FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
А какой у тебя USB хаб?
Я дкмаю прикупить GiNZZU GR-487UA (7 портовый, с кнопками отключения каждого порта).
http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i135866/vneshnij-usb20-hub-7-port-ginzzu-black-s-blokom-pitaniya.html
Там же заказывал. Но у меня отдельная история: я в июне заказывал, до ноября они тянули, потом извинились за задержку и отправили, по почте ещё через месяц пришло. Но сейчас у них проблем нет, должны быстро сделать всё.
Добрый день.
Подскажите, какие вэбкамеры уже ставили и которые стабильно работают?
Интересуют название и ссылка на описание с местом, где её можно купить.
Если камера подключена через внешний usb-хаб, то какое название у хаба?
Инфу по совместимости моделей уже читал. Пробовал поискать в магазинах - пока без результата.
А как подключать камеру?
Имею ввиду драйверы где брать? Можно поподробнее?
Изменено пользователем sezam
Я поступил немного проще. Заказывал через сайт Электронщика с доставкой через СПСР. Заказывал сам ПК + модуль ЖК-экрана с подключением по аналоговому выходу. В пятницу заказал - в понедельник доставили на адрес в руки. Переплата есть, но пришлось этим пожертвовать, т.к. на складах Element14 платы закончились.
Ну там же линукс будет, все драйверы уже есть в ядре. Если камера уже куплена, то надо будет лишь подключить и смотреть, заработает ли.
Камера ещё не куплена. Щас определяюсь какую именно лучше всего приобрести, что бы подошла наверняка и по размерам была миниатюрной. Можно конечно её просто вынуть из корпуса ...
А как микрофон, который присутствует в камере? Установиться?
PS: Подскажите команду (Uinux) для опроса оборудования и установки дров для обнаруженных новых устройств.
Если железо поддерживается, то дрова подхватятся автоматически. Почитай побольше про линукс в интернете, определись с дистрибутивом, почитай про него.
На сайте производителя распи ты точно не узнаешь :)
Вот тут можешь посмотреть, хотя это может быть и не полный список http://www.ideasonboard.org/uvc/#devices
Тебе надо больше узнать про линукс.
Приобрел камеру. Подключил.
Появился /dev/video0, значит система камеру видит.
Вариант А:
Заношу в файл /etc/ffserver.conf
Port 81
BindAddress 0.0.0.0
MaxClients 10
MaxBandwidth 50000
NoDaemon
<Feed webcam.ffm>
file /tmp/webcam.ffm
FileMaxSize 10M
</Feed>
<Stream webcam.mjpeg>
Feed webcam.ffm
Format mjpeg
VideoSize 320x240
VideoFrameRate 10
VideoBitRate 2000
VideoQMin 1
VideoQMax 10
</Stream>
Записываем в файл /usr/sbin/webcam.sh
ffserver -f /etc/ffserver.conf & ffmpeg -v verbose -r 5 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://localhost/webcam.ffm
Устанавливаю права
sudo chmod +x /usr/sbin/webcam.sh
Запускаю
/usr/sbin/webcam.sh
Камера запустилась, индикатор горит, в системе пишет последнюю строчку
[video4linux2,v4l2 @ 0x1d29620] [3]Capabilities: 4000001
Попытки подключиться к порту с другого ПК по адресу http://192.168.1.111:81/webcam.mjpeg привели к неудаче. И через браузеры, и через VLC.
В чем может быть проблема?
Что значит "привели к неудаче"? Ошибка 404, 500 или еще какая-то? Пинг IP есть? Порт 81 открыт?
Какой нибудь сервак стоит: апач или nginx?
Всё, заработало.
В общем, пришлось заново переконфигурировать файл ffserver.conf
Содержание получилось вот таким:
