Как Сделать Переключения Между Двумя Atmega32 С Разними Прошивками
Alyoshaa
Разрабатывается устройство в котором планируется использовать два Atmega32 с разними прошивками но с одной целью!=). Переключения планируэтса осуществлять с помощю отдельново МК которий будет играть роль меню в последуэщемся будет запускаться меню в котором вибираем прошивку и запускаэтса определенный Atmega32...
Раз дремучий лес - ставь панельку и перетыкивай МК. Или разьем для прошивки на плату и хороший программатор - на ходу можно перепрошивать.
Уложить обе прошивки в один мк. Или, не побоюсь предложить экзотику, оба в параллель, а на вход ресет нужного давать "1".
. . . оба в параллель, а на вход ресет нужного давать "1".
И не дай бог включить оба. Одним выстрелом двух . . . )))
Или вот решение, берем еще два мк с удвоиным колличеством ног (или четыре мк) программно организовываем двунаправленный шинный формирователь и подключаем нужный мк в схему. А как загнул ... ?
Изменено пользователем korsaj
одна мега и внешний ЕЕПРОМ на 64кб, в меге бутлодер, который будет перезаливать нужную прогу из еепром
интересно нафига? есть например мега 644 в два раза больше памяти...
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Если контроллеры работают параллельно и обе программы можно "впихнуть" в один контроллер - делается просто :
В программе делаются две ветки , допустим A и B . Один порт (допустим A0) в самом начале программы конфигурируем как вход . Следующая команда - на какую ветку программы переходить .
Логика работы : при включении контроллера на A0 ноль - выполняется ветка A , единица - B . Если в процессе работы сменить логический уровень на A0 на противоположный и сделать RESET - начнётся выполнение другой ветки программы .
Если обе программы не влазят в один контроллер - можно так-же выделить по одному порту на вход и выполнять программы по принципу - на порту 1 - контроллер 1 работает , контроллер 2 формирует все порты как высокоимпедансное состояние , если на порту 0 - наоборот , 1 - отключен , 2 - работает .
...для меня МК покаместь это дремучий лес...
Прежде чем рекомендовать то, что самим представляется с трудом, прочитайте внимательно текст. Автору, для вас пока это никак неосуществимо. Увы.
Что-то мне страшно за MISO вывод, он же у неактивного будет выходом, еще JTAG может подгадить, у некоторых и другие выводы не переходят в Z-состояние при Reset'e. В этом плане лучше поставить внешнюю EEPROM (если так уж памяти камням не хватает) и постоянно перешивать контроллер из Bootloader'a, 10000 циклов надолго хватит. Или все-таки определиться с целью, наверняка можно решить без извращений.
Часть моих наработок.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
