FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
В планах привязать светодиод - загорается при 37 С температуры тела например... Значит чел приболел :)
А вот и сорцы на СИ-градусника с оповещением. Подключение темдатчика, как написано выше в этой ветке...Для подключения свдиода задействован GPIO17 (P1-11) питание взято с P1-17 в файле-исходнике blink.c есть подробно-коменты...Оба файла кладем в одну дирректорию--папку короче :) Да предварительно ставим bcm2835 у кого нет... как написано здесь http://www.airspayce...835/index.html. Компилим строкой: gcc tbody.c -o tbody -l bcm2835 --есть в комментах в сорце tbody.c...., греем рукой, при 29 и более диод будет мигать 3 раза, затем вывод текущей темп., если равно или более 29 ---3 мига, если менее 29 --- выводит постоянно темп-ру... Уставку по градусам и еще что либо можно поставить свои... См. коменты.... the end...
tbody.rar
blink.rar
Изменено пользователем I am mechanic
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
Далее нужно это прикрутить к чему либо полезному... В плане включать кулер охлаждения Ri по тем-ре поверхности проца например...Пойду искать мини-кулер на 5 В.... :diablo:
А если проц разогнать... Нужен?
Тем более включаться он будет босле нагрева до уста-ной тем-ры... Какой другой вопрос... А выключаться ниже температурной уставки... имхо..Минимум нобельпроект...
Если разогнать, то может пригодиться. Но при разогнанном проце нельзя изпользовать карточки памяти 10 класса, на них портятся данные.
Так что смысла в этом всё равно немного.
Вопрос немного не в тему.
Наверное у всех есть загрузочные карты для малинки.
А никто не пытался с этой же карты загрузить машину Cubieboard?
Или там совсем другая должна быть загрузочная запись?
Хотя Линукс и в Африке - Линукс и ему должно быть по-барабану где и на чем грузиться.
Спрашиваю в плане совместимости.
Посетила мысль о будущей замене железа на более продвинутую модель.
Посоветуйте, как можно на малинке вывести звук во внешнюю среду?
Типа сижу удалённа на малинке, запускаю фильм на малинке, через http смотрю фильм, а вот звук передать не получается.
Или ещё вариант.
Включаю камеру. По http смотрю на картинку с камеры. А вот звук не передается ...
Как быть в таком случае? Что сделать?
Желательно в такой последовательности:
- включение микрофона кнопкой
- прослушивание по WiFi с выходом в http
- выключение микрофона кнопкой
Наверняка для Cubieboard есть свои загрузочные образы, которые можно записать на карточку, как и для распи.
Есть, но интересует именно совместимость.
Совместимости между ARM-железками нету, каждой нужно своё ядро и свой загрузчик.
А вопрос по передаче звука непонятен.
Например, поднимаешь на распи FTP, с удалённого компа заходишь и смотришь по FTP MKV фильм - передаётся и картинка и звук.
Поясни что требуется.
Использую web-камеру с микрофоном.
Нужно организовать передачу звука с микрофона.
Суть такая.
Дома стоит некое устройство с малиной, сревером apache и камерой на борту. Связь с внешним миром через wifi.
На работе подключаюсь к малине через web-браузер.
С помощью кнопок включаю и отключаю камеру.
Изображение выводится через ffserver, а звука нет.
Попытался настроить звук тоже через ffserver - но облом, т.к. не виден микрофон.
Если работать локально, то всё пишется и воспроизводится.
В общем, траблы со звуком.
В итоге хочу получить не только видеоподглядывание, но и аудиослежку.
Нужно организовать выдачу аудиопотока в какой-либо порт и его слушать.
Если локально передается, можно предположить что нет нужной скорости для трафа передачи звука, если видеотрафик имеет приоритет для ffservera или проблемы с пропуском трафа через брендмаузер на роутере....
Можешь посмотреть сниффером, через какой протокол звук передается в локалке.. не RTP случаем?
Вы уж меня извините, но я пока не полностью освоился в линуксе. Подскажите, что набрать в командной строке?