# Порт, на котором будет работать ffserver
Port 12345
# Адрес, на котором будет работать ffserver.
# Если указать 0.0.0.0 то будут использованы все доступные адреса
BindAddress 192.168.1.111
# Максимальное количество обслуживаемых соединений
MaxHTTPConnections 10
# Максимальное количество клиентов
MaxClients 10
# Максимальная используемая полоса (в килобитах)
MaxBandwidth 32
# Файл журнала. Формат подобен формату лога apache
CustomLog /var/log/ffserver-access.log
# Описываем источник
<Feed webcam.ffm>
# Временный файл для хранения промежуточных данных
File /tmp/webcam.ffm
# Максимальный размер файла с промежуточными данными
FileMaxSize 3M
# Команда для запуска источника.
# Адрес для отправки данных источником автоматически будет добавлен в конец этой строки
Launch ffmpeg -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0
# С каких адресов может обращаться источник
#ACL allow 127.0.0.1
</Feed>
# Описываем первый поток. Это будет поток в формате flv
<Stream webcam.flv>
# Источник потока
Feed webcam.ffm
# Используемый формат
Format flv
# Используемый кодек
VideoCodec flv
# Частота кадров
VideoFrameRate 10
# Размер буфера
VideoBufferSize 10000
# Битрейт
VideoBitRate 32
# Минимальное и максимальное качество
VideoQMin 20
VideoQMax 25
# Размер видео. Дожно совпадать с размером видео на источнике
VideoSize 320x240
# Время ожидания перед началом отправки данных клиенту (в секундах)
PreRoll 1
# Звук мы транслировать не будем
NoAudio
</Stream>
# Второй поток. Это SWF-файл с FLV-потоком внутри
# Всё остальное по аналогии
<Stream webcam.swf>
Feed webcam.ffm
Format swf
VideoCodec flv
VideoFrameRate 5
VideoBitRate 32
VideoQMin 20
VideoQMax 25
VideoSize 320x240
PreRoll 1
NoAudio
</Stream>
# При обращении к индексной страницы ffserver будем отображать текущий статус сервера
<Stream index.html>
Format status
</Stream>
Запускаю командой:
После запуска, на странице по адресу 192.168.1.111:12345 ведётся статистика битрейдов.
Далее, в файле index.html прописал вот такую строчку:
<p align=center><embed src="http://192.168.1.111...345/webcam.swf" width=320 height=240 /></p>
и видео на странице заработало, причём для любого браузера.
Только у меня теперь большая проблема нарисовалась. Как уменьшить загрузку проца? На даный момент ест 47% времени выполнения, постоянно насилуя проц :)
Вечером буду пробовать корректировать видеопоток.
Какой FPS получился при 320х240?
Проц Raspberry Pi кстати разогнан или работает на штатной частоте? Там утилитка есть для разгона, на первой странице этой темы есть об этом инфа, попробуй увеличить рабочую частоту проца Pi
Проц пока на штатной частоте.
FPS: от 5 до 10
Прописано в настройках:
# Частота кадров
VideoFrameRate 10
Тока щас заметил разницу в параметре. В двух местах прописано 5 и 10.
Качество картинки 20 - 25 (31 - самое худшее):
VideoQMin 20
VideoQMax 25
Радиатор прикреплю ... щас в поисках подходящего размера
Ещё хочу укоротить провод от камеры. Там щас 1,5 метра. Буду делать на 30 см.
Что делаю не так?
*** THIS PROGRAM IS DEPRECATED ***
This program is only provided for compatibility and will be removed in a future release. Please use avconv instead.
[video4linux2 @ 0x14e9660] [4]Capabilities: 4000001
Incorrect config file - exiting.
[video4linux2 @ 0x14e9660] The driver changed the time per frame from 1/5 to 1589/15625
[video4linux2 @ 0x14e9660] The v4l2 frame is 146580 bytes, but 153600 bytes are expected
[video4linux2 @ 0x14e9660] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, video4linux2, from '/dev/video0':
Duration: N/A, bitrate: 12083 kb/s
Stream #0.0: Video: rawvideo, yuyv422, 320x240, 12083 kb/s, 9.83 tbr, 1000k tbn, 9.83 tbc
[http @ 0x14e9c20] HTTP error 404 Not Found
http://127.0.0.1/webcam.ffm: Input/output error
И откуда этот вывод?
К тому же там ведь всё написано английским по белому: This program is only provided for compatibility and will be removed in a future release. Please use avconv instead.
Ну и Incorrect config file - exiting.
Изменено пользователем Vascom
Пытался сделать потоковое видео, согласно инструкции с первой страницы
http://forum.cxem.ne...2
Я так понимаю нужно установить каким-то образом avconv?
Голова уже пухнет придется сносить систему и пытаться заново все установить.
Попробуйте из 141 поста.
Я тоже долго мучился ... с инструкции на 1-й страницы тоже выдавало ошибки ... пришлось смотреть на сторонних сайтах.
В 141-м посте - наиболее полная инструкция с элементами управления.
