете что можно почитать на эту тему, то буду очень благодарен.
Вы не указали, где стоит кварц. А это важно. Если в простом генераторе импульсов - то вы на правильном пути (имею ввиду использовать предложенный вами с делителем на 16). А если в качестве элемента фильтра - нет. Кроме того, ищите причину выхода из строя вашего резонатора. А может он не вышел из строя? Может что то с монтажем, обвязкой?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Зачем учитывать эти параметры, если 800 будет стоять НЕ на месте 50?
Или я что то не понял?
Да, будет использоваться только как генератор импульсов. Старый 100% вышел из строя. Можете подсказать на что влияет ДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, и в каких случаях его нужно учитывать, хотелось бы разобраться в этом?
в том то и дело, что он будет использоваться на том месте где стоял старый, вот и не могу понят нужно будет что то переделывать или нет.
Как же на том? А делитель на 16 тогда где будет работать? И что делить будет? :blink: А как может работать КГ, если вместо 50кгц поставить 800? Уже попробовали?
Автор - где, в какой цепи стоит кварц? Схемку хоть от руки набросайте или обьясните действие самого прибора!
