Sign in to follow this
Discovery 66
2 И Более Канала Ацп Как Опросить Их (Атмега8)
7 posts in this topic
Как опросить 2 канала ацп котроллера, пример кода для одного канала АЦП как второй канал задействовать, третий и т.п. ? помогите кто чем может, давно уже ищю всю както не конкретно и не понятно, в гугль не отсылать был я там
// Использование АЦП. Цифровой вольтметр
02.
03.#include <avr/io.h>
04.#include <avr/interrupt.h>
05.#include <util/delay.h>
06.
07.//------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8------9----dp
08.char SEGMENTE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x80};
09.
10.volatile unsigned char segcounter = 0;
11.volatile int display = 0;
12.
13.// Прерывание по переполнению T2, динамическая индикация
14.ISR (TIMER2_OVF_vect)
15.{
16.PORTD = 0xFF;
17.PORTB = (1 << segcounter);
18.
19.switch (segcounter)
20.{
21.case 0:
22.PORTD = ~(SEGMENTE[display % 10000 / 1000]);
23.break;
24.case 1:
25.PORTD = ~((SEGMENTE[display % 1000 / 100])|0x80); // добавляем десятичную точку
26.break;
27.case 2:
28.PORTD = ~(SEGMENTE[display % 100 / 10]);
29.break;
30.}
31.if ((segcounter++) > 2) segcounter = 0;
32.}
33.
34.volatile unsigned long value;
35.volatile unsigned int adc_counter;
36.
37.// Прерывание по окончанию преобразования АЦП
38.ISR (ADC_vect)
39.{
40.value = value + (ADC*11/4);
41.adc_counter++;
42.}
43.
44.// Главная функция
45.int main (void)
46.{
47.DDRD = 0xFF;
48.DDRB = (1 << PB0)|(1 << PB1)|(1 << PB2)|(1 << PB3);
49.PORTD = 0x00;
50.PORTB = 0x00;
51.DDRC = 0x00;
52.
53.TIMSK |= (1 << TOIE2); // разрешение прерывания по таймеру2
54.TCCR2 |= (1 << CS21); //предделитель на 8
55.
56.ADCSRA = (1 << ADEN) // разрешение АЦП
57.|(1 << ADSC) // запуск преобразования
58.|(1 << ADFR) // непрерывный режим работы АЦП
59.|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(0 << ADPS0) // предделитель на 64 (частота АЦП 125kHz)
60.|(1 << ADIE); // разрешение прерывания
61.
62.ADMUX = (1 << REFS1)|(1 << REFS0) // внутренний ИОН 2,56V
63.|(0 << MUX3)|(0 << MUX2)|(0 << MUX1)|(0 << MUX0); // вход ADC0
64.
65._delay_ms(50);
66.
67.sei(); //глобально разрешаем прерывания
68.
69.while(1)
70.{
71.if (adc_counter > 300) // вычисляем среднее значение АЦП
72.{
73.display = value/adc_counter;
74.adc_counter = 0;
75.value = 0;
76.}
77._delay_ms(50);
78.}
79.}
COKPOWEHEU    273
Объясню на пальцах. Выставляете ADMUX на интересующий канал, запускаете однократное преобразование, дожидаетесь завершения, переставляете на другой, снова запускаете. Запускать АЦП надо после установки ADMUX'a а не до.
hd44780    189
Я пользуюсь такой функцией (опрос, без прерываний):
// Read the AD conversion result
word read_adc(byte adc_input)
word i;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=0x00;
ADCSRA=0x83; // 0x10000011 - Enable, CLK/8=1MHz
ADMUX=adc_input;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(50);
// 3 холостых чтения
for (i=0; i<3; i++)
// Start the AD conversion (ADSC)
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete (ADIF)
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
i=ADCW;
} // for
// Читать значение АЦП
i=ADCW&0xFFFE;
// ADC off
ADCSRA=0x00;
ADMUX=0x00;
return i;
} // read_adc
Делаются 3 холостых чтения (где-то читал, что так надёжнее). Если не нужно - уберите.
Если по прерываниям, то вместо
написать родственный цикл с ожиданием флага, который устанавливается в прерывании.
Edited by hd44780
помогите у меня сейчас мозг уже взорвется, я не могу понять почему единица записывается в АDMUX |=(1<<MUX0) а нуль нет, после того как там стоит 1...
