2 Телефонные Линии Слышно Между Собой И Тд
в общем есть мини атс к ней идут 4 линии, 2 работают нормально они на 1 розетке, 2 плохо шум фоновый на обеих + когда по 1 позвонили и говорят звонят по 2 и взяв трубку говорят в 4, 2 вторые линии назовем их 3,4 тоже на 1 розетке, пробовал вкрутить их напрямую с кабелем в атс который идет тоже самое либо неработает либо вот так как выше описано. Всё началось когда пришли монтажники из телефонной компании устранять другую неисправность по поводу интернета на линии 1 которая сейчас в порядке....... Дело может быть в шитке? они там лазили после этого стало так... + если я зацеплял их напрямую то значит дело не в розетке.. помогите пожалуйста....
Помочь вызвать "монтажников из телефонной компании" ?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Советом? Пожалуйста:
- Для начала, ещё раз по пробовать ВНЯТНО!!!, короткими законченными предложениями описать проблему... Если честно, тоя ничего не понял.
P.S. "Повреждение" - может быть где угодно, на любом участке абонентского тракта: АК - СО - ЛКС - РК - АЛ.
в общем есть мини атс к ней идут 4 линии, 2 работают нормально они на 1 розетке, 2 плохо шум фоновый на обеих. .... Всё началось когда пришли монтажники из телефонной компании
Всё просто. Произошла распаровка в какой-то из линий/паре. Т.е. когда берут одну жилку (один одиночный провод) из 2-х проводной линии /пары , а другую из другой пары.
При этом будет слышен разговор в обеих парах/линиях.
Если соединение мини АТС с телефонной коробкой/щитком идёт многожильным кАбелем на 10 и более пар, то такая ситуация возможна с любыми парами.
Все телефонные (более 2-х пар) кАбели имеют так называемый повив, т.е. каждая пара 2-х проводной линии свита и все пары свиты между собой определённым образом.
В таких кАбелях (могут быть в общем экране) как правило все жилки имеют свой цвет по парам. Если это так и со стороны мини АТС кАбель не перепутывался по подключению, то можно отсоединить кАбель (предварительно надев на каждую жилку бумажку с пометкой), прозвонить его до распред коробки в щитке, и по цвету проводов подключить по парно как на выходе мини АТС.
Но это могло быть и в самом щитке до распределительной коробки, т.е ваши линии до щитка могут быть ни причем.
Надеюсь, что сама мини АТС работает на одной отдельно взятой линии по всем выходам одинаково.
Лучше это делать специалисту - для вас тёмный лес.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Спасибо ставят нажав кнопочку справа :thank_you2:
П.С. кстати ремонтники ТЛФонных станций так часто разводят клиентов :yes:
С Уважением
В настоящее время, в Украине, смею вас уверить, "ремонтники ТЛФонных станций" не станут заниматься этим в силу своей гиперперегруженности работой. Сокращения в отрасли приняли такием масштабы, что работать, практически некому. По крайней мере даже в отпуск полный уйти невозможно. Разбивается на два-три отрезка.
Уильям Шекспир
ulura
Читаем посты выше... сначала пришли... перестало работать, потом заменили...
вот и версия... ну а если Вы за всех ремОнтников в Украине ручаетесь , то поздравляю Вас при всём уважении.
С Уважением
Вряд ли делали специально. Тем более, если это не на территории потребителя и не с его оборудованием. Т.е сами накосячили, пришли и бесплатно все устранили. Думаю такого хватает везде. И у Вас, в нашей бывшей общей столице. Так получилось, что я работаю в этой системе. Знаю ее изнутри. Раньше, допускаю, такое могло практиковаться, поскольку места были "хлебными" - СВЯЗЬ. А сейчас проводная связь у нас агонизирует. Возможно это мое личное мнение.
Уильям Шекспир
Автор темы занимается видимо по совместительству вопросами безопасности фирмы, но сам не шарит в электронике... просто подсказал ему на будущее...
С Уважением
