Как Правильно Укоротить Usb Шнур
taif
Да все проверял,не работает именно то устройство (на Атмега 8)которое подключаю,ну естественно самодельное.ПРошил его на этом же компе а оно не определяется ,одна из причин шнур,заменял его таким же от принтера, ставил устройство на другой комп ,безрезультатно
Изменено пользователем ульян
ПУНКТ 2.9. ПОКА УСТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
и ещё,а можно "просто"соединить разъёмы между собой и всё? без провода
нет устройство прошито и работает ,но в него нужно залить ПО ,а не получается комп его не видит
...одна из причин шнур,заменял его таким же от принтера, ставил устройство на другой комп ,безрезультатно...
...нет устройство прошито и работает...
Т.е. устройство проверено с двумя шнурами на двух компьютерах и компы его не видят?
Даже если после этого устройство работает само по себе это еще не гарантия того что в этом устройстве порт USB работает правильно или правильно распаян.
