Неисправен Блок Питания Stm+5V/10A.
Немецкий фрезерный станок F400 со стойкой PS2000/1.Неисправен блок питания STM+5v/10A.При подключении любой нагрузки напряжение падает.То есть бп не держит напряжение.Может у кого есть схема этого бп или в чем может быть причина такой неисправности.На вид это импульсный бп.
Отсутствие результата - тоже результат.
slonik, нужно смотреть, мерить и менять электролитические конденсаторы.
Без нагрузки 5в есть.А электролиты в первичке или во вторичной цепи?А то их там много.
Если БП импульсный, 50 Вт, обычно такие источники делают по обратноходовой топологии. У меня был случай, в каком то бп для периферии была точь в точь такая неисправность. Оказалось, подгорел резистор токового шунта, стоящий в истоке ключа (с истока на землю). Именно подгорел, а не сгорел (сопротивление возросло в десятки раз). Сам ключ при этом не пострадал.
В итоге на х.х. бп работал, но при малейшей нагрузке уходил в защиту.
В вашем случае, на вскидку, этот резистор должен быть что нибудь около 1 Ома.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
А то их там много.
А открыть, посмотреть? Или будете менять не вскрывая?
Вот фото этого бп.Без нагрузки есть точно 5в.При подсоединении нагрузки напряжение падает.Например при нагрузке 16 ом оно равно 2.5в.И чем больше нагрузка тем меньше напряжение.Электролиты вроде в порядке.Токовый резистор равен 0.82 ома(если это он)Тоже вроде в порядке.На большом электролите 300в.Силовой транзистор SU169.Пока не могу ничего найти.Может у кого есть приблизительная схема?
Что значит вроде? Внешне, или ESR в порядке?
Выходные электролиты менял. Ничего не изменилось. А в первичке просто тестером дотрагивался не выпаивая. Заряд -разряд есть у всех.
Микросхемы там есть такие-B260D,MB104-2 штуки.,SF126-2 шт.,MAA723H,SSY208.Выходные диоды SY185/6-K-2 шт. и еще там стоит параллельно выходу тиристор. Видимо защита от перенапряжения.
  • 11 месяцев спустя...
Продолжаю мучить этот БП.Питание B260D равно 12.5В А зачем там нужен стабилизатор MAA723?У него входное 35 Вольт ,а на выходе 2 вольта.Сколько должно быть непонятно.
Электролиты все выпаял и проверил. Все в допустимых пределах. Проверял вход и выход МАА723Н без нагрузки и с нагрузкой БП 80 Ом.В обоих случаях на входе МАА723Н -36.5 В. А вот выходное напряжение отличается. Без нагрузки (тогда на выходе БП-5В) там 6.5В.А когда подключаю нагрузку то на выходе МАА723Н становится 2.5ВЧто же это за стабилизатор?Что-то я не пойму как он работает.
Да и еще параллельно выходу 5В стоит резистор(47 Ом 2Вт)и 2 запараллеленных кондера 2200Х6.3(Резистор замерял тестером так как надписи не видно)Так вот этот резистор немного греется.
slonik, пора бы срисовать схему с платы. И качественные фото с обеих сторон платы сделать. И залить сюда, а не на сторонний ресурс, то что вы выкладывали уже кануло в лету. Иначе, так можно до потери пульса рассуждать.
Греется - значит работает.
Вот фото. А рисовать схему очень долго.Пока пытаюсь найти экспериментально. Диоды ,транзисторы и кондеры все в порядке. Оптроны тоже звонятся нормально. Непонятно как должен работать стабилизатор MAA723H.
Тогда, только бог в помощь.
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
