admin
FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
470 сообщений в этой теме
Вот прога на Си, считывает с gpio_07 RasPi уровень сигнала - 1 или 0. На gpio подключен
Sound sensor module.
Like this - http://ru.aliexpress...2319235663.html
Программа ваялась как модуль - для прикручивания к Asterisk посредством agi - sound sensor, но не нашел решения, пока забил (если кто подскажет код - как прикрутить к asterisk через agi, stdout, stdin и тэдэ, буду признателен).
Прогу можно задействовать, например - для включения света (или еще чего) по хлопку или произнесенному слову - с выводом управления через другие GPIO....
Прикрепил исходник и готовый вариант...
ssensor.c.rar
ssensor.rar
Сваял полезную фичу в связке Asterisk + motion. Как поднять motion см. здесь - http://forum.cxem.ne...40#comment-2284732... (449 - пост)
Как поднять Asterisk см. здесь - http://forum.cxem.ne...5 :) Can i go...
Фича пашет следующим образом - при дозвоне на Asterisk и наборе допномера 69 - производится запуск скрипта:
[sendcam]
exten => 69,1,System(/home/astr/sendcam.sh)
exten => 69,n,Playback(/var/lib/asterisk/answer/mailgo)
exten => 69,n,Hangup
С последующим голосовым оповещение что мыло отправлено...
А отправляется фотка (snapshot), которая делается motion - как написано по указанной выше ссылке... Фотка выбирается из дирректории по времени звонка, из скрипта sendcam.sh - все станет, may be ясно - прикрепил...
Теперь пошагово - что делает скрипт:
- обновляет dns - сервера на гугловский 8.8.8.8 (на всякий случай)..
- зипует с паролем выдернутую из папки motion фотку, сделанную в момент дозвона, реалтайме. Бывает пролет - фотка еще не сделана мотионом - не было движения например, а скрипт отработал и приходит пустое письмо. Тогда надо повторить дозвон с донабором 69.. (не нашел пока решения для устранения этого бага)..
- кодирует zip-архив в base64 кодировке, иначе ssmtp - не сможет отправить вложение - фото.. Кстати его хоть и обозвали эмулятором почтовика, а работает он как часики и без танцев с бубном.. Как поднять его здесь - http://forum.cxem.ne...2 (пост №5)
- отправлят посредством ssmtp - зазипованно-закриптованную и закодированную фотку (snapshot) на нужный адрес...
- шредером скребет диры где все добро лежало..
Вот собственно и все.. Можно поставить в Авто все это хозяйство скрыто и делать фоты при включении зажигания, тогда надо в rc.local - до строки exit 0, прописать путь до нашего скрипта, например:
/home/sendcam.sh
Тогда при старте ОС, будет стартовать и наш скрипт - но успеет ли запустится мотион и сделать фотку - до этого момента - большой вопрос!? Для решения этого - в скрипте sendcam.sh - первой строкой надо дописать - спать 30 секунд, после этого исполняться - например..
sleep 30
Можно также закинуть в cron, дальше фантазия рулит... :)
Прикрепил 7zip, ставится так:
tar jxvf p7zip_15.14.1_src_all.tar.bz2
cd p7zip_15.14.1/
make
sudo ./install.sh
7za
Теперь как увидеть фотку в Винде (мой вариант).. Приходит письмо в теле которого белиберда в кодировке base64, вот кусок кода: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Все это дело надо декодировать программой - base64.exe - прикрепил... Выделяем Ctrl-A, весь код в письме (а НЕ сохраняем письмо в .txt) так как будет сохранена и обертка smtp-письма - декодировщик выдаст ошибку.. Открываем пустой текстовик - вставляем код и сохраняем с расширением .b64. Натравливаем на него программу base64.exe, напримет так:
base64.exe -d send.b64 send.zip
Получаем на выходе zip-архив, распаковываем с вводом пароля и зрим фотку, можно всю эту процедуру загнать в батник, здесь поле для творчества.. The End...
sendcam.rar
base64.zip
p7zip_15.14.1.rar
Изменено пользователем I am mechanic
sezam    0
Всем привет.
Появилась проблема с перенаправлением видеотрансляции с RaspiCam.
Запускаю камеру командой:
ffserver -f /home/www/ffserver.conf & raspivid -o - -t 0 -vf -hf -fps 30 -b 6000000 | ffmpeg -re -ar 44100 -ac 2 -acodec pcm_s16le -ac 2 -i /dev/zero -f h264 -i - -vcodec copy -acodec aac -ab 128k -g 50 -f flv http://127.0.0.1/webcam.ffm
При работе в консольном режиме открывается экран видеопотока и я вижу во весь экран изображение с камеры. При этом торможения никакого замечено не было. При этом в локалку изо не передается.
