FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Вот прога на Си, считывает с gpio_07 RasPi уровень сигнала - 1 или 0. На gpio подключен
Sound sensor module.
Like this - http://ru.aliexpress...2319235663.html
Программа ваялась как модуль - для прикручивания к Asterisk посредством agi - sound sensor, но не нашел решения, пока забил (если кто подскажет код - как прикрутить к asterisk через agi, stdout, stdin и тэдэ, буду признателен).
Прогу можно задействовать, например - для включения света (или еще чего) по хлопку или произнесенному слову - с выводом управления через другие GPIO....
Прикрепил исходник и готовый вариант...
ssensor.c.rar
ssensor.rar
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
Сваял полезную фичу в связке Asterisk + motion. Как поднять motion см. здесь - http://forum.cxem.ne...40#comment-2284732... (449 - пост)
Как поднять Asterisk см. здесь - http://forum.cxem.ne...5 :) Can i go...
Фича пашет следующим образом - при дозвоне на Asterisk и наборе допномера 69 - производится запуск скрипта:
[sendcam]
exten => 69,1,System(/home/astr/sendcam.sh)
exten => 69,n,Playback(/var/lib/asterisk/answer/mailgo)
exten => 69,n,Hangup
С последующим голосовым оповещение что мыло отправлено...
А отправляется фотка (snapshot), которая делается motion - как написано по указанной выше ссылке... Фотка выбирается из дирректории по времени звонка, из скрипта sendcam.sh - все станет, may be ясно - прикрепил...
Теперь пошагово - что делает скрипт:
- обновляет dns - сервера на гугловский 8.8.8.8 (на всякий случай)..
- зипует с паролем выдернутую из папки motion фотку, сделанную в момент дозвона, реалтайме. Бывает пролет - фотка еще не сделана мотионом - не было движения например, а скрипт отработал и приходит пустое письмо. Тогда надо повторить дозвон с донабором 69.. (не нашел пока решения для устранения этого бага)..
- кодирует zip-архив в base64 кодировке, иначе ssmtp - не сможет отправить вложение - фото.. Кстати его хоть и обозвали эмулятором почтовика, а работает он как часики и без танцев с бубном.. Как поднять его здесь - http://forum.cxem.ne...2 (пост №5)
- отправлят посредством ssmtp - зазипованно-закриптованную и закодированную фотку (snapshot) на нужный адрес...
- шредером скребет диры где все добро лежало..
Вот собственно и все.. Можно поставить в Авто все это хозяйство скрыто и делать фоты при включении зажигания, тогда надо в rc.local - до строки exit 0, прописать путь до нашего скрипта, например:
/home/sendcam.sh
Тогда при старте ОС, будет стартовать и наш скрипт - но успеет ли запустится мотион и сделать фотку - до этого момента - большой вопрос!? Для решения этого - в скрипте sendcam.sh - первой строкой надо дописать - спать 30 секунд, после этого исполняться - например..
sleep 30
Можно также закинуть в cron, дальше фантазия рулит... :)
Прикрепил 7zip, ставится так:
tar jxvf p7zip_15.14.1_src_all.tar.bz2
cd p7zip_15.14.1/
make
sudo ./install.sh
7za
Теперь как увидеть фотку в Винде (мой вариант).. Приходит письмо в теле которого белиберда в кодировке base64, вот кусок кода: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Все это дело надо декодировать программой - base64.exe - прикрепил... Выделяем Ctrl-A, весь код в письме (а НЕ сохраняем письмо в .txt) так как будет сохранена и обертка smtp-письма - декодировщик выдаст ошибку.. Открываем пустой текстовик - вставляем код и сохраняем с расширением .b64. Натравливаем на него программу base64.exe, напримет так:
base64.exe -d send.b64 send.zip
Получаем на выходе zip-архив, распаковываем с вводом пароля и зрим фотку, можно всю эту процедуру загнать в батник, здесь поле для творчества.. The End...
sendcam.rar
base64.zip
p7zip_15.14.1.rar
Изменено пользователем I am mechanic
Всем привет.
Появилась проблема с перенаправлением видеотрансляции с RaspiCam.
Запускаю камеру командой:
ffserver -f /home/www/ffserver.conf & raspivid -o - -t 0 -vf -hf -fps 30 -b 6000000 | ffmpeg -re -ar 44100 -ac 2 -acodec pcm_s16le -ac 2 -i /dev/zero -f h264 -i - -vcodec copy -acodec aac -ab 128k -g 50 -f flv http://127.0.0.1/webcam.ffm
При работе в консольном режиме открывается экран видеопотока и я вижу во весь экран изображение с камеры. При этом торможения никакого замечено не было. При этом в локалку изо не передается.
В итоге, хочу получить что-то в виде "картинка-в-картинке".
Сервер apache2 поднят. Хочу сделать пока простую html-страничку с её размещением на RasPi, на которой была трансляция с RaspiCam без торможений.
Есть ещё вариант размещения на web-странице контейнера с возможностью ввода команд прямо в linux, но как такое реализовать - не знаю. Что-то в виде консольного режима управления.
А если так запускать http://localhost/webcam.ffm ?
