Преобразователь на SG3525
ricoShit
Нашёл такую схему преобразователя.
1) ваше мнение о этой схеме. какие в ней минусы?
2) думал поставить ir4427 для пары IRF3205 в плечо, но не имел с ней дело. подскажите нужно ли вообще и может есть какие рекомендации?
3) нужна ли ОС?
Конденсатор на 2н параллельно первичке, чтоб полевики сгорели? :blink:
Нужна, если этих пар было бы штук 10. Выходной ток у SG3525 прекрасно и с двумя парами справляется.
нужна ли ОС?
А нужна ли тебе ОС? Если нужна, то нужна :lol:
PS для усилителей в большинстве случаев - нет.
хз. написано чтобы полевики не грелись :huh:
просто где-то вычитал, что так полевики так греются. хотя на практике не сравнивал.
для стабилизации напряжения думал ОС ставить.
Serzhyo тоже вариант, но печатки нет да и посложнее она(больше деталей :D ). мне пока не надо супер качества, главное стабилная работа :)
Та схема - минимум.
Твоя - сгорит.
Они копируют друг друга на 90%, отличия таковы:
- Защита от переплюсовки (можно убрать, диод на входе это)
- Плавное включение (транзистор с конденсатором на remote), иначе при включении может быть плохо полевикам, если ёмкости большие. У тебя там вообще стабилизация приделана :crazy: Я даже не могу представить как ты с ней будешь мучаться :crazy:
Можно заменить конденсатором на +12, и резистором к минусу.
- нормальные человеческие снабберы, параллельно первичкам. В твоей схеме конденсатор, из-за него всё сгорит.
Сложнее говоришь? Отличаются буквально ТРЕМЯ детальками :king: Если так хочется минимума, делай по своей, но с вышеописанными рекомендациями (снаббера, и убери стабилизацию, вместо неё конденсатор на +12 и резистор на минус)
Этого хватит.
Ок. Есть ещё пара вопросов.
1) На какой частоте он работает?
2) Сколько можно выжать из кольца 38х24х7? Из двух колец?
3) Если поставить IRF2804 какие резюки ставить в идеале?
4) У меня есть дроссель от БП зелёный с синей полосой ~27х14х13. Подойдёт ли он? И сколько витков сделать?
5) Там два дросселя. Можно ли поставить только один?
1) Даташит, частота задаётся элементами на CT и RT
2) Расчёт (Там и трансформатор, и выходные дросселя, даже всё и сразу в одной проге для расчёта импульсного трансформатора)
3) Даташит
4) Фото можно?
5) Один на входе, второй на выходе. На входе - убирает помехи, если питать от Авто, то в авто может колбаситься электроника из-за его отсутствия. На выходе, нужно рассчитать (ссылка на прогу выше), и если индуктивность маленькая нужна - можно не ставить.
Нашёл формулу, но не в даташите, а на форуме.
Частота получается 115кГц.
Дроссель от БП
Такой расцветки.
Сам вот такой.
Если пока что просто для тестов к аккуму подключить нужен на входе 1й дроссель?
Нет, он только для защиты от помех.
А частота, так как пуш-пул - дели на 2, соответственно 55кГц, вот под неё и считай свой трансформатор.
Блин я не прочёл про дроссель, подумал об основном трансформаторе. Впринципе пойдёт, главное не переборщить с индуктивностью, иначе мощность не выдаст, то-есть сильно ограничивать ток будет. Я лично предпочитаю мотать на стержне.
Вот ещё вариант, но с защитой по выходу по току (и по входу от падения напр) + индикация перегрузки + "самопитание"..
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=180751
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Точно не скажу (зависит от частоты и полевиков, а так же резисторов в затворе и прочих данных) но где-то в пределах 100-500мА должен.
Эта схема, какая схема, имею ввиду какая микросхема, какой фирмы, какой фирмы транзисторы, на какой ток они нагружены(полевики), ибо разной фирмы и даже серии потребляемый ток будет различатся, так же он зависит и от температуры. Та что пока сам (или кто-нибудь) не померяешь, никто тебе не скажет. :crazy:
Да мне просто на вскидку примерно.