// Использование АЦП. Цифровой вольтамперметр
#include <avr/io.h>
volatile int display_1;
volatile unsigned long value_1;
unsigned int u, g, t = 0, k = 15, z = 4;
PORTD = 0xFF;
switch (segcounter)
case 0:
PORTD = ~(SEGMENTE[display_1 % 100000 / 10000]);
break;
case 1:
PORTD = ~((SEGMENTE[display_1 % 10000 / 1000])|0x80); // добавляем десятичную точку
break;
case 2:
PORTD = ~(SEGMENTE[display_1 % 1000 / 100]);
break;
case 3:
PORTD = ~(SEGMENTE[display_1 % 100 / 10]);
break;
/***Главная функция***/
int main (void)
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
PORTB = 0x00;
TIMSK = (1 << TOIE2); // разрешение прерывания по таймеру2
TCCR2 = (1 << CS21); //предделитель на 8
|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(0 << ADPS0); // предделитель на 64 (частота АЦП 125kHz)
ADMUX = (1 << REFS1)|(1 << REFS0)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
_delay_ms(50);
while (1)
ADCSRA |= (1 << ADSC); //Начинаем преобразование
while ((ADCSRA&(1 << ADIF))== 0); //Ждем флага окончания преобразования
u = (ADCL|ADCH << 8); // Считываем ADC
value_1 = value_1 + (u * k/z);
adc_counter++;
if (adc_counter > 100)
display_1 = (value_1*10/adc_counter);
adc_counter = 0;
value_1 = 0;
_delay_ms(50);
g++;
if (g > 10)
{ADMUX |= (1<<MUX0); k = 5; z = 2;}// переход на АДС1 (выполняется)
if (19 < g)
{ADMUX |= (0<<MUX0); k = 15; z = 4; g = 0;}// вот здесь должен происходить переход на АДС0, но перехода нет
hd44780
я не могу понять предоставленный Вами код, как в этом коде установить канал для чтения? как их менять? с уважением
hd44780    189
Ваша ошибка здесь:
Нуль вы так никогда не запишете. Изучите примитивные лог. операции - http://cxem.net/begi...beginner104.php
Ноль надо писать так:
ADMUX &= ~(1<<MUX0);
или
ADMUX &= ~((1<<MUX0)|(1<<MUX1));
С цветами неохота разбираться :)
Edited by hd44780
hd44780
Спасибо, все заработало!!!!
вот полный исправленный код, может таким как я пригодится это для меги 8
#include <avr/io.h>
PORTD = 0xFF;
switch (segcounter)
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
int main (void)
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
PORTB = 0x00;
_delay_ms(50);
while (1)
adc_counter++;
adc_counter = 0;
value_1 = 0;
_delay_ms(50);
g++;
if (g > 10)
if (19 < g)
{ADMUX &= ~(1<<MUX0); k = 15; z = 4; g = 0;}// переход на АДС0
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By maxssau
      Продам адаптеры USB-I2S.
      Возможности:
      стерео ввод/вывод PCM 16-32 бита, 44.1-384 кГц. Ввода DSD нет, как и драйверов для ввода DSD.
      вывод DSD в режиме DoP 64-128, в режиме Native 64-256. Native доступен в Linux без "хитрых" драйверов.
      Тактирование от платы ЦАП/АЦП, частоты 512 fs (22.5792/24.576 МГц). Теоретически возможно и 1024fs(скорости 768кГц и DSD512 Native), но это не опробовано.
      Гальваническая изоляция на Si8662/Si8640.
      Питание возможно как Self так и Bus Powered. В режиме Bus Powered необходимо самостоятельно позаботиться о мастерклоке, т.к. возможны сильные глюки при выключенном генераторе мастерклока.
      Тема:
      срок изготовления 3-5 недель (сильно зависит от поставок процессоров).
      На данный момент полностью реализован интерфейс Legacy. Для отладки Native режима пока нет платы ЦАП, в процессе разработки, будет не раньше осени.
      Цена 6000 + пересылка (в среднем 250 р.).
    • By small girl
      Привет, ребят! Кто возьмется написать на С протокол взаимодействия для сети микроконтроллеров. База: STM32 с bluetooth модулем HC-06,- slave. ПК - master?
      За вознаграждение
    • By Krokodil007
      Продам
      Микроамперметры М42304, 100-0-100, 75шт.
      Микроамперметр М42304, 50-0-50 мкА, 7шт.
      Микроамперметр М42304, 0-50 мкА, 3шт.
      Новые, в упаковках.
      по 120 руб/шт.
       г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