В итоге, хочу получить что-то в виде "картинка-в-картинке".
Сервер apache2 поднят. Хочу сделать пока простую html-страничку с её размещением на RasPi, на которой была трансляция с RaspiCam без торможений.
Есть ещё вариант размещения на web-странице контейнера с возможностью ввода команд прямо в linux, но как такое реализовать - не знаю. Что-то в виде консольного режима управления.
Приинклюдил модуль бипера к проге ssensor - теперь при внешнем звуке, запускается модуль beeper и Малина отзывается - пикает бипером - подключенным к RPI_GPIO_P1_12 и GND, через резистор 1 кОм.. См.комменты.. Можно вместо бипера навесить диод или... все что фантазия подскажет.. Естесстно с правильной схемой подключения, любой нагрузки..
Прикрепил исходники...
ssensor_beeper.rar
S_Stalker    21
Чтобы не плодить тем спрошу здесь. В версии pi3 из разъёма GPIO можно снять I2S или прийдётся ставить модуль ? Поиском пользовался, есть несколько вариантов, но внятного ответа именно по "железному" i2S не нашёл.
sezam    0
А если так запускать http://localhost/webcam.ffm ?
Получилось вот так:
raspivid -t 999990 -w320 -h240 -o - | cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp=rtsp://:8025/}' :demux=h264
При этом загрузка системы составила 3-5% и задержка 1-1.5 секунды, а посмотреть потоковое видео в VLC можно так:
rtsp://<IPofRaspberryPi>:8025/
Теперь другой вопрос. Как организовать контейнер для потокового видео на странице HTML сайта, поднятого на Raspberry (Apache2)? Может у кого есть готовый контейнер?
Изменено пользователем sezam
Vascom    635
Ты имеешь в виду I2C? Можно:
Изменено пользователем Vascom
Гость Гость
Гость Гость
I2S - это одно, а I2C - другое
Лишь бы напостить... :(
Гость Гость
Гость Гость
Тогда совершенно очевидно что ты не в теме вообще...
Vascom    635
Вы всегда оскорбляете пытающихся помочь?
Гость Гость
Гость Гость
Вопрос поставлен некорректно.
Да и лучше бы пост повисел без ответа, чем с такими "помощниками".
S_Stalker    21
В аттаче картинка из pi b+ . Мой pi 3 ещё не приехал, самому проверять не на чем.
Изменено пользователем S_Stalker
Гость Гость
Гость Гость
С третьей PI замануха относительно модуля Wi-Fi, занимает UART. А относительно i2s - не, не слышал.
S_Stalker    21
Да я слышал что UART стал наполовину софтовым у 3 pi. Универсализация и рационализация, мать её...
Гость Гость
Гость Гость
Поэтому и сижу на 2-й, разница в производительности не очевидная, а вот вопросы к третьей версии есть
Вот сваял проектик gsm-сигнализации в зачаточном виде.. Работает это "чудо мысли" так - к RaspPi подключен обычный геркон типа ИО102-2, через резистор 1 кОм (см. комменты в gerkon.c - прикрепил)..
При размыкании геркона - производиться запуск скрипта - alarm_gerkon.sh (прикрепил..)
Который в свою очередь посредством call-файла (прикрепил..) производит дозвон на нужный номер.. Тема разъжевана здесь http://forum.cxem.ne...2
У себя прогу gerkon - закинул в cron.. Почему не запустил в цикл? - читаем комменты..
*/2 * * * * /root/gerkon/gerkon
Кто доваяет прогу до уровня цикла - просьба выложить..
gerkon.rar
alarm_gerkon.rar
gkalarm.rar
Гость Антон
Гость Антон
В 22 августа 2016 г. в 12:58, I am mechanic сказал:
// Компиляция: gcc -o server server.c -lbcm2835 -lrt
// Исполнение: sudo ./server
#include <stdio.h>
#include <bcm2835.h>
#define PIN1 RPI_V2_GPIO_P1_03
#define PIN RPI_V2_GPIO_P1_05
int main()
        if (!bcm2835_init())   // Инициализация GPIO
        return 1;              //Завершение программы, если инициализация не удалась
        bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_INPT); // Порт на ввод
bcm2835_gpio_fsel(PIN1, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
bcm2835_gpio_set_pud(PIN1, 2);
while(1){
          while(!bcm2835_gpio_lev(PIN))
        {bcm2835_delay(5000);
        if(!bcm2835_gpio_lev(PIN)){}}
         printf("Серверная открыта!\n");
         system("/home/pi/email");
	 system("python /home/pi/ds18b20/Open.py");
         while(bcm2835_gpio_lev(PIN))
        if(bcm2835_gpio_lev(PIN)){}}
        printf("Серверная закрыта!\n");
        system("/home/pi/email-out");
	system("python /home/pi/ds18b20/Closed.py");
        return (bcm2835_close ());     // Выход из программы
я вот так цикл организовал
В 23 сентября 2016 г. в 02:46, Гость Антон сказал:
я вот так цикл организовал...