Если напряжение 15в, а не 12 подать, параметры преобразователя не измнятся(частота например)?
zdrastuite vsem, ia nachinaiushi no ne savsem chainik, xatel sabrat impulsni preabrazavatel na UC3845 na tranzistorax IRL2203 sabral sxemku no u neio adna balshaia problema, tranzistori posle vkluchenia nagruzki 60 vat ochen greiutsia, ia zaparalelel ix no ani snovo ochen greiutsia, nekak ne magu abisnit pochemu, ia etu sxemu http://radiokrot.ru/..._lampy/1-1-0-32 xatel ego peredelat na 200 vat, peremetal transformator na 200 vat i vmeste adnogo tranzistora ia stavil troe no drugie STB140NF55 saglasuishimi rezistorami, no ani na nagruzku 60 vat ochen greiutsia, vi ne pomojite naladit moi preabrazavatel tak chtob on bil na 200 vat i tranzistori ne greslis silno, prashu vsem pomagite. i eshio adin prosba, esli etot ne goditsia na 200 vat podskajite sxemku dlia takova mochnosti, no u menia est problema tranzistorov, vsio chto ia magu naiti eti: STB140NF55 - 6 shtuk, RL2203NS- 4 shtuk, IRF3205 -1 shtuk, IRL1104S/L- 2 shtuk, SPI80N04S2-H4 - 2 shtuk, pomagite iz etix tranzistorov sabrat preabrazavatel na 200 vat, ia xachu sabrat impulsni preabrazavatel chtob ego razmeri bili malenkie, zaranee vsem spasiba.
  • 1 год спустя...
Вот эту схему лучше юзай,проверенная,хотя и очень похожа на твою:
здараствуйте форумчане.
Прошу прощения что вынимаю из пыльных архивов этот пост, но он наиболее близок к моему вопросу, который заключается в следующем:
Начал делать преобразователь по прикрепленной схеме, разводку брал от Старичка как наиболее оптимальную по многочисленным отзывам. Начинал все с нуля, помучился с трансформатором, но вопрос решил и схема заработала, все ОК. Но, так получилось что имелись в наличии Ш образные трансы с уже рассчитанной первичной обмоткой которая была сделана в виде 2-х лент на катушке по 2 витка. Вторичка мотается между ними - красота одним словом. Только вот из-за малого количства витков первички выходную обмотку получается мотать или 3 витка на плечо, или 4. Учитывая что хочу питать усил на TDA2050 у которого мах питание +-25В, получается что 3 витка это слишком мало, а 4 слишком много. Хочу попробовать сделать преобразователь со стабилизацией на 4-х витках вторички, дабы не пожечь УНЧ.
В результате тестов и для себя выяснил что ширина импульсов уменьшается с уменьшением напряжения на инвертирующем входе услителя ошибки (до этого по faq'ам вроде понятно было, но сомневался... а опыт есть опыт, не забудешь, правда без осциллогафа, поэтому все равно могу ошибаться). На хх в нативном (не измененной схеме) напряжение на выходе составляло +-24В с батареи 12.6В, ток потребления ХХ 0.5А На нагрузке 10Ом просадка составляла до +-20В при незначительном изменении напряжения питающей батареи. В авто бортовая сеть 14В где-то с половиной и скачками до, по слухам, 16В. Это однозначный вылет вызодного напряжения за +-25В, или ппц котенку т.е. УНЧ.
Когда крутил подстроечником навешеном на 1-ю ногу 3525, напряжение с +-24 уделось просадить до +-20В, что для меня вполне ок, под нагрузкой оно падает до +-5В, что говорит что выходные дроссели работают нормально)). Хочу вот по + плечу сделать ОС для стабилизации. В интернетах видел схему где общий в выхода соединяется с землей через резистор килоом и кондером но 100н параллельно ему, дальше через делитель дается напряжение на 1-ю ногу 3525, а резистор с 1-й на 9-ю заменен с 12к на 470к с параллельным конденсатором. Такое будет работать? Кто делал схемы на 3525 со стабилизацией? Поделитеь опытом и ссылками пожалуйста...)))
Хотя, наверное стоит выбрать вариант ОС на оптопаре, тем более их есть у мнея...
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток. По этой схеме у меня греются ключи. Частота 50 кГц, гейтовые резисторы 30 Ом, ключи 2х3205 в плече. Сквозняк видимо идет. Удалось избавиться от нагрева увеличением резистора DT до 300 Ом. Нельзя ли по другому решить эту проблему, гейтовыми резисторами, или ещё как? И как выбирать оптимальный DT?
В инете полно таких схем. Так что делать то, вообще то работает, драйвер не греется. При большом DT просадка выходного напряжения будет, потому и спрашиваю.
1 час назад, koshank сказал:
сквозняк пошел?
если бы ЭТО было так - ты бы ключи давно в помойке искал ...
Осцил есть? Если нет - разговор НИ О ЧЕМ
