FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
И ещё вопрос от меня.
Есть датчик расстояния HC-SR04.
Всё работает, но появилась проблема.
Как этот код переделать под С++?
Вот прога на Си (исходник и compiled) для тестирования, не гарантирую работу сразу.. Нет к сожалению под рукой HC-SR04, проще было бы все отладить... Главный вопрос частота излучения, в проге расчитана и задана 40Hz (40Гц)...
Подключение и остальное смотреть в комментах в исходнике.. Отается открытым вопрос по частоте излучения?
Добавил исходник и compiled на частоте излучения 40kHz (40кГц)... Вывод данных зациклен на 19 раз... Можно поставить в бесконечный цикл... см. коменты в исходнике любом...
dras.с.rar
dras.compiled.rar
dras40kHz.c.rar
dras40kHz.compiled.rar
Изменено пользователем I am mechanic
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
Гость Александр
frame= 2 fps=0.0 q=3.0 size= 112kB time=00:00:00.40 bitrate=2293.8kbits/sframe= 3 fps=2.7 q=1.6 size= 216kB time=00:00:00.60 bitrate=2949.1kbits/sframe= 5 fps=2.9 q=1.6 size= 420kB time=00:00:01.00 bitrate=3440.6kbits/sframe= 7 fps=3.0 q=1.8 size= 624kB time=00:00:01.40 bitrate=3651.3kbits/sframe= 9 fps=3.1 q=3.7 size= 748kB time=00:00:01.80 bitrate=3404.2kbits/s Добрый день, сделал все как описано в статье, подключил веб-камеру, после запуска /usr/sbin/webcam.sh
вижу :
вроде как поток идет. но в браузере по адресу http://127.0.0.1/webcam.mjpeg выдает запрос на сохранение файла. подскажите что я не доделал? vlc установился но почему то запускаться из графической оболочки не желает
Здесь подробности нужны... Где установлен? Что значит из графической оболочки?
Добрый день.
Собираюсь собрать схему счетчика Гейгера по вот такой схеме:
Подскажите, как можно принять и посчитать количество импульсов с одного из выводов GPIO?
Выход Interrupt используется для снятия показателей и подключается напрямую к одному из выводов GPIO (если надо что-либо добавить в схему - пишите).
По частоте генерации импульсов - пока изучаю совместимость.
Сигнал на выходе вроде цифровой, хотя может и ошибаюсь.
Что скажите?
Все будет вертется вокруг вот этого кода:
// event.c
// Example program for bcm2835 library
// Event detection of an input pin
// After installing bcm2835, you can build this
// with something like:
// gcc -o event event.c -l bcm2835
// sudo ./event
// Or you can test it before installing with:
// gcc -o event -I ../../src ../../src/bcm2835.c event.c
// sudo ./event
// Author: Mike McCauley
// Copyright (C) 2011 Mike McCauley
// $Id: RF22.h,v 1.21 2012/05/30 01:51:25 mikem Exp $
#include <bcm2835.h>
#include <stdio.h>
// Input on RPi pin GPIO 15
#define PIN RPI_GPIO_P1_15
int main(int argc, char **argv)
   // If you call this, it will not actually access the GPIO
   // Use for testing
//    bcm2835_set_debug(1);
   if (!bcm2835_init())
    return 1;
   // Set RPI pin P1-15 to be an input
   bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_INPT);
   //  with a pullup
   bcm2835_gpio_set_pud(PIN, BCM2835_GPIO_PUD_UP);
   // And a low detect enable
   bcm2835_gpio_len(PIN);
   while (1)
    if (bcm2835_gpio_eds(PIN))
	    // Now clear the eds flag by setting it to 1
	    bcm2835_gpio_set_eds(PIN);
	    printf("low event detect for pin 15\n");
    // wait a bit
    delay(500);
   bcm2835_close();
   return 0;
А на базе какой Geiger tube будет твое изделие. Там высокое напряжение будет 400V для ионизации газа в Geiger tube... Необходимо стабильное питание, вижу от 5В источника -- плюс динамик, плюс светодиод (по схеме)... Про питание от usb-порта можно забыть.. имхо..
Если частоту не выяснить, можно попробывать от обратной связи замутить, вывести сообщение проги при появлении сигнала на gpio ...
Пикаем мелодию одним портом GPIO...Кому интересно, тема старая -код немного модифицирован.... Коменты в исходниках...
muz.rar
muz_compile.rar
Уважаемые.
Есть у меня одна маленькая идея с использованием Малинки, но пока не знаю от чего отталкиваться.