Для сбора пакетов трафика надо поставить например:
sudo apt-cache search tcpdump
sudo apt-get install tcpdump
Запуск с дампом в файл:
tcpdump -w log.cap
Просмотр собранного дампа:
tcpdump -vvv -r log.cap
Если запустить КДЕ можно пользовать tcpdump в графич-м режиме... Все наглядно и разноцветно. Можно также настроить фильтрацию по нужному протоколу, RTP например... Надо покурить мануал tcpdump-па там куча настроек удобных... Также можно увидеть используемый в пакетах порт при передаче в мир, через роутер например и т.д.
И ещё вопрос от меня.
Есть датчик расстояния HC-SR04.
Подключил к Raspberri так: Echo - на 13-й пин (GPIO2), а Trig - на 8 пин (TxT).
Сварганил прогу на Python-е:
# Module: ultrasound.py
# This module can be used to operate an HC-SR04 ultrasonic sensor
# from a raspberry pi GPIO.
import time
import RPi.GPIO as GPIO
# setup which pins are which
TRIG = 8
ECHO = 13
# set the trigger pulse length and timeouts
pulsetrigger = 0.0001 # Trigger duration in seconds
timeout = 100 # Length of sm timeout
measuretimes = 3
sleeptime = 0.001
timeout = timeout*(1000/57/2)
print timeout
def configure(trigger, echo):
TRIG = trigger
ECHO = echo
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
def fire_trigger():
# Set trigger high for 0.0001s then drop it low
GPIO.output(TRIG, True)
time.sleep(pulsetrigger)
GPIO.output(TRIG, False)
def wait_for_echo(desired_state):
countdown = timeout
while (GPIO.input(ECHO) != desired_state and countdown > 0):
 countdown = countdown - 1
return (countdown > 0) # Return true if success, false if timeout
def measure_time():
# Fire the trigger to set the whole thing in motion
fire_trigger()
# Check that the echo goes high....
if wait_for_echo(1):
 # Start the timer and wait for the echo to go low
 echo_start = time.time()
 if wait_for_echo(0):
  # Stop the timer
  echo_end = time.time()
  return echo_end - echo_start
 else:
  # print "Timeout 2"
  return -1
else:
 # print "Timeout 1"
 return -1
def measure_average_time():
count = 1
total_time = 0
while(count <= measuretimes):
 total_time = total_time + measure_time()
 time.sleep(0.01)
 count = count + 1
return total_time / measuretimes
def distance_cm():
time = measure_average_time()
if time < 0:
 return -1
else:
 return time * (1000000 / 58)
if __name__ == "__main__":
print "Starting ultrasound test"
# Set up the GPIO board
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Tell the Pi which pins the ultrasound is on
configure(TRIG, ECHO)
try:
 while True:
  distance = distance_cm()
  if distance < 0:
   tm = 0 # print "Timeout"
  else:
   val = ""
   space = "-"
   disanceround = (int(round(distance)))
   for num in range(0,disanceround):
 val += space
   #print val
   print ("%.0f cm " % (int(round(distance))))+val+">"
  time.sleep(sleeptime)
except KeyboardInterrupt:
 print "Stopping"
 GPIO.cleanup()
Всё работает, но появилась проблема.
Как этот код переделать под С++?
Что-то переделать всегда проблема... обычно со временем...Еще бы хорошо бы узнать вкратце -что прога делает... А почему на СИ++? А не на СИ?
Если вкратце, прога производит общение с датчиком расстояния и выводит результат в виде расстояния (в см) до предмета.
... выводит результат в виде расстояния (в см) до предмета.
А в чем проблема? Может на питоне ее можно решить?
Видимо правильнее подключить будет....
Trig - на 08 пин (TxD) - (which GPIO 14)
Echo - на 12 пин (RxD) - (which GPIO 18)
Частота излучения у датчика 40кГц или... "Working Frequency 40Hz" - это написано в "Electric Parameter" в ФАКе на датчик...
Какую в проге на Си задать? :)
