Подключение к телефонной линии
Dmmd
Привет!
Имеем:
1. Устр-во, имеющее выход на динамиик и микрофонный вход. Чтобы можно было судить об уровнях сигнала, скажу, что эти вход и выход предназначены для подключения обычной телефоннй трубки (не самого телефонного аппарата, а именно трубки от него!)
2. Телефонная линия. Обычная тлф линия, без комментариев.
Нужна помощь в стыковке 1 и 2 таким образом, чтобы устр-во 1 могло как воспроизводить звук в тлф линию, так и записывать из нее.
Вроде, не очень сложная задача, но хотелось бы услышать мнение специалистов как это сделать правильно и качественно?
Судя по ответам, не совсем понятно описал, попробую еще раз, с картинками...
Итак, описание картинки:
I. Стандартная схема включения обычного телефонного аппарата в линию.
II. Схема подключения устр-ва (1) к телефонной трубке.
III. Требуемое подключение устр-ва (1) к телефонной линии. Суть задачи обозначена зеленым знаком вопроса.
Изменено пользователем Dmmd
Dmmd, не так давно (во всяком случае, в пределах этого года) по инету проходила книга в электронном виде (аж несколько вариантов), название что-то вроде Устройство и ремонт телефонных аппаратов отечественного и импортного производства или около того - так в ней параметры телефонной линии, которая без комментариев, в том числе и номинальные значения уровней сигналов, указаны. Ну, или посмотреть требуемое в любом справочнике по транкинговой телефонии.
Удачи!
Берёшь трубку с проводом, припаиваешь два крокодила и включаешься в линию в любом месте. Только не спутай её с 220v.
В трубке 4 провода (2-динамик, 2-микрофон). В линии - два. Боюсь, данный вариант будет неработоспособен...
Ну так и используй обычный телефон без трубки, в чём проблема? :)
Хм. Думаешь, этого будет достаточно? Т.е. вместо трубки к устр-ву (1), проводом от трубки, подключаем через "трубочное" гнездо телефонный аппарат. А гнездо "линия", аппарата, соответственно в тлф. линию... Надо попробовать, только как минимум наверное придется переобжать провод трубки, таким образом, чтобы выход динамика устр-ва (1) совпал со входом микрофона телефона и наоборот.
Решение, конечно, "в лоб" :) хотелось бы чего-нить более компактного
