FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Грубо говоря есть сдвиговый регистр на 160 позиций с 4 разрядным входом и тактом сдвига - задвинув в него данный для одной строки (640 бит) даем импульс на индикацию этой строки с одновременным инкрементом выборки следующей строки. Снова набиваем и так 70раз по 200 строк в секунду.
Соостветственно если опаздывать с данными картинка будет все менее и менее контрастной из-за деполяризации элементов дисплея. Это не TFT это TN
Вот описание подобного дисплея. У меня чуть навороченнее сигнал "М" (переменка для ЖК) генерит сам.
DMF-50036ZNFU-FW-Optrex.pdf
Изменено пользователем Wladimir_TS
А, понятнее стало.
Ну значит так.
Но первопроходцем тебе придётся быть скорее всего самому, если не нагуглишь такой же кейс на гитхабе например.
Да нее - тут в любом случае надо контролер какой-то мутить. Программист-то я от слова х...р :-) Просто подумалось - сейчас вместо почившего пром. компа (на 8088), что на это индикатор выдавал данные прикручу "Малинку" и все оживет.
Наивный...как говориться...чукотский юноша.....
1 час назад, Wladimir_TS сказал:
А взять другой дисплей ? Например обычный подключенный по HDMI ? В вашей задачи ведь не только дисплей участвует ? На дисплей выводились какие-то данные откуда они брались и как обрабатывались, по мне как раз вот эта задача более актуальная.
С уважением, Дмитрий
Задача выводить на конкретный дисплей и пофиг с чего. Текст в качестве терминалки. 80 знаков в строку 25 строк. Ну да в общем-то вопрос самоисчерпался..
