Помощь По Lm317
Гость Кирилл
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста формулу(ы) для расчёта резистора и входного напряжения для lm317 в режиме стабилизации тока (для светодиода) Uпр и Iпр известны
  • 8 месяцев спустя...
День добрый! Подскажите знающие люди,правильно ли я понимаю принцип работы линейного стабилизатора. Пример: есть источник питания 12 вольт 60 ватт.мне нужно запитать нагрузку напряжением 3.7вольта 1.5ампер тока(светодиод)ставлю лм317т в режиме стабилизации тока 1.5 ампера и наслаждаюсь высокотехнологичным свктодиодным светом. А теперь внимание-ВОПРОС! ДО элэмки,на участке цепи с напряжением 12 вольт ток протекает ТАКЖЕ 1.5 ампера???? Соответственно элэмка будет"перерабатывать в тепло" мощность=(12-3.7)*1.5=12.45 ватт?
Правильно или нет - это сказать сложно, а вот "Соответственно элэмка будет"перерабатывать в тепло" мощность=(12-3.7)*1.5=12.45 ватт?" - это верно :)
Значит верно я понимаю,что и на участке цепи от источника напряжения до элэмки -двенадцативольтовом-протекает ток 1.5 ампера,а элэмка работает как регулируемый делитель напряжения,в этом отличие от импульсных стабилизаторов,при применении импульсника сохранялась бы мощность/с учетом коэфф.кпд/а ток обратно пропорц напряжению,т.е.если ПОСЛЕ стб-3.7 вольта 1.5 аамп =5.5ватт,то ДО стб 5.5ватт делим на 12 вольт =0.46 ампер*КПД(0.8....0.97)
Верно
Как регулируемый (управляемый) резистор
0.46Aмпер/КПД
в отличие от импульсных стабилизаторов
По моему LM 317 на 1.5A не работает
А чем вам не угодили импульсники. Для такой схемы как раз.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121038
Изменено пользователем musa56
это не верно :) лм-ка в даном случае включается как стабилизатор тока и на шунте отвалится 1,25в(1,875Вт), те непосредственно на ЛМ-ке мощность=(12-1.25-3.7)*1.5=10.575Вт
Да, я понимаю, просто у меня их нет, а элэмок штук двадцать. //317т работает до 1.5 ампера
  • 9 месяцев спустя...
напряжение на выходе определяется делителем R1R2 ,время софт-старта номиналами R1R3C1, в момент включения транзистор находится в открытом состоянии, и по мере заряда емкости сопративление перехода эмиттер-коллектор будет расти плавно подымая напряжение на делителе до заданного уровня
T=0,7RC - время заряда конденсатора, сек.... диод любой , транзистор любой маломощный лишь бы напряжение к-э было больше напряжения стабилизации