Просмотрел несколько роликов про квадрики и есть желание что-нибудь этакое замутить, но на Малинке.
Пока остановился на таком варианте: акк 2S LiPo (либо меньше), использование 4-х безколлекторных движков (каждый до 25А), регулятор для б/к движков, подъемная мощность - 2 кг от всей системы (это на каждый движок будет по 500 грамм тяги).
Вопросов несколько:
1. Как можно приспособить к использованию Малинки в качестве головного центра?
2. Какие дополнительные платы управления понадобится приобрести, кроме 10DOF (акселерометр, гироскоп, давление и т.п.)?
3. И самые большие вопросы - объединение всего в одну систему и программирование на С++.
Один из вариантов - приобрести уже готовую часть коптера (http://r.twenga.ru/g4.php?pg=VDs2MjM4ODgyNjg0NzAwMjcxMTU7NTM2NDI0NztodHRwOi8vd3d3LnJjbXlhaXIucnUvcHJvZHVjdC5waHA%2FaWRfcHJvZHVjdD0xNjA3O2E1NjUwZWU0YWZiZGEwNDE1NTkxNzFiMmJiZjU2ZTIx&dac=1) и на её базе достроить обвеску, либо всё собрать через модули.
Что скажите?
Итоговую модель обязательно покажу )))
Будет немного не стандартное явление ...
Функционал ПО на СИ клепается по мере необходимости. Пишется головная процедура main и по-мере расширения функционала железа добавляются модули, подключаемые и взаимодействующие с головным и друг-другом... Добавляешь двиглы - пишем модуль, датчик расстояния - модуль.. (кстати HCSR-заработал?)...Такой самый оптимальный вариант иначе геммор с отладкой, поиском ошибок и радость от содеяного- затягивается...
Вот здесь знания по управлению чем либо http://radio-paialo.narod.ru/Yprtavlenie_cherez_mobilnii.htm. Сейчас пытаюсь считать через 1_12 (GPIO18) DTMF-коды посредством умения Pi работать с PWM (which ШИМ)
Если все правильно понял - провод с наушников (любой) подключать напрямую к 1_12 и прогой надо распознать модуляцию для начала....
Приобрел камеру Raspberry Pi Camera и все выходные с ней поигрался. Качество картинки отличное и тормозов почти нет.
Но что-то я совсем запутался ...
Кто может подсказать, как можно установить трансляцию видео по сети через web-сайт на PHP?
С камерой USB проблем не было, т.к. управлял через ffserver.
На стороне клиента вывод был таким:
echo '<p align=center><embed src="http://192.168.0.2:8025/webcam.swf" width=320 height=240 /></p>';
А что нельзя к ffserver прикрутить видео поток? Камера не аппаратно жмет видео, а через свой кодек, видимо? Как там все реализованно.. интересн...
Ну, в ffserver передается вот такая строка:
ffserver -f /etc/ffserver.conf & ffmpeg -v verbose -r 5 -s 640x480 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://localhost/webcam.ffm"]http://localhost/webcam.ffm
где /dev/video0 - это и есть устройство, с которого происходит захват и передача картинки
А в RasPi Camera немного другой подход, т.к. она подключается через разъем CSi.
После подключения камеры, в списке подключенных устройств DEV система не видит (или как-то иначе называется). В связи с этим так просто командой ffserver'а картинку не передать.
Вот поэтому и спрашиваю.
Изменено пользователем sezam
А в каком формате RasPi Camera содирует свое видео(аудио)?
Трудно поверить что ffserver что-то не умеет, вот здесь доки которые надо курить по данному вопросу http://ffmpeg.org/ffmpeg-devices.html
Извините, не дописал.
Вот сдесь можно посмотреть про разные команды:
http://www.raspberrypi.org/camera
В основном используются две: raspivid и raspistill
По этой ссылке нашел организацию трансляции, но это немного не то, т.к. используются сторонние программы mplayer и netcat, а при попытке просмотра по IPшнику - выводит ошибку: файл stream_simple.html не найден (и его там действительно нет):
http://linux.cpms.ru/?p=7732
Пишите.
PS: На днях возьму новую SD-шку и пройдусь с нуля по установке всех пакетов. Может какие-то и косячат.
И что если:
nc -l -p 5001 | mplayer -fps 31 -cache 1024 -
и далее сделать например VLC:
udp://нужный ip:5001
то ничего не увидим?
В общем, после долгой медитации с бубном вокруг малинки, получилось запустить камеру и получить картинку только запустив скрипты как службу в виде сервиса.
