astrgan
Подскажите Как Правильно Подключить Транзистор К Avr?
12 posts in this topic
yasinich    0
Я, так полагаю, нужно на коллектор подавать напряжение батареи питания и "дёргать" его контроллером... Схема верна. Пиши прошивку, гоняй в протеусе пока не добьёшься результата. Как "дёргать" этим напряжением, знаешь только ты сам.
astrgan    0
Прошивку сделал, мк выдает прямоугольные импульсы.
Но транзистор не открывается.
Мне сказали:
"На базе при таком включении относительно эмиттера будет отрицательное напряжение. Транзистор никогда не откроется. Мало того, еще и спалится мк."
Сёха    30
Есть множество проектов на МК - нашем сайте, в сети, откройте любой и Вы увидите как следует подключать транзистор. Только номиналы деталей придется изменить под Ваш проект.
XeoN    8
Для открытия транзистора достаточно напряжения б-э более 0,7 В(для кремниевого тр-ра), но не более 5В. А у вас в схеме оно всегда будет больше 5В.
astrgan    0
А если так?
Нашел много схем как подключить диод.
Но вот никак не могу сообразить как включить фильтр, чтобы получить треугольник.
Вроде эта схема работает, но выдает прямоугольное напряжение, а не треугольное.
XeoN    8
Резистор R2 на землю и снимай с коллектора. Ну и на "-" батареи землю поставь(как на первой схеме). А чем вообще схема должна управлять?
astrgan    0
XeoN
Мне нужно треугольное напряжение амплитудой ~15 В
R2 и С1 это у меня типо RC-фильтр (ну или интегратор, не знаю как правильно).
Если сделаю как на первой схеме, то не работает.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By small girl
      Привет, ребят! Кто возьмется написать на С протокол взаимодействия для сети микроконтроллеров. База: STM32 с bluetooth модулем HC-06,- slave. ПК - master?
      За вознаграждение
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