Приинклюдил модуль бипера к проге ssensor - теперь при внешнем звуке, запускается модуль beeper и Малина отзывается - пикает бипером - подключенным к RPI_GPIO_P1_12 и GND, через резистор 1 кОм.. См.комменты.. Можно вместо бипера навесить диод или... все что фантазия подскажет.. Естесстно с правильной схемой подключения, любой нагрузки..
Прикрепил исходники...
ssensor_beeper.rar
Чтобы не плодить тем спрошу здесь. В версии pi3 из разъёма GPIO можно снять I2S или прийдётся ставить модуль ? Поиском пользовался, есть несколько вариантов, но внятного ответа именно по "железному" i2S не нашёл.
Получилось вот так:
raspivid -t 999990 -w320 -h240 -o - | cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp=rtsp://:8025/}' :demux=h264
При этом загрузка системы составила 3-5% и задержка 1-1.5 секунды, а посмотреть потоковое видео в VLC можно так:
rtsp://<IPofRaspberryPi>:8025/
Теперь другой вопрос. Как организовать контейнер для потокового видео на странице HTML сайта, поднятого на Raspberry (Apache2)? Может у кого есть готовый контейнер?
Изменено пользователем sezam
Ты имеешь в виду I2C? Можно:
Изменено пользователем Vascom
Вот сваял проектик gsm-сигнализации в зачаточном виде.. Работает это "чудо мысли" так - к RaspPi подключен обычный геркон типа ИО102-2, через резистор 1 кОм (см. комменты в gerkon.c - прикрепил)..
При размыкании геркона - производиться запуск скрипта - alarm_gerkon.sh (прикрепил..)
Который в свою очередь посредством call-файла (прикрепил..) производит дозвон на нужный номер.. Тема разъжевана здесь http://forum.cxem.ne...2
У себя прогу gerkon - закинул в cron.. Почему не запустил в цикл? - читаем комменты..
*/2 * * * * /root/gerkon/gerkon
Кто доваяет прогу до уровня цикла - просьба выложить..
gerkon.rar
alarm_gerkon.rar
gkalarm.rar
В 22 августа 2016 г. в 12:58, I am mechanic сказал:
// Компиляция: gcc -o server server.c -lbcm2835 -lrt
// Исполнение: sudo ./server
#include <stdio.h>
#include <bcm2835.h>
#define PIN1 RPI_V2_GPIO_P1_03
#define PIN RPI_V2_GPIO_P1_05
int main()
        if (!bcm2835_init())   // Инициализация GPIO
        return 1;              //Завершение программы, если инициализация не удалась
        bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_INPT); // Порт на ввод
bcm2835_gpio_fsel(PIN1, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
bcm2835_gpio_set_pud(PIN1, 2);
while(1){
          while(!bcm2835_gpio_lev(PIN))
        {bcm2835_delay(5000);
        if(!bcm2835_gpio_lev(PIN)){}}
         printf("Серверная открыта!\n");
         system("/home/pi/email");
	 system("python /home/pi/ds18b20/Open.py");
         while(bcm2835_gpio_lev(PIN))
        if(bcm2835_gpio_lev(PIN)){}}
        printf("Серверная закрыта!\n");
        system("/home/pi/email-out");
	system("python /home/pi/ds18b20/Closed.py");
        return (bcm2835_close ());     // Выход из программы
я вот так цикл организовал
23.09.2016 в 00:46, Гость Антон сказал:
я вот так цикл организовал...
Если программу с циклом:
Цитата
while(1){
запустить, он разве не съедает всю память и система прихлопнет процесс? Или как-то иначе код работает?
  • 4 года спустя...
Вопрос по Raspberry Pi есть такой. Этот аппарат может управлять монохромным LCD дисплеем без контролера, голая матрица с драйверами строк и столбцов от OKI MSM5298 на строки и 5299 на столбцы ? Или требуется какой-то доп контролер ?
Матрица 620х200 TN
Как я понимаю DSI это не то или не совсем то, а похоже нужен FPDI-1
4 байтный сигнал загрузки данных строки
Строб загрузки
Сброс счетчика строк
Инкремент счетчика строк
Разрешение работы
Изменено пользователем Wladimir_TS
Управлять может. Дополнительный контроллер не потребуется.
Только программно ножки дёргать для записи данных в сдвиговые регистры драйверов.
А кто-то когда-то это делал ? Не хочется быть первопроходцем.
Во вторых после всего какие-то вычислительные ресурсы останутся ? Видеопамяти-то в дисплее нет - надо постоянно регенерировать.
Задача не выглядит сложной и ресурсоёмкой. Думаю зависит от требуемой частоты обновления изображения.
В статике всё просто: прописал данные в shift-регистры драйверов и они поддерживают вывод на экран сколь угодно долго. Надо обновить изображение - прописал ещё раз.
Малинка не микроконтроллер, у неё ресурсы производительности в тысячи раз выше.
Для данного дисплея частота обновления фиксирована и составляет 70 раз в секунду, частота тактирования записи в регистр строки - 2,2 МГц
От чего-то подумалось просто что на Raspberry Pi есть аппаратный интерфейс такого дисплея.