Картинка отображается через http, что и требовалось.
Но пока передается только картинка через равные промежутки времени.
Буду танцевать с бубном до момента получения стабильного видеопотока ...
Кто подскажет, где лежат знания, может исходники на С/с++ по теме Pi и PWM. Она же ШИМ... Ничего толкового не могу найти по реализации. В даташите BCM2835-ARM-Peripherals.pdf все есть, но нужен толчок в виде примера для полно-правильного понимания...
Помогите разобраться пожалуйста почему нет изображения потока с веб камеры.
Делал всё по описанию из поста №6. не заработало. Потом исправил конфиг как в посте №141, не хочет.
Вот конфиг:
Port 4444
BindAddress 192.168.1.133
MaxHTTPConnections 10
MaxClients 10
MaxBandwidth 100
CustomLog /var/log/ffserver-access.log
<Feed webcam.ffm>
File /tmp/webcam.ffm
FileMaxSize 3M
Launch ffmpeg -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0
#ACL allow 127.0.0.1
</Feed>
<Stream webcam.flv>
Feed webcam.ffm
Format flv
VideoCodec flv
VideoFrameRate 10
VideoBufferSize 10000
VideoBitRate 32
VideoQMin 20
VideoQMax 25
VideoSize 320x240
PreRoll 1
NoAudio
</Stream>
<Stream webcam.swf>
Feed webcam.ffm
Format swf
VideoCodec flv
VideoFrameRate 10
VideoBitRate 32
VideoQMin 20
VideoQMax 25
VideoSize 320x240
PreRoll 1
NoAudio
</Stream>
<Stream index.html>
Format status
</Stream>
Вот содержимое файла webcam.sh:
ffserver -f /etc/ffserver.conf & ffmpeg -v verbose -r 5 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://localhost/webcam.ffm
Запускаю:
sudo /usr/sbin/webcam.sh
ffserver version 2.1.1 Copyright © 2000-2013 the FFmpeg developers
built on Dec 2 2013 20:17:27 with gcc 4.6 (Debian 4.6.3-14+rpi1)
configuration:
libavutil 52. 48.101 / 52. 48.101
libavcodec 55. 39.101 / 55. 39.101
libavformat 55. 19.104 / 55. 19.104
libavdevice 55. 5.100 / 55. 5.100
libavfilter 3. 90.100 / 3. 90.100
libswscale 2. 5.101 / 2. 5.101
libswresample 0. 17.104 / 0. 17.104
ffmpeg version 2.1.1 Copyright © 2000-2013 the FFmpeg developers
configuration:
[video4linux2,v4l2 @ 0x1879de0] fd:3 capabilities:4000001
[video4linux2,v4l2 @ 0x1879de0] The driver changed the time per frame from 1/5 to 1/30
webcam.ffm: Pid 2821 exited with status 256 after 0 seconds
Input #0, video4linux2,v4l2, from '/dev/video0':
Duration: N/A, start: 501.977535, bitrate: 36864 kb/s
Stream #0:0: Video: rawvideo (YUY2 / 0x32595559), yuyv422, 320x240, 36864 kb /s,
30 fps, 30 tbr, 1000k tbn, 1000k tbc
http://localhost/webcam.ffm: Invalid data found when processing input
В чем может быть проблема?
Вот скрин:
Nginx, php, mysql установлено.
Добрый день!
От ffmpeg решил отказаться. Перешел на motion. С поставленной задачей справляется.
Возник другой вопрос. Собрал систему по сбору температуры по этой статье: http://habrahabr.ru/post/163575/ , но никак не могу правильно добавить третий датчик.
Друзья, если кто нибудь делал что то подобное, растолкуйте пожалуйста чайнику как это сделать.
Здравствуйте всем!
А металлоискатель, типа того, что здесь описан, собрать на Raspberri можно? Программа останется та же , или ее сильно переделывать придется?
Прога для Pi видимо будет на базе вот такого кода:http://www.airspayce...8c-example.html
или вот такого на базе ШИМ: http://www.airspayce...8c-example.html
с предустановленной "C library for Broadcom BCM 2835", отсюда http://www.airspayce...2835/index.html
Собирайте схему, давайте данные по подключению, сваяю код - выложу для теста, не заработает - ищем баги... правлю, выкладываю и т.д. Может на входе какую тригерную логику можно прикрутить? И по уровню сигнала, читай 1-0, отслеживать? Или важно нарастание-убывание сигнала?
