Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Ето только начальные экспы он обладает селекцией металлов никаких внешних настроек постоянная работа в статическом режиме
И еще rocer 1032 -если вам не интересно .а на....я.. встревать
Ребята, кто нибудь готовые платы продает? Нужен металлоискатель с дискримом,готовая плата с катушкой, все остальное сам доделаю.. может кто то в интернете заказывал?
нужна помощь!помогите!В усилителе САНСУИ 7900 поменял выходные транзисторы!прежние сгорели на одном канале! А сейчас при убранной громкости в правом канале слышен шелест с треском!Как буд то жарится сало на сковородке!при добалении громкости звук прекрасный!Причём временами треск в канале пропадает а потом вновь начинает трещать!как в наушниках так и в колонке!Диффузор подозрительно прыгает!что за беда такая!Может в темброблоке поменять ёмкости?Ума не приложу!
У меня вопрос. Для выхода в интернет я использую роутер. При каких то скачках в сети 220в (например просто включается холодильник) происходит отключение от интернета, при чем роутер как бы работает, иконка на рабочем столе внизу справа показывает, что интернет как будто включен и работает, но в действительности ни на какой сайт зайти невозможно. У меня такое ощущение, что роутер перезагружается, т. к. через какое то время после такого скачка доступ в интернет восстанавливается. Что можно сделать в данном случае? Есть ли какая схема, чтоб можно было как то стабилизировать питание или просто проще купить готовый стабилизатор, ну или бесперебойник или типа того. Своими руками можно что либо сделать? Блок питания, например, с кренкой наверно не даст результата, т. к. при таких скачках я слышу щелчок из динамиков, но унч этих динамиков питается то как раз от подобной кренки, то есть похоже эта кренка не способна сглаживать такие импульсы в сети.
Товарищи! Подскажите можно ли настроить контуры TX и RX род нужный резонанс без использования осцоллогрофа на квазаре ARM? Есле это можно сделать металлодетектором то как?
