I am mechanic Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 gnash не всегда и не везде работает. и HTML5 гораздо лучше флеша, а не "ограниченное решение". Понятно.. Тогда уточним, как смотреть? Через какой брауз лучше? Смотреть можно любой флеш-контент или для HTML5 свои вебресурсы есть?? 0 От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Почитайте про Flash и HTML5 - Это разные технологии. Первые же ссылки в гугл и 5 мин. времени расставит все на свои места. А здесь тема по Raspberry Pi. А вопросы по Linux рассматриваются в этой теме 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
ArkadiyAV Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) Доброго времени суток, форумчане! Я использую RPi вместе с TP-Link Wi-Fi-Адаптером. Адаптер подключен через активный хаб, питание в норме. В начале всё работает прекрасно, Но тут я обнаружил, что этот адаптер "отваливается" через некоторое время, собственно и сеть пропадает. Я ещё не долго наблюдаю эту проблему, но на данный момент это происходит раз в сутки. Если вытащить приёмник и подключить его снова, всё подключается и запускается, до следующего падения. На просторах интернета встречал пару топиков на эту тему, но решения в них не нашёл, Может вы мне что дельное подскажете, как можно решить проблему, или хотя бы придумать какой-нибудь "костыль"? Изменено 2 апреля, 2013 пользователем ArkadiyAV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
sezam Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Подскажите, кто уже пробовал транслировать звук через web-камеру в локальную сеть? Картинку настроил, а с микрофоном на камере Logitech C210 пока проблема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vascom Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Доброго времени суток, форумчане! Я использую RPi вместе с TP-Link Wi-Fi-Адаптером. Адаптер подключен через активный хаб, питание в норме. В начале всё работает прекрасно, Но тут я обнаружил, что этот адаптер "отваливается" через некоторое время, собственно и сеть пропадает. Я ещё не долго наблюдаю эту проблему, но на данный момент это происходит раз в сутки. Если вытащить приёмник и подключить его снова, всё подключается и запускается, до следующего падения. На просторах интернета встречал пару топиков на эту тему, но решения в них не нашёл, Может вы мне что дельное подскажете, как можно решить проблему, или хотя бы придумать какой-нибудь "костыль"? Ну тут надо смотреть. В dmesg что видно, после отваливания? Можно попробовать дистрибутив сменить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ArkadiyAV Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 В dmesg что видно, после отваливания? После отключения адаптера, я теряю доступ к консоли, захожу через Putty. Что бы мне снова зайти нужно переподключить адаптер физически. Может где-то логи сохраняются? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 После переподключения адаптера и смотри/показывай вывод dmesg. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArkadiyAV Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) После переподключения адаптера и смотри/показывай вывод dmesg. Ага, вот как раз снова повторилось. Лог прикрепил как текстовый файл, а то сообщение очень большое получалось. dsmesg-log-3-4.txt Изменено 3 апреля, 2013 пользователем ArkadiyAV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I am mechanic Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Почитайте про Flash и HTML5 - Это разные технологии....... А здесь тема по Raspberry Pi. Меня как раз не интересуют технологии Flash и HTML5.... Я и спрашиваю как запустить ролик с инета посредством HTML5 на Raspberry Pi, чего в вопросе не по теме? 0 От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Помогите наладить трансляцию аудио с web камеры. Проверяю: # arecord -l **** List of CAPTURE Hardware Devices **** card 1: U0x46d0x819 [uSB Device 0x46d:0x819], device 0: USB Audio [uSB Audio] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 Запускаю: Launch /usr/local/bin/ffmpeg -r 10 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -f alsa -i hw:1 Ошибка: Fri Apr 5 07:26:14 2013 FFserver started. Fri Apr 5 07:26:14 2013 Launch command line: ffmpeg -r 10 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -i