Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Те что на фото #102 думаю пойдут, при условии что исправные.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
becum, я не против критики, пожалуйста предлагайте ваши конкретные решения и дополнения. Иначе это просто пустые слова!
А то что кастрированый, это уж кому что подходит. Я-же в первых строчках написал ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ прибор.
Вы правы- большей чуйки чем у Т-3 не получится, но ведь не заметили плюсов- фильтров. К тому-же не нужно применять узлы для термостабильности.
Подскажите пожалуйста, есть ли схемы подобных металлоискателей с элементами радара? Т.е., чтобы выдавал короткие импульсы и отсчитывал время между передачей и приемом отраженного сигнала? Или другой вариант: сравнивал с помощью осциллографа, например, задержку отраженного сигнала при непрерывной передаче? Ведь, если будет известно расстояние до цели, то сила отраженного сигнала может дать еще больше информации. И заранее будешь знать сколько предстоит копать :big_boss:
И еще один вопрос: возможно ли использование приема/передачи для поиска пустот? Наверное, можно подобрать такую частоту электромагнитного сигнала, чтобы он с одной стороны отражался от границы земля воздух и с другой - проникал на некоторую глубину?
А за чем он для себя так необходим ?? В чем ее такая жизнено важная функция ??
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
подскажите в чем может быть косяк. схема версия 5. собрал прибор заработал сразу но при настройке возникли проблемы. в КТ1 напряжение выставил, а вот при изменении r5 в кт2 напряжение не изменяется? чувствительность 1-1,5 см на любые монеты
Изменено пользователем DenisL
Прям чудеса :yes: И на месте все , и номиналы в норме , но вот не работает !! Тогда остается только к бабке отнести , пусть порчу снимет ,так как причин больше нет .
Может и сам за клацал,от чего и прошу помощь,захожу в "Режим настроек"/"горит последний светодиод и что дальше, какими кнопками добавить или уменьшить
Как все таки тяжело все :diablo: Я в посте выше выделил две строки , зачем спрашивается ???? Прошей проц заново и выбрось кнопку нафиг , и не лазь там больше ,чем себе и прибору на много упростишь жизнь .
подскажите прибдизительно у кого какая температура кренки?а то у меня гарячюватая и все работает чуйка внорме за рание спасибо
Да я так и понял, что она там и нафиг не нада.Прошил проц заново ,пикать перестала .Чуйка на пятак Украины-26см,меня устраивает. nikolai_kuzmenko, спасибо за терпение.
По первому вопросу - существуют фирменные СВЧ-георадары (геолокаторы), но они очени сложны и дороги для самостоятельного изготовления на кухне. Эффективный пустотник пока не создан ни фирмами, не любителями... :unknw:
CQ de RK6KV pse k...
Геолокаторы - это понятно. Там реконструируется общая картина. Но неужели до сих пор не появились схемы подобные тем же самым милицейским радарам первых поколений?
