FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Ну вот, стал косить.
Запускаю командой:
ffserver -f /etc/ffserver.conf
В логе пишет:
Wed Mar 6 20:49:38 2013 Could not start server
Невозможно запустить сервер.
Изредко появляются вот такие строки
Wed Mar 6 20:53:23 2013 Could not start server
Wed Mar 6 20:53:46 2013 FFserver started.
Wed Mar 6 20:53:46 2013 Launch command line: ffmpeg -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://192.168.1.111:123/webcam.ffm
Wed Mar 6 20:53:47 2013 192.168.1.111 - - [GET] "/webcam.ffm HTTP/1.1" 503 306
Изменено пользователем sezam
Смотрите пост 4Прикольно ... поменял порт вещания и видео заработало. Подозреваю, что надо ставить радиаторы. Загрузка ffmpeg - 65-85%Через 5 минут видео зависло ... пришлось перезапустить видеопроцесс.
Запуск:
Launch ffmpeg -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0
(из ф-ла ffserver -f /etc/ffserver.conf)
Выкладываю фотоотчёт.
PS: Как уменьшить FPS?
Подскажите, какой диапазон по питанию не убъёт ПК?
Хочу автономное питание поставить от акка 6V 12Ah.
RPi нужен источник со стабилизированным напряжением в 5В, и током на 1-1,5А
Для питания от этого аккумулятора стоит найти или сделать линейный понижающий стабилизатор с низким падением напряжения, так называемый Low Dropout Voltage Regulator
Гость Дон Сенар
вообще мысль такова, приемник навешать на малину и она будет слушать датчики движения, открытия окон , дымовые датчики и т д, все бы ничего и сделал бы на ардуино но , не хочеться докупать различные платы чтобы расширить хотябы тот же wifi , поэтому решил на малине)
ИМХО проблема в том что все передатчики работают на одной частоте.
Для Вашего случая, опять же ИМХО, XBee будет лучшим решением.
Подскажите, как можно вывести информацию на web-страницу, полученную от, например, термометра?
Есть настроенный сайт. Есть файл на питоне, который считывает информацию с датчика, подключенного к GPIO.
Хочу реализовать два варианта:
а) при нажатии на кнопку, расположенную на странице, запустить файл на питоне и результат вывести на страницу.
б) в автоматическом режиме через равные промежутки времени запускать файл на питоне и выводить результат.
Как их можно связать?
Мне интересен сам принцип запуска файла на питоне и получение результата.
Через запись данных в файл, а потом чтение из файла - это немного банально (НЕ ПРЕДЛАГАТЬ).
А вот такой вопрос. Если у меня система загружена с флешки и находится в рабочем состоянии, то можно ли сделать образ самой системы?
И каким тогда будет раздел на флешке?
Нежелательно, образ лучше делать с отмонтированной файловой системы. Лучше вынь флешку и сделай её образ на другом компе, если так надо.
Подскажите, как переделать файл ds18b20_print.py что бы можно было единожды считывать инфу?
Запустил файл, прочитал инфу, завершил работу файла.
Пробовал в цикле ставить break, но постоянно ругается на следующую строку.
И как переделать на чтение с других портов GPIO? На случай, если подключу датчик не к GPIO #4?
Почему датчик температуры, подключенный через GPIO, при перезагрузке системы не активируется?
Приходится датчик постоянно переподключать вручную после перезагрузки.
Открыть блокнотом ds18b20_print.py и заменить в строке опратор цикла while, на оператор if:
было так:
while True:
#open up the file
f = open (device, 'rw')
sensor = f.readlines()
f.close()
стало так:
if True:
#open up the file
f.close()
получим это:
root@raspberrypi:~# python ds18b20_print.py
DS18S20 - Raspberry Pi
00:36:57 :	 85.0 *C
root@raspberrypi:~#
На других GPIO драйвер сам определится, а этот код отработает в питоне:
devicedir = glob.glob("/sys/bus/w1/devices/10-*")
device = devicedir[0]+"/w1_slave"
Кто подскажет.... Соединил HDMI-шнурком с ТВ, поставил gnash. Мозиллой открываю флеш-ролик с ютуба и нет картинки...
Разные браузы пытал, не показывает видео. Читал что версия Линуха мультимедийная есть, не хочу ставить.... Что можно сделать, чтоб на предустановленной зрить флэш????
Что значит не активируется? провода переподключаешь под питанием?
Кто ответит на верхний пост-это моя проблема?
И в предыдущем посту
00:36:57 :	 85.0 *C
тоже моя проблема, скрипт получает базовую температуру из регистра, а драйвер не работает с моим датчиком, может есть у кого сорцы на СИ под DS я посмотрю, может чего поправлю, глядишь заработает. С нуля драйвер мне слабо наваять пока.
Изменено пользователем I am mechanic
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
Всё заработало. Просто надо было прописать в автозагрузку два модуля.
В файл /etc/modules дописать строки:
w1-gpio
w1_therm
После - сделать ребутнуться.
Сейчас у меня загрузка выглядит так:
snd-bcm2835
i2c-dev
w1-gpio
w1_therm
Вряд ли Adobe выпустит свой проприетарный флеш-плеер под Распи. Так что лучше забудь про флеш. Смотри видео в браузерах через HTML5.
А как же gnash? Как я понимаю он и клепался как GNU замена flash adobe.... Кто с ним работал? У меня установлен, как плагин... Может надо как-то подключить к браузу или еще какие фичи... Кто сталкивался?
HTML5 - буду пытать, но это ограниченное решение - брал Респб. для вебмульдимедиа прежде всего... А тут такой облом пока...
gnash не всегда и не везде работает.
Ну да, вот такой облом всегда с проприетарными технологиями и производителями ПО. Но жизнь без флеша вполне возможна и очень даже хороша. и HTML5 гораздо лучше флеша, а не "ограниченное решение".