hw:1 http://127.0.0.1:8025/webcam.ffm Fri Apr 5 07:26:18 2013 audio frame size not set Fri Apr 5 07:26:18 2013 Error writing output header Fri Apr 5 07:26:18 2013 192.168.0.2 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82 Fri Apr 5 07:26:20 2013 192.168.0.2 - - [] " " 200 0 Fri Apr 5 07:26:20 2013 192.168.0.2 - - [] " " 200 0 Fri Apr 5 07:26:30 2013 audio frame size not set Fri Apr 5 07:26:30 2013 Error writing output header Fri Apr 5 07:26:30 2013 192.168.0.2 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82 Fri Apr 5 07:26:31 2013 Could not start server Fri Apr 5 07:26:32 2013 audio frame size not set Fri Apr 5 07:26:32 2013 Error writing output header Fri Apr 5 07:26:32 2013 192.168.0.2 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82 Fri Apr 5 07:26:46 2013 Deleting feed file '/tmp/webcam.ffm' as stream counts differ (2 != 1) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I am mechanic Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Помогите наладить трансляцию аудио с web камеры. А в конфиге /etc/ffserver.conf что прописано? 0 От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I am mechanic Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ага, вот как раз снова повторилось. Лог прикрепил как текстовый файл, а то сообщение очень большое получалось. В данной строке что за устройство регается, легальное? usbcore: registered new interface driver rtl8192cu 0 От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 После переподключения адаптера и смотри/показывай вывод dmesg. Ага, вот как раз снова повторилось. Лог прикрепил как текстовый файл, а то сообщение очень большое получалось. Нда, сказать что-то сложно. Выглядит просто как извлечение устройства. Может ему питания мало? Попробуй с другим адаптером. usbcore: registered new interface driver rtl8192cu Да, это драйвер wifi. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Помогите наладить трансляцию аудио с web камеры. А в конфиге /etc/ffserver.conf что прописано? Вот мой рабочий конфиг. Подскажите, как подключить трансляцию звука? ffserver.zip Изменено 7 апреля, 2013 пользователем sezam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Кто-нибудь пробовал расширить порт I2C с помощью интерфейсной платы DFRobot для Arduino (рассчитана на 16 портов)? Хочу подключить управление сервоприводами (от 5 до 10 штук). Где можно почитать про управление этим устройством из RPi? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArkadiyAV Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Нда, сказать что-то сложно. Выглядит просто как извлечение устройства. Может ему питания мало? Попробуй с другим адаптером. Питание всё устройство получает от 12В 3А импульсного блока. В устройстве стоит импульсный преобразователь на 5В 3А на микросхеме LM2596. Он действительно выдерживает до 3х ампер, проверял. И от этого стабилизатора питается RPI и USB-Hub, к которому и подключён адаптер. Так что с питанием проблем быть не должно. Адаптера другого под рукой нет. Подскажи, есть ли какая-нибудь команда, которой можно обратно "подключить" адаптер? Может как-то перезапустить сетевые интерфейсы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Нет такой команды. Может проблема в хабе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I am mechanic Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Да, это драйвер wifi. Я понимаю что это драйвер, вопрос Чей? Какова периодичность отвала адаптера? В смысле, происходит через равные или случайные промежутки времени? Вот мой рабочий конфиг. Подскажите, как подключить трансляцию звука? В конфиге закоментируй строку NoAudio... # Звук мы транслировать не будем # NoAudio Лог по теме можно видимо здесь увидеть.. # Файл журнала. Формат подобен формату лога apache CustomLog /var/log/ffserver-access.log Изменено 7 апреля, 2013 пользователем I am mechanic 0 От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Как только конфиге комментирую строку и пишу: # Звук мы транслировать не будем # NoAudio Сразу идёт ошибка: Mon Apr 8 06:00:41 2013 Deleting feed file '/tmp/webcam.ffm' as stream counts differ (1 != 2) Mon Apr 8 06:00:42 2013 FFserver started. Mon Apr 8 06:00:42 2013 Launch command line: ffmpeg -r 10 