Если программу с циклом:
Цитата
while(1){
запустить, он разве не съедает всю память и система прихлопнет процесс? Или как-то иначе код работает?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Андрей18
      Есть схема подключения (см. прикреплённый файл). Хочу понять преимущество подобного подключения.
      Я бы вместо резистора R2 подсоединил ключ, и к "земле" бы тут ничего не подключал.
    • Автор: Андрей18
      Хочу не в теории, а на практике ознакомиться работой с транзисторами. Так же на будущее хочу включать и выключать "малинкой" цепи, где идёт 5V, 9V, 12V, 24V и т.д. Для начала решил поэксперементировать с транзистором BC547B, нашёл для него документацию datasheet.
      Примерная схема:
      От пина "малинки" (напряжение 3,3V, максимальная сила тока 16mA) через ограничительное сопротивление R1 идёт ток на базу транзистора.
      Колектор транзистора подключён к "плюсу" 5V батарейки (крону понижаю при помощи LM2596).
      Эмиттер транзистора будет подключён к "полезной нагрузке" (двум светодиодам с резистором R2, а потом к моторчику), а после этой "полезной нагрузки" провод разделяется и идёт одним концом к "минусу" батарейки, а вторым к "земле" "малинки".
      Хочу расчитать значение сопротивления R1, чтобы ничего не сжечь.
      Rmin=U/Imax=3,3V/16mA=207Om.
      Следовательно, беру ближайший резистор, что у меня есть 330Ом.
      Высчитываю получившиюся силу тока: I=U/R=3,3V/330Om=0,01A=10mA.
      Теперь открываю документацию к транзистору "DC Current Gain" - "(IC = 100 mA, VCE = 5.0 V)" = 180
      Т.е. при подачи напряжения на пин через транзистор сможет течь ток с напряжением 5V и силой тока в 1,8A (10mA*180=1800mA)?
      Что-то мне эти расчёты не нравятся. В чём ошибка?
    • Автор: ktulx
      Приветствую.
      Имеется вот такая простая схема.
      В качестве шим-контроллера выступает PCA8695 (подключённый к Raspberry Pi).
      Блок питания: -48В, +12В, +5В.
      Требуется PWM притянуть к земле непосредственно при подаче питания на какую-нибудь секунду-полторы, потому что 3.3В, выходящие с Малины, появляются с задержкой и как результат - вспышка светодиодов.
      Пытался что-нибудь придумать на полевиках - так и не додумался.
      Единственные варианты, которые ещё не пробовал - коммутировать непосредственно 48В или поставить ещё один оптрон в параллель + LDO на 3.3В, после загрузки подавать Малиной высокий уровень на катод оптрона.
      Есть ли какое-то решение попроще? Помогите, пожалуйста.
    • Автор: Serge77
      Обязанности:
      · Разработка радиоэлектронных и GSM-устройств: разработка схем, программирование, разводка печатных плат, разработка документации.
      · Программирование микроконтроллеров STM, AVR, ARM, PIC на языке С/С++
      в личку или en@argument74.com
    • Автор: Антон Миханько
      Здравствуйте.
      Собираю из Raspberry удобное подобие планшета, чтоб можно было бы кодить в машине, автобусе, кровати и без проводов.
      Задумался над тем, чтобы прикрутить к малинке колонки (вдруг захочу еще и фильм глянуть). Аудиовыход имеется, мелкие динамики куплю.
      Думаю дальше сборка будет как у наушников, плюс\минус динамика к соответствующему контакту аудио-штекера.
      С этим понятно (если я не ошибаюсь), но, если я так сделаю, то мой аудио-выход малины будет всегда занять колонками, а если я захочу подключить наушники, то динамики придется снимать.
      На планшетах, ноутбуках при подключении наушников динамики отключаются сами. Как бы такое же сотварить с малинкой?