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://127.0.0.1:8025/webcam.ffm Mon Apr 8 06:00:44 2013 127.0.0.1 - - [GET] "/webcam.ffm HTTP/1.1" 200 4175 Mon Apr 8 06:00:47 2013 audio frame size not set Mon Apr 8 06:00:47 2013 Error writing output header Mon Apr 8 06:00:47 2013 192.168.0.2 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82 и камера не запускается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I am mechanic Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Как только конфиге комментирую строку и пишу: Сразу идёт ошибка: Mon Apr 8 06:00:47 2013 audio frame size not set и камера не запускается. Задай битрейт аудио... <Stream webcam.rm> Feed webcam.ffm Format rm AudioBitRate 32 VideoBitRate 32 VideoFrameRate 1 VideoGopSize 25 #NoAudio </Stream> Приведено в качестве примера. АудиоБитрейт подбираем сами... фак в помощь здесь http://ffmpeg.org/sample.html Изменено 8 апреля, 2013 пользователем I am mechanic 0 От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sezam Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Задача - определить alsa-имя для ссылки на микрофон или линейный вход, которое (имя) представляет собой строку «hw:{CARD},{DEVICE}», где {CARD} и {DEVICE} нужно заменить на цифры. Для этого мы будем использовать информацию из /proc/asound/, как наиболее достоверную, т.к. она формируется непосредственно alsa-драйверами. $ cat /proc/asound/cards 0 [ALSA ]: BRCM bcm2835 ALSbcm2835 ALSA - bcm2835 ALSA bcm2835 ALSA 1 [u0x46d0x819 ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x819 USB Device 0x46d:0x819 at usb-bcm2708_usb-1.3, high speed Отсюда ясно что можно подставлять в значение {CARD}: 0 (hw:0,*) - это встроенная BRCM (на чипе BCM2835), 1 (hw:1,*) - аудиоустройство USB-камеры (Logitech). Теперь осталось определится с {DEVICE}. $ cat /proc/asound/devices | grep capture 56: [ 1- 0]: digital audio capture Абсолютно ясно стало только с USB-камерой, т.к. у неё только один микрофон, и alsa-имя однозначно получается как «hw:1,0». Прописал подключение звука: <Feed webcam.ffm> ... Launch /usr/local/bin/ffmpeg -r 15 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 [b]-f alsa -i hw:1,0[/b] ... </Feed> Установил трансляцию звука: <Stream webcam.swf> # Источник потока Feed webcam.ffm # Используемый формат Format swf ... # NoAudio ... </Stream> Запускаю ... и получаю ошибку: Tue Apr 9 11:56:37 2013 FFserver started. Tue Apr 9 11:56:37 2013 Launch command line: ffmpeg -r 15 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -f alsa -i hw:1,0 http://127.0.0.1:8025/webcam.ffm Tue Apr 9 11:56:42 2013 193.93.123.110 - - [] " " 200 0 Tue Apr 9 11:56:43 2013 193.93.123.110 - - [] " " 200 0 Tue Apr 9 11:56:57 2013 audio frame size not set Tue Apr 9 11:56:57 2013 Error writing output header Tue Apr 9 11:56:57 2013 193.93.123.110 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82 Где косяк? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArkadiyAV Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Нет такой команды. Может проблема в хабе? Подключил Wi-Fi-адаптер на прямую к USB выходу RPi, только питание подвёл напрямую от преобразователя(пришлось смастерить простенький адаптер) Не помогло, Wi-Fi-адаптер снова отключился. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Ну остаётся проверить только другой адаптер и другую ОС на распи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I am mechanic Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Wi-Fi-адаптер снова отключился. ладно давай прямо.. Про Дос -атаку на Вай-фай сеть слышал... чтим.. поэтому и был вопрос свой-чужой драйвер... о периодичности отвала адаптера вопрошалось... может банально -тебя кто досит-балуется... стоит проверить. 0 От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArkadiyAV Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Wi-Fi-адаптер снова отключился. ладно давай прямо.. Про Дос -атаку на Вай-фай сеть слышал... чтим.. поэтому и был вопрос свой-чужой драйвер... о периодичности отвала адаптера вопрошалось... может банально -тебя кто досит-балуется... стоит проверить. Периодичность примерно раз в сутки, писал уже чуть выше. Если бы была ДДОС атака, то отвалился бы роутер, он сеть раздает, а не Wi-Fi-адаптер на распи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
